Добавлено: Чт Авг 18, 2016 8:09 am
Здорово Женя. Очень понравилось. Еще палубу в порядок привести и вообще блеск.
По поводу фото, если я не ошибаюсь, то у отца есть фото этого борта, снятые сразу после Бури. Короче будет время, схожу к нему и посмотрю.
Швы убрать, шпигаты травленые поставить, плюс лично мне цвет не понравился, такое впечатление что она просто черная...
У меня у самого палуба от скунсов, буду заказывать травло у Нордстара, шпигаты. Но есть мысль растишку сделать и налить нужное количество.
Nazar
Если убирать швы, то что делать с "шершавой" поверхностью? Либо шлифовать всю...
Да и всё равно швы "расчленёнки" останутся - собирать в единое целое пока в планах нет
И кстати, лично у меня пазл не совсем сложился - если выровнять всё с одного края, то с другого появляются щели по миллиметру минимум... Причем уходят не только линейные размеры, но и углы между деталями. Т.е. в идеале, действительно, надо всё подгонять, подпиливать, шпаклевать и зачищать всю поверхность
Цвет - темно серый, точно сейчас не помню, что-то примерно FS36092, а поднимающийся отбойник - 36118.
В любом случае, для меня эта палуба - просто подставка для красивых фото Поэтому делать из неё самодостаточный шедевр я не собираюсь (пока, по крайней мере)
Wild Weasel
У меня пазл тоже не сложился, по-этому я буду все шкурить, высверливать шпигаты, шпаклевать швы, а потом шпателем делать шершавость по грунтовке, или шпаклевке...
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 11:42 pm
TORT писал(а):
На самом деле Хася кривая во всех деталях...
Это точно!!! Расшивка, лючки... Плюс многие элементы кокпита и шасси вообще не становятся на свои места, пересекаясь с другими деталями, либо становятся криво, если ставить "по инструкции". Многое пришлось подпиливать и подрезать... Чтобы посадить пилотов, им вообще пришлось ампутировать ноги ниже колен, плюс наполовину сточить зады... Хотя, и кривизну рук тоже никто не отменял
TORT писал(а):
Ее плюс - внешняя похожесть на прототип.
Так до сих пор никто (по крайней мере в 48-м) даже эту "похожесть на прототип" не повторил - у всех моделей есть геометрические косяки, после которых до лючков и расшивки дело даже не доходит
Ждем новые модели от Тамии и АМК - посмотрим, насколько будут точнее Хаси
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 11:34 am
_Memphis_ писал(а):
... я не сильно лестно прошелся по коту Вашему в турнире. Про антенки, признаю, был не прав: ляпнул первое, что пришло на ум. Но на то были веские причины, которые уже сформировались позже: кот, что на подставке, что без нее, ни чему реальному не соответствует и демонстрирует лишь достаточно общие познания, что же творится на полетной палубе. А всего-то нужно было "увидеть разницу в 1 мм".
Денис, еще раз прошу подробно расписать, где мои ошибки, а где ошибки Хасегавы, которые можно и нужно было легко исправить, но я этого не сделал???
И про палубу тоже...
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 12:10 am
Добрый.
Wild Weasel писал(а):
где ошибки Хасегавы
Я не специализируюсь на 48-ом масштабе и я не знаю эту модель. Так что про сам пластик оставим. Кроме извечной ошибки навески закрылков, ничего не могу отметить. Про антенны я уже сказал - виноват, вспылил.
А теперь про
мои ошибки
1. Палуба, но не Теодора. Не было на нем лючка в палубе у газотбойного щита. Декаль не лепить, расшивку замазать - это возможно было сделать?
2. Желание сделать так, чтобы потом можно было модель снять также сыграло злую шутку: челнок тянет стойку, а штанга держит. У Вас же челнок не дошел до тяги к стойке. Такого в жизни не бывает. Возможно, стоило челнок посадить на пружинку, чтобы доходил до штифтов на тяге. Думаю, что это было возможно реализовать.
3. Сопла. Если честно, то как-то точно указать режим работы двигателя, что изображен, не могу. Вероятно какой-то максимал. Но у Ашек был довольно капризный движок и взлет редко происходил без форсажа. Тем более с боевой нагрузкой (я очень сомневаюсь, что такой вариант предполагает полупустые баки). Тем более, что и малый газ так же вполне нормальное явление в такой позиции. Выбор в пользу такого положения створок сопла Вам кто-то навязал?
Ну и в довесок чуть по самой палубе: девственно чистая, да еще у меня есть сомнения в цвете изнанки газоотбойного щита.
В смысле, щель должна быть снизу? Заметил, что она должна быть уже приклеив закрылок... Косячок, согласен... Хотя маленькая щель там есть, миллиметр, не больше
Судя по надписи на коробке, палуба от Нимица... Вроде, тот же класс, думал этот элемент одинаковый
В любом случае, повторюсь, что палуба для меня - не самоцель, и не самодостаточная "модель", а просто красивая подставка
Именно потому что это универсальная подставка, ни челнок не приклеен, ни самолет тем более. Заметил, что не всегда все элементы совпадают и стоят правильно, только на фото Более того, открою страшную тайну - на некоторых фото сам самолет стоит не параллельно катапульте
... Тем более, что и малый газ так же вполне нормальное явление в такой позиции
На предыдущей странице я приводил фото именно в такой конфигурации - нос опущен, механизация выпущена, стабилизаторы отклонены вниз, но сопла еще закрыты
Да! Открытое сопло, боюсь, потребовало бы какого-нибудь Айреса... А использовать афтер я не хотел...
Я попытался изобразить черным следы от резины колес, "выхлопы" на газоотбойнике, да его "изнанка" обильно пролита светло-коричневой смывкой
Красил по инструкции. Изначально её цвет, похоже, все же белый. Видимо, надо обгадить её сильнее
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 3:04 am
Внимательно посмотрите на фото по ссылке, что я дал. Там закрылок вращается вокруг оси в нижней своей части, а сверху его толкает тяга. У Вас же ось поворота где-то посередине толщины закрылка. В 72-ом, согласен, сложно воспроизвести. В 48-ом стоило бы. Но подавляющее большинство этого просто не замечает.
Какого именно из двух лючков, отлично видимых на этом фото не было???
Вы издеваетесь что-ль???? Вы привели фото 2005-го, десять лет после расформирования 84-ой, и 2010го с Эйзинхаура. На момент предполагаемого базирования 84ой на Теодоре (ориентировочно начало 90-х) не было лючка. Присмотритесь к тем фото, что я привел. Это разные временные отрезки.
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 3:47 am
Wild Weasel
Женя, делай модели себе в удовольствие, прислушивайся к критике, делай выводы. Косяки есть и будут всегда, их можно наковырять на любой модели, но....главное это не пустопорожнее импотентное теоретизирование, а банальная практика.
Я думал, что во-первых, на протяжении всей жизни данный элемент не менялся - с чего бы это было на палубе делать дополнительный лючок? Это же, наверное, не просто вырезать квадратное отверстие... По окраске думал то же самое... Однако, посмотрев фотки разных периодов, вижу, что лючка вроде действительно нет... А цвет, только не "изнанки" щита, а под ним - тоже менялся:
Это Нимиц 1982 года - видимо на Т.Р. было так же... Да и по розовому цвету на фото выше (2005 г.) можно предположить, что белым красили именно по красному.
Изнанка же самого щита все равно белая.
И еще я продолжаю думать, что на всех авианосцах класса Нимиц эти элементы и цвета в единый момент времени были идентичными (плюс-минус несколько лет - наверняка изменения вносились в ходе, например, капремонтов)
с разной степенью.
Я ничего не понял... Почему они закрыты "с разной степенью"???
