REDCAT
Приветы Ден, у Аканихина 74ый 75ый, и 76ой в двух вариантах, стандарт как у коллеги Саша_БоБ, и выцветший, как у тебя, у меня имеются и те и другие, что интересно, выцветшие цвета значительно темнее стандартных, наверное более корректно их называть ну например «в эксплуатации».
Здарова, Леш!
Не. фошизм не пройдет! У меня они как раз НЕ выцветшие, я вообще у АКАНа всегда брал только аутентики, а высветлял по необходимости уже сам, т.к. выцветание - процесс сугубо интимный для каждого случая. Но краски у меня не водные, да...акрил-уретановый АКАН.
вот для примера фото моих моделков которые делались в уже далеком 2004ом году, обе окрашены акрилуретановым АКАНом,
109-ый красился по первому варианту,
110-ый по второму.
так что все сходится.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Саша_БоБ
посмотрел АКАНовский каталог, в водном варианте только один вид красок http://www.club-tm.ru/Akan/Akan.html
так что извиняй за маленькую неточность.
Леш, обычно раньше на акрил-уретановых баночках АКАН писал при необходимости слово "выцветший" Да и к тому ж если б я красил из своих баночек не осветляя - была бы "черная ночь", типа резкого контраста камуфла на модели ТС... Так что какое уж тут выцветание-выгорание...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Саша_БоБ писал(а):
fishbed
Спасибо за иллюстрации. Думаю, что небольшое осветление DUNKELGRAU GRUNLICH поправит ситуацию и придаст б/у-шный вид.
все супер, но сало надо перепрятать ))))) я в том смысле что пятна надо растушевывать и причем многократно.... Кстати, ни разу не встречал подобный рисунок из пятен 2-х цветов. Есть подтверждения?
Денис, фоток этого самолета я не нашел, т.ч. можно считать этот камо вариацией на тему инструкции. По поводу растушевки - согласен. Уж больно пятнистый получился. Надо будет RLMом 76 поправить это безобразие.
Добавлено: Вс Май 01, 2011 10:09 pm
Небольшое обновление темы.
После завершения работ с камуфляжем самолет был полностью покрыт футурой. День сушки и начался процесс нанесения декалей, который, из-за непредвиденных обстоятельств, затянулся почти на 3 недели((( Качество деки понравилось! Смещений цветов нет, подложка матовая и в меру толстая. Приварил уксусной эссенцией.
Вот результат....
Потихоньку приближаюсь к установке навесных элементов....
.... но это будет позже, а пока смывочка маслом, небольшой постшейдинг и сколы.
Добавлено: Вт Май 03, 2011 1:13 pm
Ура! Благодаря пошаговой инструкции от Дениса ака REDCAT, я победил отливку копии створки из смолы! Возможно, кому-нибудь будет интересен предложенный способ, поэтому ниже изложу инструкцию от REDCAT'а со своими фотографиями.
1. к детали (створке) приклеиваешь литник квадратного сечения, предварительно изогнув его над свечкой так, чтоб на всем протяжении он ровно шел вдоль нижней плоской грани створки. Это будет питатель для смолы, а заодно и зашита смоляной детали, когда будешь ее доставать. Литник должен быть чуть длиннее и шире створки- на пару мм с каждой стороны.
2. Делаешь из какого-нть полистирола, или мелованного (!) картона от упаковок опалубку (без дырок по швам!!!), с тем расчетом, что если створку поставить на питатель в центре этой опалубки, то от каждого края литника-питателя до стенок опалубки было около 1 см. в высоту тоже примерно столько запас должен быть, но не принципиально, можно и поменьше (тебе все-равно несколько отливок только надо). Картонная опалубка должна быть мелованной (ну "лицевой") стороной внутрь, т.е. смотреть на копируемую деталь.
3. берешь герметик и кисть (любую, что не жалко, потом все-одно на выброс), и мажешь ОДИН тонкий слой по копируемой детали и литнику-питателю (за исключением его грани, противоположной от приклеенной к створке!!!). Мажешь с тем расчетом, чтоб герметик проник во всю клепку-расшивку, т.е. чтоб вся створка была тщательно-тщательно промазана и не осталось пузырьков например в расшивке. Герметик сонет долго, поэтому мажешь этот слой неспеша и вдумчиво.
я сделал 2 слоя, чтоб наверняка)))
4. Берешь циакрин и ставишь пару капелек на ту, будущую внешнюю сторону питателя, которую непромазал и приклеиваешь его к дну опалубки.
5. Берешь баночку пива и идешь смотреть минут 20 телек чтоб лишний раз не нюхать этот герметик.
6. Минут через 20-30, когда этот тонкий слой только начинает подсыхать, а пиво уже кончилось, берешь герметик, понемногу выдавливаешь его в опалубку, и при помощи той кисти-камикадзе укладываешь его в опалубке, начиная от копируемой детали к краям Особого тщания тут уже не требуется, и пузыри не страшны, хотя конечно чем меньше их будет возле копируемой детали - тем живучее форма.
7. После того как заполнил опалубку герметиком - выкидываешь все лишнее, а опалубку ставишь сохнуть на пару дней. в СУХОЕ (не влажное!!!) место и по возможности в тепло (температура ускоряет процесс застывания, но шибко греть тоже не надо. Раз в сутки, трогая пальцем проверяешь, не застыл ли герметик.
Я закинул форму на балкон, где она провалялась неделю и полностью высохла.
8. дня через 2-3-4, когда герметик полностью "встанет", срываешь опалубку, переворачиваешь вверх ногами, и видишь свой знакомый питатель с приаттачеными к нему кусками опалубочного картона Smile
9. делаешь 2 надреза с торцов литника-питателя до краев силикона, но не глубоких, не глубже, чем на высоту этого литника. Спокойно разжимая края формы достаешь "мастермодель". Все, твоя форма готова для заливки в нее эпоксидки. открываешь еще пива, удивляешься жесткости формы и ее эластичности, всегда возвращающей ее в исходное положение.
Технология заливки смолы - такая же: сперва кистью тщательно промазываешь борта формы, потом доливаешь остальное через питатель. Тут мазать можно погуще.
Сперва копируемую створку а потом и форму перед заливкой смолы лучше слегка смазать мыльным раствором и высушить, хотя это не обязательно - полистирол-силикон и силикон-эпоксидка (или уретановая смола) друг с другом не реагируют.
Вот собственно и вся инструкция по изготовлению формы для литья. Дальше пошел процесс непосредственно отливки, который прошел не так гладко.
Для первой попытки решил использовать двухкомпонентный эпоксидный клей "Момент" (это который в сдвоенном шприце)
Попытка успехом не увенчалась, т.к. "Момент" оказался очень густым, быстро застыл и пузырьки из него так и не вышли(((
Отливка полетела в ведро((( Пытался найти по строительным магазинам просто смолу, но не нашел((( Вспомнил, что когда-то на авторынке видел комплект для ремонта пластиковых бамперов, содержащий эпоксидку с отвердителем и кусок стеклоткани. Приобрел этот набор, понравился. Смола жидкая-жидкая и пахнет гораздо приятнее нежели "Момент", но несмотря на это работы нужно проводить в проветриваемом помещении. Вторая попытка оказалась более успешной.
Но при попытке отделить детальку от "литника" она сказала: "хрясь!" и полетела следом за первой отливкой(((
Третья попытка оказалась успешной. Все отлично отлилось, отделилось и немного ошкурилось. Загрунтовал, для проявления дефектов и неровностей (т.к. на прозрачной детали их не всегда можно заметить). Результат долгих мучений можно увидеть ниже.
Буду очень рад, если все вышеизложенное кому-нибудь поможет в решении схожей проблемы. А REDCAT'у от меня БОЛЬШУЩИЙ +1 в репутацию! Денис, большое спасибо за помощь!!!!!
Добавлено: Ср Май 04, 2011 11:32 am
Саша_БоБ писал(а):
....со своими фотографиями.
Хорошо проиллюстрировал, но ИМХО лучше напиши статейку, тем более что авторство технологии - "народное", это уж давным давно "секрет полишенеля" )
Насчет самого способа - да пользуйся наздоровье, сложно решиться в первый раз попробовать, а потом - как по маслу все идет
Я только не "догнал" про смолу - а что помешало купить обычную ЭДП (её еще "эпоксидный клей" называют) в любом хозмаге за 100 рублей/литр?
И еще вопрос - а из чего ты в итоге отлил створку-то? из той "бамперной" смолы?
Добавлено: Ср Май 04, 2011 6:12 pm
По поводу статейки я подумаю. Будет время, обязательно напишу.
Да уж мало осталось таких строительных магазинов. А в тех, что остались, такой смолы не нашел((( Во всяких максидомах, оби и касторамах в основном монополизировался "Момент", а он, как показала практика, для наших целей не пригоден(
Да, отличная штука! Мне понравилась, только цена кусачая, но мне ее теперь надолго хватит. На авторынке в Купчино (питерские, наверно, догадаются где это)))) такой набор обошелся в 160 руб. А в первом ряду павильонов ваще за 200
Добавлено: Чт Май 05, 2011 12:11 pm
Ну вы и зажрались там в Питере
Обычной ЭДПшкой у них уже не торгуют, видете ли
На самом деле, кроме шуток - помимо районно-местечковых хозмагов она всегда в изобилии присутствует на строительных и автомобильных рынках. Тока спрашивать ее лучше именно как "эпоксидный клей".
Добавлено: Вт Май 10, 2011 9:36 am
Всем привет. Выхожу на финишную прямую))) За выходные придал 110му потрепанный вид. Были сделаны: смывка маслом на пенине, сколы - яркий алюминий от АКАНа, постшейдинг - дымчатый водный лак от АКАНа, копоть от выхлопов и на у стволов - АКАН.
Осталось задуть все это дело матом, прилепить фонарь, поставить все антенны и натянуть растяжку
Добавлено: Вт Май 10, 2011 9:54 am
Саша_БоБ, красиво. А почему так мало копоти на верхней поверхности крыла? Из внутренних патрубков, кстати, копоть тоже летела наверх, не так сильно как из внешних конечно.
Добавлено: Вт Май 10, 2011 10:25 am
Если честно, то побоялся перекоптить)))) Еще не поздно поправить.
