Добавлено: Пт Мар 25, 2011 7:35 pm
vamas писал(а):
Ой че то вы мне делаете больно. А теперь по пунктам:
1. Исходя из чертежа размеры основания мне представляются следующими: 30x20см (12''x8'' - пишу для себя что бы подобрать подходящую рамку) где длина состоит из:
- 5600мм – длина укрытия
- 3500мм – проекция аппарели
- дополнительно по 500мм с каждой стороны
Ширина:
- 3500мм – ширина укрытия
- 2000мм – задний фон
Не правильно расчитано. для расчета берите окоп для стрельбы( фото 1 рис 20). укрытие- это скорее послевоенная "фишка" требующая наличия инжинерной техники. причем если пересчитовать размеры на 35 масштаба , то длины не хватает, что бы поставить т-34.
2. Что есть «основа ландшафта» – это сам грунт или же имитация поверхности грунта?
graw писал(а):
Плз объясни технологию. Гипс, сверху грунт?
graw, все правильно.
vamas писал(а):
идея как я понимаю таже самая, разве что материалы более доступные мне
да, только некоторых нюансов не понял (по английский могу только читать, речь практически не воспринимаю )
Пара вопросов по видио , из чего уголки и что автор макал в гипсовый раствор
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 11:50 pm
длинна окопа по дну 5600мм в 35м-160мм, у меня длинна т-34 -172мм. смерейте длинну своей модели.
скорей всего ошибка, и размер длинны окопа дан для су-76, она туда входит
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 12:09 am
Ты прав. По документации длина танка без пушки - 5900, а с пушкой так и за 6000 перешагнет, в таком случае надо удлинять основание еще на 40мм. Итого имеем 10500/35 = 300мм
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 12:16 am
vamas посмотрите Сообщение Чт Мар 24, 2011 9:05 pm там нижняя фотография т-34 на рамке какую вы хотите. прикинте сколько лишнего места придется чем то заполнять, да 34 может просто "потеряться".
Предлагаю сделать так, поставте 34 на лист обычной бумаги а4 и нарисуйте на нем , что вы хотели бы видеть, видом сверху соблюдая масштаб и пропорции
не могу понять откуда вы такие цифры берете или вы считайте, что апарель надо делать на всю длинну от уровня земли до дна окопа?
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 1:01 pm
vamas, не то, что я от вас хотел увидеть.
хотел увидеть примерно так, (фиолетовая штриховка место выреза)
теперь вид в разрезе по линии X00Y
этим разрезом я хочу показать , что самые высокие места находяться не на краях основания.
У вас в продаже имеются круглые бамбуковые палочки? или что то другое вы будите использовать для укрепления склонов внутри окопа? дело в том, что если этот момент не учесть при расчетах, то можно получить неприятный сюрприз - ввиде модели не встающей на место
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 11:01 am
vamas писал(а):
Если можно перечислите пж какие материалы будут использоваться, что бы я подобрал аналоги
Пока по прикидкам приблизительно так:
песок - смесь крашеной в песочные тона соды + очень мелкая фракция земли
земля - кофе, черный мелкий чаи, цветочный грунт.
камни - грунт для аквариума и кварцевый песок
нижний слой травы - укроп, зеленый чай, мелко нарезаная крашеная пакля
высокая трава - щетина от кисти + крашеная пакля
деревянные детали( для одевания крутостей окопа и укладки на аппарель) -бамбуковые палочки, палочки от мороженого, деревянная линейка. сухие веточки от деревьев.
Несколько непонятоназначение линии на вашем чертеже - показал стрелочкой со знаком вопроса и исправил разрез. плюс смущает чертеж бруствера ( красный овал)
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 11:07 pm
Я имел ввиду, как формировать вертикальный профиль.
Вроде все материалы нашел: торф для цыетов, имитацию песка, камешки, поверхность с имитацией нижнего слоя травы, высокую траву и деревяшки (просто плоские палочки и палочки с круглым профилем)
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 9:23 pm
vamas, извините пока эксперементирую согласно видио с ссылки
с одной стороны использовал для каркаса уголки из картона( обувная коробка), с другой строительные уголки. думаю, что данные опалубки можно использовать по типу: бумага внутрь, полоски полотенца , а сверху рельеф сформировать из гипса. Завтра проверю, если вы не против
