Добавлено: Сб Сен 10, 2011 8:30 pm
еще по техничке: вы дали схему для Як-1Б, а у него на левом крыле была отгибаемая пластина вместо триммера, и надпись "НЕ БРАТЬСЯ" на ней
на правом крыле у Як-1 и 1Б ни триммера, ни пластины не было - соответственно не было и надписи
и еще у Як-1Б триммер (и надпись) был только на левом руле высоты
напрашивается как бы две схемы все-таки
PS. Я вижу, вы дали надпись "СЛИВ МАСЛА" возле лючка горловины снизу маслорадиатора. Надпись логичная, но документальных подтверждений (в виде фото или фрагмента первичной документации) я не нашел. У вас есть такое подтверждение?
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 9:26 pm
Подсмотрел на декали МоделСвит. Если против, то уберу. У них еще масса надписей есть, но вот как раз из-за отсутствия подтверждения не стали фантазировать. А в данном случае, как вы сами сказали, логика подсказывает, что не помешала бы.
Не уверен, что поместится в инструкции. Все-таки один лист на все. Если будет место, то дам две схемы. Я так понимаю, это касается только вида сверху?
Показали бы. Прям на моем же рисунке, к примеру.
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 5:43 pm
Добрый день!
foxbot писал(а):
Заменил все картинки.
Лично мне все нравится, кроме замечания про то, что часть надписи "Ворошиловского района Сар. области" должна располагаться ниже: см. высоту букв и промежутка между строчками и позиционирования относительно горизонтального луча звезды (картинка).
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 1:56 pm
foxbot писал(а):
только по сути, пожалуйста.
Не вопрос.
В "Шишкинском" варианте - строчку "Ворошиловского района" надо опускать ниже - Вам уже писал об этом коллега SW.
Второй рисунок "гонжубаса" тоже, имхо, лишний.
Бортовой "20" с обводкой - стандартной высоты, имхо. У Вас слишком высокая...
Ну и красное перо я бы убрал с декали. Место только занимает. Накрасить его значительно проще, чем перевести на нос и подгонять под патрубки.
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 2:00 pm
Уже сделал. Забыл картинку с надписью сменить. А на боковике уже исправленный.
Учтемс.
Да, была такая мысль, но решил вставить: у моделиста выбор будет. Кто-то нарисует, а кто-то поленится. Да и место освобившееся чем заполнять? Рисовать новые варианты уже некогда.
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 2:21 pm
foxbot писал(а):
Да и место освобившееся чем заполнять? Рисовать новые вариантв уже некогда.
Посмотрим, решим вопрос. Вариантов, как раз, хватает, не проблема.
Будет геморрой. Ибо придется делать шаблон пера с декали - позиционировать его на капоте, намечать место под патрубки, потом переносить это на декаль и прорезать дырку, а потом надеяться, что все сойдется.... Гораздо проще вырезать две маски и задуть красным.
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 2:29 pm
Согласен. Так же думал. Еще и цвет кока нужно совместить с цветом стрелки... Но не все пойдут по этому пути.
Это да, у меня с десяток в запасе. Но рисовать некогда: и так все крайние сроки прошли. Затянули сверх всякой меры.
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 8:44 pm
речь шла о Як-1Б, на котором видны отличия от Як-1, в частности,
- некий трафарет (табличка) слева от крышки горловины маслобака и
- некая надпись под патрубками, видная ровно на одном имеющемся у меня снимке Як-1Б:
эвон какая надпись красовалась на послевоенном Як-3 одно время:
я думаю, эта самая надпись и была нанесена под патрубками Як-1Б. Только была она стандартная, красная, мелким шрифтом (20мм). Возможно (и наиболее вероятно), с двух сторон капота (как похожая надпись на Як9)
