P-51D Mustang Tamiya M: 1/48 (Volkman/Александр Кучеренко)
На страницу 1234  След.
Доброго всем времени суток!
Пару лет собирал модели из бумаги (прежде всего, потому, что их не надо было красить), в этом году я решил "попробовать" пластик. Поскольку опыта в данном направлении нет совсем, то целью данного обучения является создание модели самолета от начала и до конца.
Задачи:
- аккуратно собрать и окрасить модель
- освоить технику и технологии моделизма
Обучать меня любезно согласился Александр Кучеренко, за что ему огромное СПАСИБО!
В качестве "кошки" выступает P-51D Mustang от Tamiya в масштабе 1/48 . Самолет этой фирмы была выбрана прежде всего из-за известного качества моделей Tamiya, а качественный материал должен способствовать хорошему обучению, а не головной боли на тему "Это я так накосячил или производитель?!"
Mustang разработан в далеком 1995 году, поэтому число деталей не большое. В коробке находится 3 литника из серого пластика, 1 из прозрачного с фонарями и пакетик с двумя резиновыми втулками.
Инструкция по сборке:
С моделью даны декали на 4 варианта:
Т.о. из стандартного набора можно сделать следующие самолеты:
Ну, это не показатель того, что деталей должно быть немного. Mr. Green Да и 95-ый не такой уж и далёкий... Rolling Eyes
Удачи и терпения вам, ребята! Модель отличная, проблем будет минимум, а результат зависит от вас. Wink
Ну что ж Алексей, приступим Wink
Модель замечательная, постараемся в огромные дебри не залезать, всё со временем.
Ну первое - инструменты и модельная химия, что есть?
Слав, спасибо!
Спасибо за напутсвие!
Из инструментов:
- аэрограф+компрессор (Harder&Steenbeck Evolution + JAS1203);
- Бормашина Proxxon Micromot 50/Е с некоторыми насадками
- всякие пинцеты, ножи, надфили и пр. мелочь.
Если чего-то не будет хватать, думаю, не сложно будет купить.
По химии:
- Клей для пластика Revell Contacta в удобном тюбике с дозирующей иглой;
- Шпатлевк Tamiya Putty
- Грунт есть серый от тамии и блестящий черный от Alclad-а
- Краски акрил от тамии (в т.ч. и металлики) + немного валехи (из тех, которые могут понадобится черный, белый, оружейный металлик и silver) + Alclad 2 Aluminim ALC-101
- Маска Micro Mask
Ну навскидку вроде все Smile
Ну отличный набор всего, тогда можно будет приступить.
В первую очередь изучаем инструкцию, но т.к. мы будем использовать травло, которое ещё в пути, можно пока доработать стойки шасси и сделать винт.
в игноре у 18 пользователей
Доброго времени....
Может Вам пригодится. Машины 361(375) группы после войны. Среди прочих- E2*S
Эйероплан
Лишней информации не бывает Wink
Александр, я правильно понимаю, что необходимо аккуратно срезать стойки шасси и зачистить их от следов толкателей и швов от поливонок пресс-форм?
А затем, попытатся имитировать шланги тормозной системы?
И еще вопрос. Нашел фото, на которых видно, что шланги тормозной системы идут со стороны щитка и крепятся не хомутами. На модели зазор между стойкой и щитком такой, что не позволяет устанавливать дополнительные конструции из проволоки. Как крепить шланг (Вариант всетаки хомут из фольги, хоть и некопийно)?
Да, правильно. Нужно аккуратно работать с пластиком на литниках. Срезай и обрабатывай.
Будем не только шланги делать, но и поменяем штоки. Будем учиться делать крепление скобами.
1. Штоки - срезаем пластик, высверливаем в одной и в другой части отверстия под мет. трубку. Лучше использовать к примеру трубки Model point. Из игл тоже можно, но их тяжелее обрабатывать.
2. Шланги. Будем паять. В качестве скоб (П-образные) нужно взять не мягкий провод, согнуть по форме, греть и вплавлять её в стойку, тем самым прижимая трубку к стойке. Если с пайкой не получается, берём очень мелкое сверло и сверлим под п-образку отверстия в стойке и сажаем её на циакрин.
Со штоком все понятно, осталось найти волшебные трубочки.
По шлангу есть вопрос, какого он д.б. диаметра?
Лёш, ну я обычно держу 5-8 диаметров провода. Сравнивая с фото прототипа - выбираю необходимый. Рецепта нет.
Сегодня в радиомагазине купил телескопическую антену. Последнее колено послужило основой для изготовления штока (правда там не трубка, а пруток). Делал, подглядывая на статью Вячеслава Демченко в М Хобби (3.2008). Результат на фото. Дальше в качестве прикидки на малярный скоч попробовал прикрепить две проволоки слева - 0,25, справа 0,5. Как мне кажется, 1ый вариант явно правдоподобней. Оставляем его?
И еще вопрос по поводу крепления шланга, Александр, если знаете ссылку на фото или форум, где крепили тормозной шланг таким способом, как вы описали, скиньте пожалуйста!
Отлично, первый вариант подходит.
А вот ссылка, которую просил, чтобы не на словах http://gallery.rumodelism.com/gallery/img17/m353.shtml
А не хотите выбрать вот эти места в шарнирах ?
Я на своем хасегавовском мустанге вырезал, получилось эффектнее чем просто монолитные куски.
Grey
Мы ещё до этого не дошли Wink
http://www.cybermodeler.com/aircraft/p-51/p-51_walk1.shtml http://www.master194.com/photo_avion/p-51d/index.htm http://www.cybermodeler.com/aircraft/p-51/p-51_walk2.shtml http://walkarounds.airforce.ru/avia/usa/p-51d/index.htm Удачи.
andres87
Спасибо за доп. материал!
Сделал шланги. Потренировался на литнике с паяльником, но результат мне не понравился. Поэтому просверлил отверстия 0,4 мм и вставил колечки. Через колечки протянул проволоку. Проволоку вставил с запасом, обрезать всегда успею. Из того, что не понравилось - слишком жесткая проволока для шланга, очень тяжело далась подгонка шланга. Стоит переделовать?
Зачем переделывать, всё замечательно получилось. Я сразу забыл тебе сказать. Прикупи ПОС, это припой тонкий. Найди несколько тонких диаметров и старайся чаще его использовать (в качестве проводки и шлангов). Его правда очень легко повредить, но если аккуратно с ним работать, отличная штука. Да, и не забудь закрыть пока скотчем штоки, откроешь после грунтовки/покраски.
Very Happy Для шланга- медная анодированная проволока. Будет выглядеть как трубки, а где переходит в резину-там чёрным(к примеру тамиёй "нато блэк") помажете. Примерно как здесь, только монтаж проволочек после покраски всех остальных деталей.
