Добавлено: Вт Сен 06, 2011 5:57 pm
Привет. Он идет третим номером, так что продвигается, но не очень быстро...
Сейчас стоит под грунтом. Надеюсь в пятницу покрашу. С фотками проблема.
Фотик сдох, а другого нету... Так что, похоже, придется выкладывать уже итог. Поеду к другу делать фотосессию по трем моделям...
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 4:42 pm
Привет Дима, у меня загвоздка..... Не могу нормально покрасить - краска очень непривычная. Уже несколько коробок от сиди покрасил - каждый раз получается по-разному. То как-то "шершаво", то пыль налипает сильно много, то слишком жидкая краска и укрывистость стремится к нулю... Даже два раза подряд не могу добиться одинакового результата. .. Наверное попробую еще сделать то же с акрилом. Мне теперь интересно....
Вторая сложность - нет в наших магазинах никаких полиролей для моделей ни тамии ни кого-то другого. Буду заказывать через инет наверное.
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 10:40 pm
Я тебе всетаки настоятельно рекомендую купить баллон ТС и стравить. Поверь, лучше, из доступных, не найдешь!
А Тамиевские ТС есть в любом модельном магазине, да и цвет сможешь подобрать без проблем.
Я свою буду красить ТС "Bright Red".
По полиролям - загляни в автомагазин, в отдел "Краски". Посмотри там. Подойдут мелкоабразивные(финишные). Великолепные полироли у 3М.
Стоит, правда, дороговато. Порядка 1500 руб. Но там её столько, что тебе хватит на всю оставшуюся...
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 2:52 pm
Вмешаюсь, если позволите - у нас это добро в автомагазинах продают "на розлив" там минимальной порции хватит на ооооочень долго, сколько стоит уже не помню, но что-то около 150-200 руб. Так что возможно вы (jackkky), еще и сэкономите
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 5:13 pm
Спасибо за совет, Ruxum, но я разочаровался в наших харьковских авто-магазинах после поиска наждачки. Они на меня как на идиота смотрели... Я конечно попробую, все-таки полироль это не наждачка... Спасибо еще раз за подсказку!
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 8:27 am
jackkky
Ну тут не просто авто магазин нужен, а там где продают краски и оборудование для покрасочных мастерских, у нас эта "полироль" тоже не везде есть...
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 11:10 am
Привет. Давно ничего здесь не писал, потому что и результата особого пока нет Много попыток покрасить много коробок от дисков привели к порче краски и коробок от дисков. Я не понимаю что не так, но каждый раз разный результат. Еще я взял у приятеля авто-полироль для пробы, но результата не то чтобы желанного, а вообще никакого нет. Я сошлифовал пылинки 2500-й наждачкой под водой, поверхность стала немного поцарапанной, после чего я нанес полироль по инструкции, подождал пока она немного подсохнет и начал ее втирать круговыми движениями. Во-первых я понятия не имею насколько долго это надо делать, во-вторых с какими усилиям и т.д. Результат - практически ничего не поменялось после 10-ти минутного втирания. Приятель говорит он втирал ее в кузов с достаточно сильным нажимом. Попробовал жать сильнее - коробочка похрустывать стала.
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 11:27 am
Добрый день.
Пылинки 2500 шлифовали на каком этапе? После нанесения всех слоев краски?
Очень внимательно слежу за вашей темой. Так как авто больше никто не собирает, а сам я чайник, при чем полный (или пустой). Почитал умных книжек и всяких ресурсов. На данном этапе тоже тренируюсь на крышке от диска (параллельно сборке). Крашу прямо с балона. Пока что, правда, до завершающего этапа окраски не дошел, но еще разочароваться не успел.
Добрый день. Нанес два слоя краски на коробку ("сухой" и "мокрый" надо пару мокрых, но я нанес 1 достаточно толстый - результат выше есть), дал просохнуть хорошенько и стал пытаться сошлифовать пылинки 2500 + вода. Результат есть немного выше. Теперь стоит проблема с полиролью.
Кстати, по совету Ruxum скачал японские видеоматериалы по моделизму и посмотрел. Там во всех фильмах для покраски кузова используют Тамиевский акрил. Начиная с кольцевого мотоцикла Дукати и заканчивая болидом формулы 1 феррари. Весь секрет в полиролях которые они используют. Но от эффекта я просто в шоке. Пытался загуглить что за полироль, но не нашел ни что за фирма, ни где купить, ни сколько стоит. Решил заказывать через интернет два тамиевских тюбика полироли.
Первое. По какой инструкции ты наносил полироль?
Полиролью надо работать пока она не высохла!!! Никаких "подсохнет" не нать. Наносишь полироль на тряпочку и растираешь.
По поводу самой полироли - вполне возможно, что ты взял финишную. Она, скорее всего, предназначена для придания блеска.
Поэтому ты правильно сделал, что заказал Тамиевские. Fine - самое оно для полировки деталей. Finish - это как раз на доводку.
А по твоей технологии ( нанести, подождать как подсохнет и растереть), ИМХО, только убирать отпечатки пальцев с поверхности модели. Сам так делаю, перед фотосессией.
Ну и не жди, что за пару секунд работы с полиролью ты все выведешь. Иногда по часу сижу перед телевизором. Совмещаю приятное с полезным.
Не плохо было бы увидеть как ты зашлифовал ЛКП.
А я руковожусь данным описанием.
http://italianhorses.net/Tutorials/PerfectPaint/paint.htm
Там автор прадлагает наносить два мокрых слоя, чтобы ликвидировать текстуру краски образующуюся на первом. Собственно с текстурой и борюсь. Хотя у меня минимальная шкурка 2000, а там говорится о 3600 и более мелкой. Буржуи, все у них есть.
Да, попробовал полирнуть тамией файн. Эффект налицо. Даже забыл что хотел второй мокрый слой наносить.
1. Наносил автомобильную полироль по инструкции, написанной на бутылке этой самой автомобильной полироли. А какая она - финишная или нет - понятия не имею. Понял только одно - она мне не подходит.
2. Совершенно случайно в магазине RC моделей нашел Tamiya Fine и Tamiya Finish. Купил обе от радости. Пытаюсь разобраться в порядке использования. Если верить этой страничке, то Fine по идее должна использоваться перед Finish. Здесь написано:
- Tamiya 87069. Polishing Compound Fine - Шлифовальная паста Fine для тонкой шлифовки поверхности
- Tamiya 87070. Polishing Compound Finish - шлифовальная паста Finish для окончательной шлифовки и полировки
То есть все сходится.
Если я правильно понял, то мой алгоритм действия такой:
1. Грунтовка и подготовка кузова
2. Нанесение сухого слоя
3. Нанесение мокрого слоя
4. Нанесение мокрого слоя (повторно)
5. Нанесение глянцевого лака
6. Нанесение декалей
7. Нанесение глянцевого лака
8. Сошлифовывание пылинок и "ступенек" декалей мелкой наждачкой (2500)
9. Полировка с помощью Tamiya Fine
10. Финальная полировка с помощью Tamiya Finish
Поправь меня, если где-то нарушился порядок.
Фотки будут. Пока результата особого нету, нечего выкладывать. Я надеюсь что пасты мне помогут и будет что выкладывать
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 7:02 am
Теоритически все верно.
Несколько дополнений...
4. Нанесение мокрого слоя (повторно) - Обязательно
5. Нанесение глянцевого лака - Вот тут на усмотрение. Я почти никогда не наношу лак перед деками, но это при условии, что краска глянцевая и не металлик!!!
7. Нанесение глянцевого лака - пару "сухих слоев" потом минимум 2 "мокрых".
