Ну почему испортил? Любой опыт полезен, закрасим... Единственная проблема - красный. Он может вылезти почти из под любого цвета. Попробуем это использовать.
Внутренний плащ давай красно-коричневый и немного черного - для начала.
Наружный плащ давай зеленым (зелено-коричневого намешай) кромку снаружи закроем (лучше целиком, вместе с орнаментом). Потом в эту же лоханку добавляем еще коричневого и делаем таковым плащ изнутри. Орнамент будем делать более светлым зеленым - думаю, немного в сторону лимонного желтого. Там есть рельеф - его прольём жидко разведенным черным + немного базового зеленого (3 капли воды на то же кол-во краски).
Вообще для отдельно взятого элемента миниатюры количество цветов, ну или цветовых групп, должно быть ограничено. Гораздо полезнее играть с оттенками, чем с контрастными элементами.
вот кювета: добавил одну каплю воды (пипеткой) 2 головки спичечных сиены жженой (406) и головку изумрудно зеленой (713)
мне кажется что раствор получается очень жидкий, я конечно же промакиваю кисть, но укрывистости никакой
краска начинает укрывать только тогда когда вода испарится, смесь станет такой вязкой чтоли
вот палитра
ну а вот фигура: мучался долго, мне кажется что орнамент весь забился, прошелся по нему влажной жесткой плоской кистью, немного отмылся
плащ внутри тоже окрасил (следовал вашим рекомендациям, цвет ближе к зеленому получился), крашу, а сам думаю про "кричащие цвета"
ВОПРОС: мне кажется что вода в кювете быстро испаряется, краска на стенках полимеризуется, и когда вы говорите добавить спустя какое то время в кювету новый цвет, то раствор некачественный получается. это так?
хоть и не очень у меня выходит, но на Эльфа стало смотреть приятней , более он стал реалистичней.
По первому пункту мне нечего добавить - все верно. При испарении воды концентрация пигмента повышается. Некоторые вообще кюветы не используют, работают с влажной палитры, но это уже вкусовое. Эту технику я вам позже тоже "покажу". В процессе работы воду можно добавлять - без существенной потери качества.
Плащ вроде получше стал, чуть разбели этот зеленый и пожиже ещё раз пройдись по освещенным частям. Полностью перекрыть все нижние цвета - это не самоцель. Краска чем больше разбавлена, тем она более прозрачная. Потом ещё осветли каску и пройдись уже по наиболее освещенным местам.
Далее чередуй более темные оттенки в складках (можно почти до черного) и светлые оттенки на выступающих, наилучшем образом освещенных местах. В течении этого процесса постепенно делай краску все жиже и жиже. Последние слои дожны быть совсем прозрачные. Я дохожу до 6-8 капель воды на одну зубочистку.
Высветлять не обязательно белым - к нему вообще надо осторожно относиться! Кроме всего прочего он придает некую синюшность. Можно попробовать желтые цвета. Только без фонатизма, по чуть-чуть. Возможно стоит немного попробовать на какой-нибудь картонке.
Внутренний все ещё неестественно ярок (кстати, этот цвет еще немного желтым разбавить и можно пускать на орнамент)! Даже если бы материал был бы такого цвета, находясь в глубокой тени он бы выглядел как почти черный.
Фотки получаются немного пересвеченные. В качестве фона надо бы что-нибудь менее яркое. Хорошо подходит мелкая нождачная бумага серого цвета, номера 1000-1500.
не понял с орнаментом: его контрастно-желтым рекомендуете выделить? или осветлить существующий зеленый?
пока занимаюсь осветлением выпуклых частей наружнего плаща, пытаюсь затемнить внутренний
пока получается мазня какая то
делал так: осветлил (нанес 203+немного 713) выпуклые части, границы получились неровные, чистой кистью пытался растушевать
вроде ничего, но не эталон
затем добавил воды + 801 - И ЗАЛИЛ В УГЛУБЛЕНИЯ И "СКРЫТЫЕ МЕСТА" - опять получились рваные края - растушевал кистью
КАКАЯ ТО МАЗЮКА
по моему у меня техника не та, честно скажу не нравится результат - может начать заново? готов смыть
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
про "ты" без проблем
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
одну свою ошибку точно определил - чтобы добиться быстрого перекрытия цвета краску развожу густотой, слои толстые получаются (например орнамент уже полностью залит)
Да, пожалуй, а то орнамента не видать уже. Белым по грунту много не надо - сделай только на рубашку.
По технике. Не понял, откуда взялась вторая "чистая" кисть? Она нужна для экстренных случаев и, в общем, довольно редко: подчистить или полностью убрать неудачный штрих. Растушевывать границы только-что проведенного мазка не надо (ну как правило). Её не будет видно, после того, как сверху пройдешься жидко разведенным базовым.
Основа технологии такова: расписываешь более контрастно, чем хочется получить финальный результат (углубления темнее, выступающие светлее), потом глушишь излишнюю контрастность базовым более жидко разведенным - 6-8 капель воды (2-5 слоёв). Штрихи/мазки надо класть нежно и аккуратно, желательно в одном (наиболее длинном) направлении (кроме особых случаев: мех, специальные способы проявления фактуры и пр.).
Махать кистью во всех направлениях точно не стОит.
Вечером в личку кину фотографию примера.
Кстати, судя по последней фотке, зеленый опять почти чистый, да? Добавь немного коричневого, может немного голубого. Внутренняя часть плаща - цвет значительно лучше.
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 12:13 am
Очень любопытная тема, с удовольствием понаблюдаю.
Единственное, я думаю наставник не будет против если я обращусь к orange_orange с просьбой: в следующий раз, когда будете выкладывать фото, сделайте, пожалуйста, одно с чем-нибудь для оценки размера фигурки (коробок спичек/монетка/линейка).
Думаю я не нарушил этим правил раздела, и заранее прошу прощения, если ранее указывался размер фигуры, но прочитав ветку я такового не обнаружил...
Удачи вам!
