Ну у меня наклевывается пару вопросов, по сборке и окраске, только фото надо сделать для наглядности и сразу напишу. С колесами пока вопрос не решен,- поставлю те что есть не приклеивая, а когда будет Оружейник просто заменю. Ну и по магистралям на этой машине я ничего не нашел(
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 7:34 pm
Долгое время не стояли руки, но вновь взялся за постройку с свежими силами и вдохновением. Основные от набора Fort- гусеничный движетель, наверное самая трудоемкая подсборка всей модели, на каждой детали встечаются или недоливы, или облой или утяжины, а бывает все одновременно. Самое скучное и кропотливое занятие- обклеивание фольгой опорных поверхностей катков также сами опорные катки были просверлены и посажены на оси из проволоки,- побоялся что натяжение короткой гусеницы может просто сорвать их с хлипких пластиковых штырьков.
Доработал сами тележки- в них недоставало 2з прямоугольных отверстий
Примерка гусеницы показала что последняя слишком короткая, её получилось натянуть сначала одев на звездочку и ленивец и потом только растянув вставить в тележку. Гусеница была разъединена и уделиннена на 1 трак грин стафом и снова скреплена степлером
Кабину частичсно собрал, она готова к окраске
Рама, элементы подвески, задний мост и мотор
Элементы основного бензобака Fort и половинка 60 литрового, из них будут сделаны 2 дополнительных бензобака, что под грузовой платформой
Дальше планируюсобрать воедино раму мотор, бензобаки и элементы ходовой воедино для покраски
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 9:16 pm
Все очень хорошо и замечательно. У меня пока один вопрос... Ээээ...Аааа... А вы точно уверены что Вам учитель нужен? Хотя еще впереди окраска посмотрим как будет там.
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 11:10 pm
Скорее напутственные советы. Вот с бензопроводом я вабще не предстваляю как быть, как слеплю 160ти литровый бензобак выложу свои сомнения и догадки. С покраской у меня заминка пока - не знаю с чем можна акан мешать, так как цвет наверное лучше будет сделать на тон светлее...
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 1:33 am
Я таки дождался колес от оружейника
но ожидал я несколько иной протектор на покрышках
и ступица помоему великовата
Но за отсутствием другого это в любом случае лучше того что делает Звезда и Форт
Собрал воедино раму и мотор
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 1:53 am
Lvovich_14
Если будете делать прицепное устройство, то на ЗиСах оно выглядело так:
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
На 42-х ставили либо ленд-лизовскую резину, либо внедорожную, как на ЗиС-32, поэтому "оружейниковские" колёса будут не совсем в тему. "Оружейниковские" колёса подойдут на раннюю версию 42-го - ЗиС-22, но тогда надо менять кабину, на ЗиС-5
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2007/05/82140.jpg - Ранний вариант полугусеничного грузовика московского завода – ЗИС-22. Машин с 73-сильным двигателем выпустили до 1942-го около 200. Затем перешли на модернизированный ЗИС-42.
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 3:01 am
Здаётся мне, что левое колесо всё-таки с "ёлочкой" (внедорожное), а ближнее правое колесо, вполне возможно. Рассмотреть трудно и то, и другое. Ну, да Бог с ним, на войне, что было, то ставили...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Только по припорошенному снегу можно предположить, что колесо с обычным протектором...
На картинке один грузовик с елкой, один с дорожными шинами. Как правильно заметили на войне не до жиру что есть то и ставят. Во вторых полугусеничник не стандартное грузовое авто. Моменты на оси совсем другие. И в большинстве случаев особой разницы между дорожным и оффроад протектором нет
Очень здорово.
По дереву-хочу обратить Ваше внимание на такой маленький нюанс.Не поленитесь,ещё раз пройтись по кузову самой мелкой шкуркой.Бывает,уже,после окраски-заусенции вылазят.А тогда уже поздняк метатся.
И перед покраской между досочками -продуть.
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 8:24 am
Вопросов нет. Кстати Волк дело говорит. Только я бы сделал это немного по другому. Продуть жидкоразведенным лаком с добавлением какой нить краски для выявления фактуры. Обычно посл жидкой краски заусенцы что называются "встают" и потом после высыхания шкурка.
