Добавлено: Пн Мар 28, 2011 11:39 am
zzheka писал(а):
Подскажите, пожалуйста, чем лучше промывать аэрограф после акрила? В моём случае валеджо.
Привет Жень... ну я для себя всегда промываю 646-м. Вопрос спорный, говорят можно и водой отмыть или спец жидкости. Главное при работе с 646-м не увлекаться замачиванием резинок, а так всё отлично.
Покрасил с виду неплохо, а отсек костыля разве не надо интерьерным?
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 12:08 pm
Кстати, я для себя открыл при работе с ревелловскими и тамиевскими эмалями нитрорастворитель с названием Р4. Промывает значительно лучше серии 64х.
А с резинками уже накололся...
Отсек костыля не покрасил - буду красить вечером вместе с загрунтованной утром приборкой.
Перед войной и в начальной ее фазе колористика внутренних поверхностей авиатехники была различной -в зависимости от того, каких агрегатов это касалось и из каких материалов они были изготовлены. Директива L.Div 521 от декабря 1941 г. подробно определяла, что внутренности кабины и других отсеков фюзеляжа, покрытых остеклением, должны быть окрашены черно-серой краской (RLM 66) - принципиально определяемой как противо-отблесковое средство. Остальные внутренние поверхности должны были в общем окрашиваться зелено-серой краской (RLM 02). В кабине большинство элементов оборудования окрашивалось разными оттенками серого цвета, например, приборная доска покрывалась серой краской (RLM 41). Рычажки, верньеры, кнопки различного назначения окрашивались яркими красками - для лучшей заметности. В этих целях применялись, например, краски красная (RLM 23) и желтая (RLM 04). Внутренние поверхности конструкций крыльев и оперения в ходе постройки подвергались процессу гальванизации, что обеспечивало высококачественное антикоррозийное покрытие и металлический золотистый оттенок, подобный тому, что наблюдается внутри консервных банок. Элементы конструкции, выполненные из дерева, покрывались консервирующей краской бледно-желто-зеленого оттенка (RLM 99).
До 1937 г. внутренняя сторона капота двигателя имела цвет гальванического покрытия, затем ее стали окрашивать зелено-серой краской (RLM 02). Противопожарная перегородка между двигателем и кабиной со стороны первого как правило не окрашивалась, а со стороны кабины покрывалась той же зелено-серой краской (RLM 02).
Внутренние баки окрашивались следующим образом: топливные - желтые, масляные - коричневые, охлаждающей жидкости - зеленые; топливопроводы красились в светло-голубой цвет, а противожарная система - в красный. Серийные номера двигателей наносились белым или желтым цветом на блоках цилиндров.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 6:49 am
Большое спасибо!
Добавлено спустя 9 часов 33 минуты 44 секунды:
RLM02 нашел в закормах.
Вот что сделано:
Кабина покрашена, рядом лежит педалька и боковая панель, левые пока на литнике. Склеил бутерброд - приборку. В приборчики кпелькой лака капнул.
Что дальше? Мне кажется, надо уже начинать тонировать? А уже потом приклеивать педали, приборку, множество рычажков.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 6:04 pm
Для того что бы тонировать нам надо востановить пропущенный этап.... ты нашу кошку красил параллельно с кабиной? Если нет, то крась и начинать всё пробовать мы будем с неё. И опять же прежде чем тонировать надо установить цветное травло, покрасить в заданные цвета, лампочки, ручки и прочую мелочь, а потом вскрывать глянцевым лаком и тонировать. Всё то же делать на "кошке" и её гнать поперёд телеги
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 9:48 pm
То, что вы показываете, это обыкновенный ремешок с замочком, чтобы карман закрывать, клеить надо на боковую панель.
Далее, вот фото того, как крепились ремни плечевые на стенку за креслом (выше уровня спинки) .
Совет: просверлить два отверстия, и после всех отделочных работ поставить ремни на проволочку, сымитировав крепления. То же сделать и с креслом, его бы я вклеивал вместе с ремнями в последнюю очередь, предварительно сделав "обшарпинг"
Я не помню как эдуард дает имитацию щелей для направляющих фонаря. Если там ничего нет, то нужно сделать щели. На тамиевской модели я их пропиливал мелкой хесегавовской пилкой.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 10:45 pm
Теперь уже не надо его отрывать, просто аккуратно потом вклеить ремни, можно один вообще "выбросить" из кабины, чтобы свисал по борту. На многих фотографиях он так висит.
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
И еще, как я понял, делаем машину без ETC, тогда панель выглядела вот так:
То есть отсутствует панель управления сброса бомб, и, тем более, панель управления W.Gr 21, которую эдуард дает без разбора на все 190-е.
На фотографии я отметил ремешок, который, в принципе, не на всех машинах присутствовал.
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 10:19 am
Sulla, громадное спасибо.
А можно как-нибудь добраться до твоего архива фоток? Магарыч в любом виде с меня.
Добавлено спустя 9 часов 37 минут 59 секунд:
Исходя из вышенаписнного, вопрос к Сен_Сею:
Что делаем? Надо ли клеить педали и приборку? Если да, то:
клею педали и приборку и крашу все внутренние проводки, тумблеры и выключатели.
Если нет, то:
Просто всё крвшу.
