АКАН и прешейдинг.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Окраска моделей -> Краски и химия АКАН (AKAN paints)
Прочитал, что краска АКАН исключительно укрывиста и практически любым цветом можно в 1-2 слоя закрасить без следов всю подложку. То есть получается камо закрасит весь прешейдинг. Скажите кто-нибудь применял прешейдинг под краску АКАН? Получается или надо искать рекомендуемые для усиления прозрачности спецсредства? Типа №74023 и № 74024, которые почему-то в каталоге идут как усилитель глянцевости и усилитель матовости Sad
Все верно.
Либо полупрозрачную основу, либо ПОСТшейдинг.
Либо - АКАН на растворителе. По крайней мере - я так считаю Wink
На самом деле всё не так однозначно и сильно зависит от цвета краски. Некоторые цвета очень укрывистые, а некоторые приходится наносить по много слоёв. Из того, что пользовался сам - например цвета RLM02 и RLM78 (каталожные номера не помню) очень укрывистые, а вот у белого цвета укрывистость слабенькая...
Как вариант - можно сделать сначала основной слой краски, затем прешейдинг, и поверх него ещё один тонкий и полупрозрачный слой.
Michael_XIII, под аканом-на-растворителе, если его не разбавлять, прешейдинг дохнет. Вот прешейдинг, вот после перекрытия его. Что-то осталось, но очень немного. Краска что прешейд, что слой -- акан 8хххх, не разбавлял, свежая была.
Если разбавлять водорастворимый Акан не на 10% как рекомендует производитель, а на 20-30% то укрывистость падает и появляется возможность играть интенсивностью окраски.
вот пример водорастворимого акана RLM 02 осветленного на 15-20 процетов и разбавленного процентов на 30 водой на He-51 ICM 1:72
Я сейчас крашу практически одним водным Аканом, наношу основной слой, в местах прешейдинга дую чуть меньше, если камуфл идет, повторяю операцию с прешейдингом после нанесения масок.
Дело не укрывистости красок, а в том, как их наносить на прешейдинг. В любом случае, краска наносится не сплошняком, а точечно и плотнее к центру панелей. Т.е. чем дальше от линии прешейдинга, тем насыщеннее слой. И наоборот.
Если правильно наносить, то не имеет большого значения тип и марка краски. Как написал Олег, надо просто уметь. Wink
Вячеслав_Демченко, ага, понятно, где мой косяк был, спасибо. В следующем прожекте учту. Привык, понимаешь, к прозрачному валлехо, которым надо слоя четыре-пять положить, чтобы плотно закрыть подложку.
Ворчун, да не за что. Smile Таким образом можно работать со сколь угодно широкими линиями прешейдинга, даже с полностью затемнённой поверхностью.
С линиями расшивки вокруг крупных панелей получится, а с затемнением лючков навряд-ли Sad
Штурман, вокруг лючков легко! При одном условии - хороший аэрограф, оптимальные консистенция краски и давление воздуха.
Вячеслав_Демченко, про руки забыл Wink
Штурман, это действительно не очень сложно. Просто нужно хорошее оборудование и тренировка.
берете лист А4 плотностью около 130 гр, рисуете кружочки, квадратики, настраиваете аэр и тренируетесь. В таком варианте можно настроить и факел распыла и плотность. Главное, что можно долго тренироваться. И, еще вариант. Наверняка остались какие-нибудь запчасти от предидущих "кошек"... Что мешает на них тренироваться?
А для этого не обязательно нужна супер-пупер техника. Можно и с "белорусом" руку набить, а про JAS - комментарии излишни (да простят меня владельцы аэров класса Ацтека и выше)
Ворчун писал(а):
про руки забыл
Laughing
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
На бумаге удобно "набивать" руку. Можно и разлинеить лист, что бы тренироваться вести аэрограф прямо. Но вот для настройки лучше использовать что-нибудь не впитывающее краску. Если жалко изводить листовой пластик, то можно взять плитку кафеля - после тренировок краска легко удаляется.
Аканом на растворителе прешейдинг делается достаточно хорошо. Получаются ровные плавные переходы.
Водный акан укрывистый, поэтому для прешейдинга в него надо добавлять основу краски (74023, 74024).
Вот недавно сделал, результатом доволен, добавлял совсем немного тамиевского растворителя.
Не заметил особых проблем в контроле над слоями, отличных от других производителей.
Олег Якушенко писал(а):
огромный KC-135 в серебре с новой технологией прешейдинга
ООООО!!!! это что-то новенькое!!! прешейдинг под металлики.... когда рассказывать будете???
надеюсь статью увидим??? или раньше расскажете???
просто я считал, что под металликом ничего видно не будет....
надеюсь подчерпнуть что-то полезное!!!!
И мои две копейки - если водный Акан разводить (водой) наполовину - то получаются идеальные полупрозрачные слои "а-ля Vallejo"...
спасибо за наводку.
честно, никогда такого не видел....
в копилку....
