было бы смешно, если бы они были. фильмы то (1939 год художественно-патриотический и 1940 - Лентехфильм) снимались под присмотром "отца народов". да и в то время это были одни из самых распространенных машин на вооружении
не секрет, звезда "из коробки" ибо только учусь. идентифицировать ее если честно не удалось т.к. достачно сборная солянка из моделей разных лет от 1933 до 1939, свои силы я оцениваю скромно потому пытаться выпилить протитип пока пробовать не буду
Это точно, в коробке каждой модификации по кусочку... Просто подумалось про хороший перепил.
вопрос не только по т-26 но возможно и по другим танкам, на фото на т-26 сзади справа закреплен домкрат, собсвенно вопрос как и чем он крепился? (и таки да не удержался и пилю в меру сил)
Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:40 am
faust писал(а):
немного удивила ширина корпуса в 1620мм
был уверен что она 1650...
Извиняюсь, это конечно я неправильно написал.
Измерял по стыку лобового листа и листа трансмиссионного отделения. Рулетка оказалась между круглыми выступами, защищающими картеры бортовых передач. Соответственно толщина бортов выпала из измерения
Правильно будет: 620 + 13 + 13 + погрешность измерения = 1650 мм
Добавлено: Вт Май 10, 2011 2:47 pm
Огромное Спасибо!
есть немного сомнения в расположении башни на верхней плите. Диаметр башни 1324мм (радиус 662мм) и при этом он выходит с борта за габариты корпуса, значит там растояние где-то около 630мм.
Добавлено: Вт Май 10, 2011 4:19 pm
Да, похоже, я опять поторопился
длина подбашенной коробки 1310 мм. башня находится видимо по центру. Соответственно 1310:2=655 мм. от левого борта центр башни, похоже отстоит на таком же расстоянии.
