Добавлено: Вс Сен 16, 2007 1:42 pm
Karter писал(а):
И тут же на меня половина форума героически набрасывается с воплями праведного гнева
Я с таким сталкивался, но на другом форуме. Там очень много "специалистов", которым некогда делать модели из-за того, что они заняты "углублённым изучением прототипа"...
Применительно к авиации я использую чертежи для того, что бы иметь представление о линиях расшивки, (хорошо бы, ещё и о заклёпочных рядах!), расположении и виде антенн, где и какие трубки и шланги на стойках и т.п. Проще говоря, никогда не вкладываю пластик в графику, а только дорабатываю внешний вид...
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 11:38 am
captBlood писал(а):
Всё "наглазок".
Вот-вот, и никак иначе
Дело в том, что чертежи далеко не истина в последней инстанции... Особенно это заметно, когда есть несколько вариантов
Вот я тут сравнивал F-14 (в 48-м) от четырех производителей с тремя вариантами чертежей... Так вот различия по геометрии между моделями оказались меньше, чем между чертежами (достигали порой 3 мм!!!)
Лично я давно уже ориентируюсь только на свой глаз и модели оцениваю по четырехбальной шкале:
1) очень похоже
2) немного не похоже, но чтобы стало "очень похоже" сделать не трудно
3) немного не похоже, но чтобы стало "очень похоже" сделать очень трудно
4) совсем не похоже и ничего уже не поможет
А ловить милиметры... Увольте!
Нет, ну серьезно, не будете же Вы уменьшать диаметр всех катков танка на 1 мм, только из-за того, что модель не укладывается в какие-то чертежи
P.s. Помните, что всегда есть чертежи, в котрые данная модель ложится идеально.
P.p.s. Всегда есть надежда, что кто-то выпустит новую модель того же прототипа, более точную и деталированную. Причем вероятность этого тем выше, чем больше сил было затрачено на перепил старой модели
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 1:45 pm
Пару слов от автора некоторых чертежей. Во-первых - не комплексуйте по поводу ваших моделей. Иногда модель бывает точнее чертежа, в большинстве случаев - можно найти чертеж, по которому эту модель делали, иногда - модель явно имеет проблемы, иногда неустранимые. Чаще последний вариант касается моделей зари пластикового моделизма, но иной раз и новые модели "дают петуха" - например относительно новый Спитфайр от Ревелла в 1:72, у которого нет характерной "чайки" по низу крыла и зализа. Исправить - весьма непросто.
Во-вторых - большинство чертежей имеет первоисточник в виде таких же чертежей для книги или журнала, которые "перепеваются" другими изданиями. В идеале автор ссылается на этот первоисточник,но обычно - нет. При подготовке чертежей зачастую нет заводских данных по геометрии самолета, вертолета танка и т.д. Когда это была грозная боевая машина - во всех странах такая документация была или военным или коммерческим(напр. для легковушек) секретом. По фото реконструировать можно детали, но общая геометрия машины будет искажена свойствами линз объектива - это неизбежно. Плюс автора подганяют издатели. Поэтому с чертежами, в общем, те же проблемы, что и с моделями - сложно отделить зерна истины от плевел фантазии. Поэтому могу посоветовать исправлять только явно видимые неточности. К чертежам можно обращаться только если вы уверены в качестве работы их автора - для меня это такие английские "метры" как Иен Хантли(увы покойный), Артур Бентли, Майк Кип, Колин Оверс или Кейт Вудкок, несколько американских авторов, некоторые польские, чешские и отечественные(я имею в виду СНГ) и некоторые другие. Но я не стану переделывать модель по чертежам, например, чеха М.Овчачика, англичанина Криса Боули или авторов современных выпусков "In detail and scale" . Но даже лучшие из лучших могут ошибаться - можно проверить и их.
Есть ли в этом смысл - решать вам. Но всеже в 95% случаев можно правит только те ошибки в моделях, которые режут глаз, иначе в поисках совершенства можно закопаться в миллионах "блох" и единственную модель делать годами и десятилетиями.
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 6:38 pm
Продолжу на счет чертежей: Работаю я на судостроительной фирме и имею непосредственное отношение к чертежам. Суть такова: присылают нам из КБ чертеж чего-либо (например рубка или надстройка). Этот чертеж делали не просто так и делали люди знающие и умеющие (по-идее). Причем по этому чертежу предполагается строить не модель, а настоящую штуковину. Так вот....чертежи эти выполнены в масштабе 1:1 теоретическими линиями, т.е. если стенка имеет толщину 30 мм, то на чертеже ее торец рисуется все равно одной линией, а напрвление толщины (куда от этой линии откладывать 30 мм) определяется по принятой схеме (например от миделя в стороны и от ДП к бортам). И есть еще 3D модель это штуковины (каркасная) по которой определяются точные габариты и размеры. Так вот суть: даже на таких чертежах бывают грамаднейшие ляпы, например: высота надстройки больше на 150 мм, чем надо. Или показано направление толщины (проектанты могут вводить свою схему развода толщин) так, что в итоге получилась бы щель (в случае с толщиной 30 щель была бы 30 мм - руку можно просунуть). И с этим я сталкиваюсь почти каждый день.
Мораль: не стоит сильно доверять бумаге. Чертеж - это не истина
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 11:49 am
Заголовок сообщения: Как распечатать чертежи в нужном масштабе?
Как распечатать чертежи в 48 масштабе? Скаченные вроде имеют масштаб 1:72. Если их распечатать в масштабе 100%, то масштаб 1:72 сохранится?
Чертежи надо печатать на прозрачной пренке или на простой бумаге? Как ими пользоваться для нанесения расшивки на крылья, фюзеляж?
К сожалению, на 100% на это полагаться нельзя
Обычно на чертеже присутствует масштабная линейка, на ней одно деление соотвествует 1 метру. То есть на распечатанном чертеже в масштабе 1:72 это деление должно быть длиной 0,0139 метра, то есть 13,9 миллиметра.
Соответственно, в масштабе 1:48 это деление должно иметь длину 20.83 мм.
Проконтролировать длину можно с помощью Photoshop:
1. Открываете чертеж в редакторе.
2. Увеличиваете изображение до как минимум 100% (я обычно для пущей точности ставлю процентов 200-500). И прокручиваем его (удерживая пробел и орудуя курсором мышки как хватательной лапкой или полосами прокрутки) так, чтобы линейка была в области видимости.
3. Убеждаемся, что слева и сверху от изображения видны линейки-Rulers (если нет - включаем их, нажав Ctrl-R).
4. Щелкаем правой клавишей мышки на любой из линеек и выбираем в качестве единиц измерения миллиметры.
5. Убеждаемся, что на экране отображается внутреннее инструментальное окошко Инфо (если нет, включаем его клавишей F8 ).
6. Далее действуем так: ставим курсор мышки острием (центром крестика) на 0, запоминаем (записываем) значение координаты X из Инфо-панели, потом ставим на 1 и также отмечаем второе значение X.
Разница между этими двумя значениями есть масштабная величина 1 метра при печати чертежа при 100%.
Далее следует сравнить это с необходимой вам величиной в интересующем масштабе (13.9 для 1:72, 20.83 для 1:48, ...). Если все совпадает - просто печатаете
Если не совпадает или стоит задача изменения масштаба чертежа, нужно вычислить, в скольких процентах отличия того, что есть от того, что нужно
Допустим, при измерении 1 метра на масштабной линейке вы получили N мм, а надо вам 20.83.
Считаем отличие: x% = (20.83 / N) * 100%
Полученная величина x = количество процентов, в котором состоит разница. Применять ее (величину) просто.
Идете в меню Файл - Просмотр и печать (Alt - Ctrl - P) и в блоке "Размеры печатного оттиска" в ячейку Масштаб вводите получившиеся проценты
Надеюсь, я в арифметике не напутал и объяснил достаточно понятно В картинках проиллюстрировать?
Насчет масштабных линеек которые присутствуют на чертежах. На некоторох стоит цифра 3, на некоторых 5, на некоторых 10. Вопрос, каким масштабам соответствуют эти цифры? Я так пологаю: 3 - 1/72, 5 - 1/48, 10 - 1/100...?
Посмотреть бы, как выглядит то, что Вы имеете ввиду? Я все же подозреваю, что это величина шкалы в метрах - если на чертеже отрисован большой самолет, шкала с делением 1м может быть слишком мелкой, потому применяют более крупный шаг.
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:01 am
Я например никогда не пользуюсь масштабной линейкой, измеряю размер чертежа модели и сравниваю с расчетами и тогда либо уменьшаю либо увеличиваю чертеж.
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:17 am
Можно поподробнее? Вы измеряете чертеж модели уже напечатанный? Сравниваете результаты измерений чего с чем (ex. сравниваем длину самолета на напечатанном чертеже с длиной реального самолета)?
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:25 am
отвечу не за автора, а за себя. Я не считаю масштаб по масштабной линейке. Способ такой: зная длину реального прототипа, делим ее на необходимый масштаб. В полученный размер вгоняем чертеж. - это самый верный способ
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:56 am
Я беру например длину самолета Ла-5ФН 8670 мм и делю на 48 для 48 масштаба и получаю 8670/48=180,625
Открываю в фотошопе чертеж Ла-5ФН и измеряю длину самолета линейкой из программы. И получаю например 150 мм длину чертежа.
делю 180,625 на 150 и получаю 1,204, это во сколько раз нужно увеличить чертеж чтобы получить самолет размером в 180,625.
Теперь в том же фотошопе открываю размер изображения. и получаю например длину листа 204,65 мм, вот и умножаю 204,65 на 1,204 и получаю 246,40 (округлено) увеличиваю размер листа до полученных данных и печатаю. Ну пока все получается. Технологию взял и переработал из книги Самолет на столе, да и в нете читал.
Добавлено спустя 56 минут 1 секунду:
АзановРоман писал(а):
А как с бумаги расшивку перенести на крылья, или проверить существующую? Может для этого надо печатать на прозрачной пленке?
Вообще никаких проблем, на рапечатаном чертеже с помощью линейки, карандща и какой-то матери удлиняем расшивку ла обводы модели и потому уже на саму модель.
Да, такой способ вполне имеет право на существование.
Но мне кажется, он подходит для контроля расшивки в основном на плоскостях - крыльях, килях, стабилизаторах... Да и дороговато получается, пленка заметно дороже обычной офисной бумаги
Я печатаю на обычной бумаге и переношу на модель по очереди каждую линию, опираясь на расстояния от уже имеющихся линий или каких-то других ориентиров (кромок крыла, носа самолета и т.п.) Сначала рисую карандашиком, потом прочерчиваю скрайбером. По многу линий переносить сразу, мне кажется, не стОит - пока что-то чертишь-царапаешь, другие можно легко затереть.
Контролирую тоже по напечетанному на обычной бумаге - просто кладу модель или деталь на чертеж рядом с рисунком, выравниваю так, чтобы, например, осевые линии были параллельны, кромки совпадали, и проверяю совпадение исключительно "на глазок"
имеется чертеж формата А2,отсканил его и получилось четыре файла формата А4. Как эти четыре части свести в единый чертеж, чтоб получился один файл?? Если кому не трудно, то обьясните пожалуйста поэтапно что и как и в какой программе работать.
Эти листы можно склеить в Фотошопе, единственное надо их очень хорошо выровнять для того чтобы чертежи сошлись. Если один лист будет кривым то естественно он не склеится правильно с остальными. А если в местах разрыва нету никакой информации то и склеивать не надо.
А у меня обратный вопрос.
В фотошопе откорректировал масштаб чертежа, но при печати он весь не вмещается на лист А4. Печатаю на нескольких листах.
Если их после этого склеить между собой, нормально будет?
