...Кто знает, в какой цвет красилась внутренняя поверхность капотов у Ла-5? Какой цвет акрила Звезды следует использовать?
Судя по документации, внутренние поверхности, как правило, окрашивались в серо-стальной А-14.
Сам цвет выглядел примерно так:
Что предлагает Звезда в качестве А-14 даже не представляю, но подозреваю что ничего хорошего...
Аналоги от других производителей можно посмотреть здесь
Добавлено: Вт Май 03, 2011 10:21 pm
Поиск по сайту ни ничего ни дал.Если искать в гугле то на них , ну на чертежах не видна расшивка просто контуры или картинка очень маленького разрешения.Дайте нормальные чертежи,что бы с расшивкой и т.д
Добавлено: Вт Май 17, 2011 8:29 pm
Оказывается, PrintScale выпустил в 72-м масштабе декаль на пятые "лавки". Номер по каталогу 72-011.
Как-то не заморачиваются ребята с проверкой выбранных вариантов.
Добавлено: Чт Май 19, 2011 5:46 am
Извините, это я номера вариантов на декали указал.
№2 - борт 14 белый. Надпись "Веселые ребята" уж точно не красная.
№4 - борт 76 белый. Возможно, мне плохо видно, но надпись должна быть контурная, без заливки белым.
№17 - борт 31. Действительно, никак не желтый номер.
Вообще-то я немного брюзжу из-за перманентно нагрянувшего ремонта.
Добавлено: Чт Май 19, 2011 6:00 am
Коллеги, у меня вопрос возник такой, хотя может и не совсем по этой теме: ЛаГГ--Ла-5--Ла7
Насколько я знаю все отличие Ла-5 от ЛаГГ-3 было в мотоустановке и изменении масляной системы, тоесть фюзеляж за счет другого двигателя стал короче, но общая длина начиная от противопожарной перегородки осталась одинаковая, крыло не перемещалось, длина и стреловидность осталась такая же как у ЛаГГ, хвостовое оперение тоже не менялось.
По отличиям Ла-5ФН и Ла-7, если я не ошибаюсь, то там в основном только перенесли маслорадиатор под центроплан и стали ставить металлические лонжероны, а все остальное осталось тождественно Ла-5(длина самолета, размеры и местоположение крыла, хвостовое.)
Если я в чем то ошибаюсь поправте меня пожалуйста, меня интересует только геометрия планера, без внутренних изменений
(удаление гаргрота и изменение фонаря в задней части опустим).
Добавлено: Чт Май 19, 2011 6:25 am
можно добавить в список изменений:
При переходе от ЛаГГ-3 к Ла-5 ставили накладные борта, затем просто изменили формы для выклейки "скорлупы" фюзеляжа. Говорить о "равенстве" обводов фюзеляжей ЛаГГ-3 и Ла-5 от противопожарной перегородки уже нельзя.
Еще понизили гаргрот во время производства Ла-5Ф (были и с высоким гаргротом, и с пониженным). Так же во время производства Ла-5Ф изменялись стабилизаторы - изменялась аэродинамическая компенсация руля высоты ("зуб"), хотя "обводы" были прежними.
Плюс у Ла-7 перепроектировали центроплан (в том числе появились воздухозаборники в корне крыла) ---> иные зализы.
То есть для Ла-5Ф, ФН, -7 - можно говорить об общности фюзеляжа от противопожарной перегородки, консолей, и оперения.
Добавлено: Чт Май 19, 2011 11:49 am
Тоесть Ла-5Ф и ЛаГГ-3 от начала кабины до хвоста фюзеляж одинаков за исключением гаргрота, на виде сверху крыло тоже одинаковое от ЛаГГ-3 до Ла-7, могут отличаться форма стабилизаторов и естественно руль направления, либо с грузами, либо с зубом, а общая форма киля получается одинаковая.
Исходя из вышесказанного я делаю вывод, что:
1) Крыло в плане с верху одинаковое по форме, стреловидности, длине и форме консолей на всем семействе от ЛаГГа до Ла-7 не считая небольшого изменения около фюзеляжа из за тунелей маслорадиатора.на Ла-7
2) Длина, полнота и форма фюзеляжа от начала кабины одинакова на всем семействе за исключением гаргрота.
3) Форма киля не менялась
4) Начиная с Ла-5Ф изменилась форма стабилизатора и следующие изменения были только на Ла-9
Я не ошибаюсь в своих выводах?
Добавлено: Чт Май 19, 2011 11:55 am
0. Нет, не одинаков. ЛаГГ-3 в районе кабины уже.
1. В районе центроплана будет масса отличий в силу наличия отсутствия воздухозаборников в корне крыла ЛаГГ-3 (есть), Ла-5 (нет), Ла-7 (есть).
2. см.п.0.
Добавлено: Чт Май 19, 2011 12:12 pm
Вы хотите сказать, что изменения профиля фюзеляжа доходидили до середины кабины?
Мне казалось, что переход от капотов двигателя на лагговский фюзеляж оканчивался около кабины и дальше шло как на ЛаГГе, видимо я ошибался.
Тогда так:
Одинакова ли полнота фюзеляжа начиная от конца кабины?
Если не вдаваться в разницу в районе центроплана, то все остальное одинаковое?
Добавлено: Чт Май 19, 2011 6:47 pm
Тогда так:
Накладные борта на первых экземплярах начинались от 10-го шпангоута. Зрительно это проекция заднего обреза сдвижной части фонаря.
Полнота неодинакова, там идет клин. Сдвижная часть фонаря при этом имеет параллельные края. как это все стыковалось где в этой теме выше по течению, либо в моей где я пилил лавку, точно не помню где. Все остальное тоже не одинаковое, поскольку убрали водорадиатор и сечения фюзеляжа снизу сильно поменялись. Опять же крыло могло отличаться в зависимости от серии ЛаГГ-3.
Еще момент, на Ла-5Ф и ФН, кроме занижения гаргрота, еще подняты выше и зрительно более закруглены борта. Причем края выреза под фонарь уже параллельные а не трапециевидные как на Ла-5. Сам фонарь по высоте немного ниже.
