а что вам не нравится? - что кронштейны были слишком длинными?
Именно. Там, где они нарисованы на чертеже, их проще было бы закрепить к переднему лонжерону центроплана.
Нашел в ТО вот такую схему. Особенно интересно выглядит "вид по стрелке А", где виден тот самый кронштейн, которым крепился гильзовыброс, и видно что последний крепился вплотную к борту купола ниш шасси:
Кроме того, судя по описанию из ТО, гашетка на баранке РУС была одна, в отличие от того, что принято изображать на чертежах.
Во-первых, в ТО везде упоминается гашетка, в единственном числе, например:
Во-вторых, вот как описывается возможность стрельбы из одной пушки:
что было бы наверно излишним при наличии двух гашеток?
К сожалению, найти фото кабины Ла-5, где было бы видно этот момент не удалось. Может кто-то из коллег сможет уточнить/прояснить ситуацию?
В той теме насколько смотрел так и не пришли к выводу-что это за РУС, мне думается - могли на ЛаГГ поставить для каких-то целей РУС с Ла-5? Что скажете, уважаемые форумчане?
Коллега, Вы видимо невнимательно читали ) Я не сомневаюсь, что это кабина ЛаГГ-3, я привел эту фото, потому что:
- на ней баранка РУС нехарактерная ни для одной из модификаций ЛаГГ-3 (насколько можно судить из темы по ЛаГГ-3).
- эта самая баранка выполнена явно заводским способом (т.е. не просто убрана вторая гашетка, а сделана новая коробка под одну гашетку).
- эта баранка на фото выглядит точно так, как могла выглядеть стоящая на Ла-5 согласно вышеприведенному описанию из ТО.
Исходя из этого, хотелось бы услышать мнение общественности по такому вопросу: может ли баранка РУС с фото быть серийно устанавливаемой на Ла-5, согласно вышеприведенному описанию и аргументам?
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 9:00 am
Надо ТО на ЛаГГ разыскивать/штудировать.
Похоже, там как и на Ла-5 одна общая гашетка, а палить вместе из двух стволов или порознь регулируется предохранителями под прицелом. Соответственно и РУС одинаковы.
Попробую уточнить свою мысль.
Выше был приведён отрывок из ТО на Ла-5 , где описано, как работает оружие на нем.
ИМХО, такой же "алгоритм" был вначале был реализован на ЛаГГе, а затем перкочевал на Ла-5. Поэтому на приведенном снимке кабины ЛаГГа и у Ла-5 РУС одинаковы. На остальных ЛаГГовских фото рус ещё ранние.
Romario
теперь понял. Для этого наверно нужно добыть техническое описание самолета "ЛаГГ-3 с мотором М-105П и винтом ВИШ-61П, часть 3". В сети я его пока найти не могу, имеется только часть 2, утвержденная в мае 41г. Там описаны две гашетки.
Однако, вернемся к теме. Вы согласны с тем, что на Ла-5 стояла РУС с самого верхнего снимка на этой странице?
РУС это стальная труба с баранкой и алюминиевого сплава +система управления огнем(в зависимости от вооружения стоящего на самолете) и тормозами.
На МиГе-3 была точно такая же баранка.
Здесь речь идёт о том, что на поздних ЛаГГах (ШВАК + УБ) стояла баранка с одной гашеткой точно также как и на Ла-5. Т.е. она просто перекочевала туда с ЛаГГа. И переключение режимов ведения огня - из двух стволов, из каждого отдельно, было таким же.
taktik
Согласен. Добавлю , что смысл еще и в том, что фото РУС гаргротных Ла-5 нет, и на чертежах ее было принято изображать с двумя гашетками - как на ЛаГГах. При этом ТО на Ла-5 описывало другую систему управления огнем пушек. Теперь нашлось фото с баранкой с одной гашеткой, в точности соответствующее описанию в ТО.
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 12:39 pm
Вопрос знающим людям: Что, помимо основных органов управления (РУД, ручки, педалей) и приборной доски могло дублироваться в задней кабине учебных Ла-5УТИ и Як-7? Чешская AML дублирует всё на своём Ла-5УТИ 1/72, в том числе и штурвалы управления триммерами, створкой радиатора.
