скелет от "технолога" (ft/Сергей Чуканцов)
На страницу 123  След.
Свершилось чудо, я приобрел темперу. осталось самое простое "понять" краску и научиться расписывать фигурки. Спасибо Сергею Чуканцеву, за согласие помочь в данном деле.
Так как существует практически похожая тема, то попробуем немногу усложнить задачу: поставить фигурку на подставку.
Фигурка скелет от "технолога"
краски акрил и эмаль "звезда", эмаль зеленых оттенков "тамия", масла и темпера "гамма", ПВА-темпера "мастер-класс"
расходники кисточки, разбавители красок, дисителированная вода.
Фигурка почищена от облоя. из рук у фигурки срезано оружие ( попытаюсь сделать оружие сам правую руку что то типа скрамасакса, а в левую древковое). Высверлены отверстия под штифты и фигурка клеится к основанию
Если Сергей не будет против, то тут же буду выкладывать процесс изготовления подставки - кусок каменной стены с дверью.
к этому буду стремиться при изготовлении
"Грубый 3-х мерный чертеж"
Фигурку надо загрунтовать.
Сначала можно из баллона, например тамией, лучше белой.
Верхний слой грунта черный полуматовый АКАН водорастворимый.
По цветовой гамме что бы хотелось получить уже представляешь?
По подставке: что-то мне не очень такой картон. Хотя бы под основание возьмите что-нибудь пожёстче - пластик или можно попробовать из гипса вылить что-нибудь...
В параллельной ветке выкладывал ссылки на статью по теоретической части - также рекомендую ознакомиться. http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=26087&postdays=0&postorder=asc&&s tart=20
Сергей Чуканцов писал(а):
Сначала можно из баллона, например тамией, лучше белой. Верхний слой грунта черный полуматовый АКАН водорастворимый.
Понятно, правда придется заказывать данные вещи в и-магазине.
типа таких вариантов
Так из гипса делать и буду. из картона это примерная прикидка размеров.
Читаем, читаем, чешем репу, конспиктируем и по новой читаем.
Ну зачем сразу покупать, напиши что есть - в смысле грунтовки. Подумаем.
По литературе: там малость корявенький превод, важно понять суть теории цвета. Понимание придет с опытом, некоторые вещи в начале придется принять на веру. Вообще посмотри в библиотеке что-нибудь еще на эту тему, вечером скину названия того, что у меня на данный момент есть.
Серия "Классическая библиотека хуожника", "Комбинация красок в живописи", Джованни Чиварди, М., ЭКСМО, 2005
Выполнена на приличной бумаге, представляет собой практически альбом с примерами замеса красок, текста крайне мало, но про цветовой круг есть.
попытался загрунтовать фигурку. автогрунт умер после заморозки на балконе -запах и распение смеси есть, но не "окрашивает". Жду когда приедет тамиевский грунт.
Отлил из гипса детали подставки
Как там наши дела? Продолжение будет?
да будет. Извини Сергей, сначала посылку с грунтом долго ждал, затем бытовуха сожрала.
Фигурка задута обезжирена медицинским спиртом, загрунтована серой тамиевской грунтовкой, покрашена черным аканом.
Чего-то видно не очень хорошо. Ладно, будем поработать наощупь Cool
Логика подсказывает, что самые "глубокие" детали - это кости, соответственно замесите на белом немного охры (или сиены натуральной) и прокрасьте кости. 100%-ного перекрытия черного цвета не пытайтесь добиться, только испортите. По консистенции и технике покраски писал в параллельной ветке - вопросы есть?
Что там ещё в глубине, я не вижу, тряпки или кольчуга? Если тряпки или иные "типа кожаные" доспехи то в первом случае первично светло серым, во втором что-нибудь красно-коричневое (сиена жженая + немного белого).
Сделайте 2 слоя. Промежуточная сушка не меньше 2-3 часов.
Продолжение следует...
Сергей, добрый вечер.
Выкладываю, результат хотя, чувствую где-то сделал неправильно. Краску мешал согласно "инструкции" по две спичечных головки каждой краски + две капли воды, при покраске при подсыхании добавлял еще воды. Разница между наложением слоев была где то 8 часов. Почему цвет получился слишком белым? понять не могу
Снимал вечером при свете настольной лампы ( свет падал на фигурку сзади-сверху относительно фотоаппарата). Настройки:iso100, баланс белого (руками не выставляется) поставил при лампе накаливания, автофокусировка и замер экспозиции по центру кадра
Вторая вроде ничего. Со вспышкой или без? Нормально. Примерно разложите цвета остальных элементов (технология та же). Металлики какие планируете использовать?
Цвет слишком белый из-за темного фона. Если фон сделать белым - "перегорать" будут темные элементы.
снимал без вспышки.
Металиков как таковых нет, только акрил "звезда"-серебро, эмаль "супер"- вороненая сталь, тамия x-11.акриловая краска "металик"- античное золото
Вопрос следующего плана в продаже лежит акриловая краска "металик" от ладоги, можно ли её использовать, если да, то как и с чем можно мешать.
теоретическая разкладке цветов по элементам фигуры, кончно не совсем то , что ты от мена хотел услышать.
1. доспехи (плечевые пластины, наручь + поножи с наколениками) - ???, думаю база-сталь, а сверху ржавчина и пыль.
2.бинты - грязно-песочного цвета, смешать охру с незначительным количеством белого
3.тазовый пояс, там несколько элементов.
а. пояс из пластин одна из пластинкин с черепом - делать буду по кожу база- красно- коричнего цвета. череп- незнаю.
б.набедреная повязка, причем с фактурой "шкуры ящера" - буро- зеленый (изумрудный + больше количество железа красного)
4. клинок лезвие и гарда -сталь , яблоко- античное золото.
Тамия акрил? В принципе как база может и ничего.
Акрилом я не пробовал, но кажется мне, что нормально он будет меситься с темперой при условии, что водой разводится. Рекомендую попробовать. Возможно придется работать с мокрой палитры. Я таким макаром работаю с вархаммеровскими металликами.
К бинтам возможно стоит добавить серого.
Там вроде ещё что-то вроде кольчуги болтается? Или это и есть шкура?
да, зто и есть шкура
тамия эмаль Sad
может кошку попытаться имеющимся золотым металиком попытаться покрасить, попробовать его в деле?только с каким цветом смешать?
Фишка не в том, чтобы его попробовать, а в том, чтобы попробовать его в сочетании с темперой - как они месятся? Не расслаиваются сразу после замеса? Для кошки без разницы. Можно с зеленью, черным или с желтым цветом месить.
Тамию в финале может попробуем в качестве "сухой кисти" на оружии.
1. попробовал чистый цвет развести водой (1:1) и окрасить кошку
2. смешал с черным цветом, на взгляд делетанта, вроде нормально перемешалась комочков нет, цвет однородный. Окрасил кошку
С резкостью какая-то нескладуха. Может штатив стоит попробовать использовать?
Так много черного не стоит - к золоту буквально по чуть-чуть с кончика зубочистки в процессе замеса.
офтоп
результат приглашения настоящих друзей на ДР
НЕНАСТОЯЩИЕ отберут у тебя бутылку, когда решат, что тебе "хватит"
НАСТОЯЩИЕ будут заливать в тебя еще, крича: "ты ж знаешь, нам для тебя не жалко"….....
а если серьезно, то да наверно вы правы, буду искать, где продают штативы.
После данного замеса уже это понял. Smile
Я не знаю, что у вас за фотоаппарат, но я юзаю маленький штатив - 10-12 см - этого вполне достаточно (думаю рублей 150-200 по нынешним временам). Далее, если резкость не берет на малых расстояниях, отодвиньте его немного подальше от фигурки, потом фотку "откропите".
фотоапарат sony dsc-w270. самое интересное, что снимаю с растояния, при съемке вблизи одно пятно размытое пятно получается
Сергей, можно ли обойтись без металиков. В продаже их нет, а заказывать через интернет при температуре -20-25 на улице страшновато.
