Proxxon vs. Dremel
На страницу Пред.  123456
Лекарь писал(а):
Maximus1981 писал(а):
что механизма стопорения корпуса подшипника в ручке нет, т.е. это либо так и должно быть
Так быть не должно. Где-то что-то отломалось!
3 года юзаю рукав - все в порядке.....
Печально, если так - он новый, только с магазина. Проблема выявилась при первом же использовании. Sad
В таком случае , если остался чек и блистер - бегом назад и требуйте поменять на новый. Отказать вам не имеют права, в течении 2 недель по закону прав потребителей, при условии наличия подтверждающих покупку документов ( в данном случае товарный чек), вам обязаны поменять бракованный товар на исправный аналогичный. Обязательно требуйте в магазине проверить новый рукав на наличие подобных дефектов.
Да-да, именно так. Бегом менять этот брак. И даже товарный чек не нужен, обычного кассового более чем достаточно.
И если в магазе откажут в проверке - ничего криминального, у Вас снова будет 2 недели на проверку и замену в случае чего.
Бегом не получится Smile Брал в Москве (ибо в Екатеринбурге ценник значительно выше, ввиду чего за "кучку" инструментов и расходников экономия составила более 3 т.р.) Решил проблему проще - тонко обмазал внешнюю часть подшипника суперклеем, спрыснул активатором и при помощи приспособы, наскоро изготовленной из одноразового шприца подходящего диаметра, запрессовал вал на место. Встал как родной, биения не наблюдается, тенденций к выпадению нет. В принципе деталь-то простая, поэтому, надеюсь, больше эксцессов не будет. Возможно, кому-то мой опыт будет полезен.
А вообще очень хороший инструмент, мне понравилось им работать. То, на что раньше уходила масса сил и времени, теперь делается буквально за минуты.
Страница 6 из 6 На страницу Пред.  123456
