Добавлено: Вс Май 01, 2011 12:52 pm
Женя!
Пришло в голову что самым простым и удобным устройством для твоих целей является аэрогриль.
У него большой объем, есть регулировка температуры 60-260 градусов.
Таймер.
Правда не знаю сколько он у вас стоит.
Добавлено: Вс Май 01, 2011 1:36 pm
У меня в качестве эрзац-термошкафа, обычная картонная коробка и две лампы накаливания по 50 Ватт. Температура около 80 градусов. Больше и не надо. Если надо меньше чуть чуть приоткрываю крышку и все. Никаких заморочек, с таймером, термореле и прочей. Себестоимость копейки. Фунциклирует идеально. Что еще надо?
Добавлено: Вс Май 01, 2011 4:46 pm
Кошкер писал(а):
Все это замечательно, но эти причиндалы придется где-то доставать, так как у меня их нет. А я хочу сделать эту штуковину быстро и без особых усилий.
Хм. Фен таки придётся покупать. А ящик можно по примеру Уокер заменить на картонный.
Потом подобрать/найти что получше. Если понадобится.
Вдобавок, фен не только для термошкафа пригодиться Но и для вытягивания по болвану, да и просто литник тянуть удобно.
Главное, что установка температуры была плавная, а не ступеньками 150-300-500.
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 7:33 am
Кошкер писал(а):
Так что идея не такая уж безумная.
Это было понятно с самого начала Вопрос стоял только о конкретной реализации.
Кстати, печка по моей ссылке таки с вентилятором. Зело полезен для равномерного и быстрого прогрева.
Сделал я в результате вот как. Купил печку-тостер, самую дешевую, какая только была. Кстати, замечу в скобках - никогда еще не видел такого низкого качества бытовой техники. Особенно гнусен металл, из которого сделана печька - гнется под пальцами. Но для нас это не так важно. Печка такая:
В ней имеется по две пары нагревательных элементов, два сверху и два снизу и переключатель, позволяющий включить только верхнюю или нижнюю пару, либо обе сразу. Также имеется некий термостат, позволяющий поддерживать заданную температуру (от 100 до 250 С) и таймер-будильник.
Для превращения этой печки в термошкаф куплен недорогой температурный PID-контроллер с 25-амперным реле.
Вот так выглядит внутренность печки до операции:
Переоборудование состояло в том, что я первым делом выкинул термостат (его место занял новый контроллер) и таймер (не нужен). Переключатель нагревательных элементов я планировал сохранить, но разобрав его уже не смог собрать обратно, и подумав решил от него отказаться и подключить обе пары ТЭНов постоянно через простой выключатель, причем, по совету бывалого сослуживца, все четыре ТЭНа я подсоединил последовательно. В стенке было сделано отверстие и в него пропущен датчик температуры, зафиксированный в центре, там, где будут находится нагреваемые объекты.
Вот что получилось в результате:
Как следует разобраться с контроллером оказалось непросто из-за того, что инструкция написана на ужасном языке, который китайцы считают английским. Но, как мне кажется, основное я понял - нужно выставить требуемую температуру и включить режим "автоконфигурации", при котором контроллер в течении где-то получаса настраивается, включая и выключая нагреватель, пытаясь придти к нужной температуре. Эта процедура выполняется один раз. Насколько полученная настройка будет оптимальна для других температур, я до конца не понял.
Далее я решил посмотреть, как контроллер будет вести себя на разных температурах. Для записи результатов я написал маленькую программку, облегчающую ручной ввод данных. Вот как ведет себя термошкаф при заданной температуре 40, 70 и 100 С (автоконфигурация проводилась на 70). Красный график означает включение/выключение нагревтельных элементов.
Вот такой результат. По-моему, пользоваться этой штуковиной будет вполне возможно. Теперь осталось проверить ее в деле.
Можно и здесь... Хотя, эти результаты, собственно, непосредственно к термошкафу уже отношения иметь не будут, а будут скорее относиться к технологии литья.
Уокер писал(а):
Ну ты прямо НИИ сделал по термошкафам...
Вот захотелось почему-то. Нравится мне эта система - задал температуру, и смотришь себе на экранчике, как она мучается. "Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?" Удобно!
Уокер писал(а):
А у меня вся та же картонная коробка с двумя лампами фунциклирует по полной...
Так... не солидно же! Серьезная фирма, а смолу греешь в коробке из-под ботинок. От людей стыдно... И еще посмотрю я на эту коробку при 120 градусах. А здесь - пожалуйста, хоть пироги в ней пеки (если жизнь не дорога).
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 36 секунд:
Ну вот, попробовал отверждение смолы в термошкафу. Результат на удивление хороший - за 15 минут получается готовая отливка. Вот только теперь не хватает агрегата, который бы быстро охлаждал формы после нагрева. Житие мое...
Хех, видел бы ты порой в каких условиях эти модели делаются...
А быстрая смена температур не приведет к уменьшению срока службы формы?
Приведет, очевидно. Но получаемое в результате применения термошкафа многократное увеличение производительности это отчасти компенсирует.
omega писал(а):
А морозильник?
Не, морозильник это перебор. Весьма вероятно, что при таком охлаждении на форме сконденсируется вода, главный враг смолы. Думаю, вентилятора будет более чем достаточно.
Да представляю. У меня то же самое, в принципе. Может, когда-нибудь доживу до нормальной мастерской...
