(Завершено)Японский малый танк Tип 94TK "Хо-Кай" W
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> Броня Япония до 1945
Просто нет слов! Shocked
Настолько шикарная модель получается... С удовольствием гляну на конечный результат Very Happy
Кстати, жена, когда увидела фотографию модели танка рядом с фигуркой, сразу сказала, что он как автомобиль "Ока" по размерам Mr. Green Интересно, как же в них воевали? Wink
Avis, спасибо, но это далеко не верх совершенства Smile
Размерчик у танчика оооочень маленький. По размерам близок к самоходной мине"Springer". Думаю для сравнения ещё сфотографировать рядом с башней от "Maus"а. А танкистов видимо набирали из саааамых маленьких Smile
Продолжим...
Все детали вырезаны, торцы подкрашены
Детали 30d вырезал не сразу все а по цветам. Сначала один цвет - на подложку - окрасил - наклеил. Так меньше шансов потерять уже вырезанные детальки
И почти готовые направляющие колёса
Проверка на качество при помощи кусочка лазерной резки гусеницы. Гусеница плотно не желает садится. Зазорчик хоть и маленький, но есть
И так продолжим с ведущими колёсами...
Деталей осталось установить всего по три штуки на каждое. Для начала сделал колечки - дет.30f, наклеиваем их на дет.30e
И сверху наклеиваем деталь 30g. Она должна быть выпуклой.
На настоящем танке дет.30f выглядит как гайка со скруглённоой головкой
По задумке автора, по периметру, для имитации рёбер наклеить тоненькие кусочки тянутого литника или провода. Будем думать...
Посадил на каждое колёсико "псевдогайки". А с обратной стороны сделал небольшую доработку. Наклеил бумажное колечко для удобства позиционирования колёс на осях. Опять же, при установке гусеницы, меньше шансов оторвать
И пара фотографий
Теперь можно ленивцы собирать...
Приветствую, всех Smile После небольшого перерыва продолжаю сборку. Как и планировал - ленивцы...
Обшиий вид на количество деталей
Детали 29к подклеивал на запас зелёного цвета, так как в журнале просто забыли закрасить при печати второю сторону. На которую они наклеиваются
Детали устанавливаемые в центр ленивца подклеил двумя слоями ватмана, потом удобнее будет оклеивать цветными полосками
Далее склеил половинки центрального диска ленивцев
Вырезал зубчатые венцы и склеил их попарно
Далее зубчатые венцы были установлены на цетральные диски. Этот момент можно не освещать, так как собирается всё так же как и на ведущих звёздочках. Потом нарезал детали 29к, рёбрышки на лучи центрального диска
И собственно собранные ленивцы
Далее идёт сборка механизма натяжения. Сначала вот такие вот интересные пластины
Далее скручиваем трубочки диаметром 1мм, и нарезаем крепёж для трубочек
Собираем всё в единую конструкцию
И устанавливаем всё это "хозяйство" на свои места
А теперь можно переходить к гусеницам
И так...Гусеницы...
Сначала отделил ленты от платы. Желательно их не сгибать и не разгибать, сломаются как проволока. Поэтому ложим их на коврик и не дёргаем Smile Далее наклеиваем грунозацепы
Их я отделял от платы по десятку штук. Так меньше шансов потерять или смести со стола. Наклеивал при помощи этого клея
Этим же клееем делаю всю сборку модели. Отказался от ПВА...После того как наклеил все грунтозацепы, прошёлся по лентам ножичком. В процессе резки лазером рельефа образовался содной стороны каждой ленты облой
После этого перешёл к гребням с внутренней стороны ленты. Их отделял по двадцать штук за раз
Наклеивал при помощи цианокрила от Момент
В итоге всё наклеено и готово к покраске
Базовый слой буду наносить аэрозолем, цвет "кварц". Такой же использовал при окраске гусениц "еденички"
На всю сборку ушло четыре часа с перерывами на чаёк. Собиралось под музыку "ZZ TOP".
Небольшое обновление...
Покрасил траки
Теперь думаю как их "довести до ума". Сильно пачкать их не хочу. Танк чистый. Вот и гусеницы должны быть чистыми. Ну максимум по асфальту покатались немного Smile
Всем, привет Smile
Вобщим опыты на "кошках" не дали желаемого результата...Увы...Поэтому поступил просто - установил гусеницы такими как есть, "чистыми". Будет танк с завода.
На левой гусенице образовался небольшой провис, хотя левая и правая ветви имеют одинаковое количество траков.
Привет, всем Smile Небольщое обновление темы...
Вобщим осталось всего-ничего в плане сборки. На данный момент собраны обе надгусеничные полки
Также сделал сетчатый экран защиты глушителя. Так как мелкоячеистой сеточки нет, совсем, то использовал маскитную сетку.
Также были сделаны в обоих надгусеничных полках отверстия для доступа к механизму натяжения гусеницы. И собрал глушитель - он имеет приятный цвет, выгоревшего на солнце огнетушителя. Как впринципе и вся выхлопна система
Поставил левую полку на место. Крепится при помощи поддерживающих уголов
Ну - с....Продолжим Smile
Начну, пожалуй с фальшбортиков от надгусеничных полок. Всего их по два штуки на каждую полочку. Ширина 1мм. Собираются из двух половинок. Причём внутренняя часть, уже наружной примерно на половину.
Соответственно перед установкой все торцы подкрашиваются в цвет
Момент установки
И готовая часть
Далее крепим полку к корпусу специальными уголками. Они состоят из двух деталей - сгибаемой полоски и уголка
Сначала наклеиваем полоски. После этого приклеиваем полку к корпусу
Далее устанавливаем уголки. Так как полка под собственным весом немного свешивается наружу, то при установке деталей я васпользовался ластиком. Как подпоркой
После этого ставим Г- образный крепёж крыла в передней части
Ну а после этого я установыл наружние фальшбортики на обе полки
Приветствую коллеги Smile
Продолжаю размещать мелочёвку на надгусеничных полках.
На сей раз ниша справой стороны от места механика водителя. Собрал четыре стенки на клапанчиках, хотя автор предлагает для такой мелочи каркас из 1мм. картона
Далее деаем звуковой сигнал
Рожок собирал при помощи таких вот шаблончиков. Сначала аккуратно обмял на сверле диаметром 1мм. Подкрасил торцы, согнул, одел шаблоны. Изнутри промазал несколько раз клеем. Приклеил рожок к стойке, а затем установил на полку
Потом устанавливаем крепления для лопаты. Тут всё просто - вырезаем, сгибаем, подкрашиваем и устанавливаем на борт
Черенок лопаты буду делать из тянутого литника подходящего цвета.
Продолжим...
Установил на глушитель плашку - крепление, такую же как и на корпус танка
Потом собрал кронштейн, которым крепится глушитель к корпусу
Далее идёт выхлопная труба. Собирается из трёх элементов. Делал как обычно...Сначала прокатал и скруглил на спице
Затем на спицу наклеил куочек газетной бумаги, до нужной толщины
После этого уже готовую трубочку, при помощи лезвия от бритвы, аккуратно нарезал на сегменты
Собрал их воедино и приклеил к глушителю
"Огнетушительный" цвет был закрашен акрилом - ржавчина и глушитель был установлен на своё законное место
А ещё приобрел себе наборчик пастели. Будем эксперементировать Laughing
Не проще ли взять зубочистку?
Собираем трубу идущую к глушителю, по "газетной технологии"
Две плашки соеденяющие трубу
И труба в сборе и окрашена
Водрузил на место
Теперь лопата... Послушал советы и сделал из зубочистки
Немного "запачкал" пастелью и повесил на место
Вот так выглядат борта
Финальные фото на природе будут на следующей неделе.
Приветствую, коллеги ^_^
Финальная фотосессия. Думал буду делать на выходных, а нет...Вторая половина дня выдалась свободной. Поэтому решил воспользоваться моментом и сходить на природу
На этом сборка завершена. Спасибо всем Smile Увидимся за сборкой следующей модели...
Поздравляю с окончанием сборки. Было достаточо интересно следить за ней. Удачи и не менее интересных моделей в дальнейшем.
al-be, спасибо Wink
А новый топик уже сегодня открою.
