Понимаю, создается впечатление, что почти всё собрано и осталось "только приклеить антенну".
Однако, всё, что собрано -- тривиально поклеено прямо из коробки, а "хунд беграбен" в деталях, как часто бывает.
Поэтому, пока план работы такой: пойти с носа до кормы попутно выясняя и устраняя проблемы (стыки листов корпуса, мелочевка и т.д.).
0
В качестве прототипа хотел строить Thor`а, но по всяким мелочам естественно ориентируюсь на машину из Кубинки.
Памятка самому себе:
1. Вернуться к механизму досылателя
2. Не забыть про Т-образную ручку и попробовать сделать "хитрое кольцо" на верхней части шарнира
3. Не потерять прицел!
вроде и панцер трактс есть.
и в Кубинке эта машинка стоит так, что её фотографировать проще, чем почти все другие объекты.
А нет, чем дальше тем больше непонятного.
срочно в номер
собирался написать про ходовую.
уже почти всё там приклеил и частично покрасил.
но сфотакал результаты прошедших выходных и нашел жёсткий косяк.
фишка во взаимном расположении подерживающих катков и кронштейнов крюков (тех крюков которые, для удержания траков, когда машина катается на ж/д транспортёре).
сверху — оригинальный чертеж.
дальше — фотка Thor`а.
ниже — то, что получилось у меня.
внизу — схема из инструкции.
видно, что оси поддерживаюжих катков должны быть выше центров кронштейнов. А у меня было приклеено так, как предлагает производитель.
С надетыми траками это очень бросается в глаза.
Надо как-то переделывать. Как — не представляю.
печаль.
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 10:03 am
Удалось исправить?
Немного с запозданием, но там, по идее, достаточно снять колёса, находящиеся под кронштейнами. А их тогда просто срезать можно будет.
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 10:12 am
Minsk94
да, удалось — Шива-разрушитель был за меня.
сломал только один кронштейн, но склеил обратно.
сегодня постараюсь сфоткать и выложить.
Добавлено спустя 10 часов 29 минут 54 секунды:
вот как получилось опустить кронштейны.
теперь гусеницы стали провисать.
набросился на изготовление ходовой потому, что дальше будет куча мелких деталей, которые боюсь отломить в процессе примеривания траков и катков.
Поэтому сделал еще только трубки ведущие к осям звездочек.
Но, сейчас смотрю и вижу, что нижние крепления на месте, а верхние, вроде-как-бы-кажется, надо передвинуть выше.
Добавлено: Вс Май 01, 2011 12:10 am
Ходовая часть
ведущая звездочка:
1 — на модели есть "заклёпка" в центре крышки. На самом деле, там головка болта, и не в центре, а чуть смещённая к ободу.
2 — ещё одна головка болта.
Можно заметить, что "2" по размеру примерно как головки болтов на ободе, а "1" примерно в два раза меньше.
3 — поддерживающий ролик. Надо не забыть покрасить его в металлик.
4 — крюки для поддержки траков. Часто справшивают: что это? Ну достаточно посмотреть фотки, все будет понятно. Хотя, согласен — девайс нелогичный, сложный и безполезный. Видно, что приходилось использовать дополнительные стяжки, и, по моему, можно было обойтись без этих встроенных крюков.
5 — на обрезинке поддерживающих катков есть литьвой шов, хотя, казалось бы, этот шов должен стираться после нескольких метров пути. У производителя в этом месте смещение литьевых форм. Можно не зачищать, получится очень похоже
ещё:
На опорных катках есть стрелки указывающие направление вращения. Неизвестно зачем.
На модели, эти стрелки направлены в одну сторону, что неправильно, но исправлять слишком сложно.
Добавлено: Сб Май 21, 2011 10:20 am
Глушитель и окрестости
1.1, 1.2 — швы.
2 — петли (для тента?). Вообще, на машине есть два типа петель. Про них будет отдельный пост.
Надо обратить внимание, что выхлопная труба довольно далеко отстоит от корпуса 3.1, на модели это расстояние небольшое 3.2.
Если это исправлять, надо что-то делать с соединителем глушителя и выхлопной трубы — 3.3.
на модели всё совсем не так 3.4.
Вообще, глушитель слабо отражен в инструкции. Попробую использовать деталь 3.5, может получится что-то похожее на правду.
1 - в этом месте настил цельный, а на модели — составной, из двух деталей.
2 - между 3 и 4 петлями еще один люк. Пытался сделать, получается крайне неаккуратно
3 - расшивки у 4 петли нет. За то есть между 5 и 6. Сделать и не запороть рельеф — невозможно.
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 3:22 am
Петли для тента
Тип 1. (размеры в миллиметрах)
Тип 2. (размеры в сантиметрах)
Куда смотреть?
1 - в районе моторного отсека на правом борту петли первого типа, на левом — второго.
2 - на откидных настилах есть две петли второго типа. Причем, только по левому борту.
На этой фотке, а еще и на оригинальном эскизе С, видно, что петли люка расположены ближе к внутреннему краю, а не к наружнему, как на модели и на плите в Кубиинке (фотка D).
Но, в Кубинке эта плита незакреплена (D), а крышка люка валяется внутри отсека (B).
Обидно, что на модели эта деталь отлита одним куском со всей верхней частью траспортёра.
Надо как-то выпиливать и переворачивать.
Кроме того.
Поворотные ручки на люке расположены симметрично относительно центра и смещены к углам (оранжевые стрелки).
А на модели: одна в середине, вторая — почти в углу. Ну, это как раз несложно исправить.
Ещё, надо обратить внимание на петли для тента.
Тут два момента:
1. Петли можно не делать совсем — есть фотки машин без них.
Видимо, их внедрили, когда машины стали активно использовать. А фотки машин без петель сделаны в начале их жизни, на полигонах и т.п.
2. Если делать петли на крыше отсека, то надо чтобы они "переехали" с наружного края на внутренний (чёрная стрелка).
А существование двух типов петель могу объяснить так:
Сначала был "тип 2".
Но, петли располагаются в местах, где активно топчется расчёт. Одно движение немецко-фашистского сапога и "до свидания, петля".
Поэтому, чтобы каждый раз не терзать тушку, гуманный тевтонский гений придумал "тип 1".
Замяли петлю? Не беда! Открутили планку — наварили новую петлю.
Похоже, что заменяли только уже сломанные петли.
Этим можно объяснить разный тип петель в симметричных местах на кубинкской машине, и петли "типа 2" (фотка А, зеленые стрелки), там где у кубинкской машины петли "типа 1" (см. предыдущий пост).
Спасибо за наводку.
Честно говоря - обод выглядит толстовато. Я так же планировал обод срезать но делать из тонкого металла - паять на оправке кольцо, а в него вклеивать каток. Правда возни крайне много, учитывая колличество катков. А стрелку можно из бумаги вырезать и наклеить на пластик каплей циакрина - под слоем грунта и краски будет то что надо. Чтоб не резать руками, можно сделать в Кореле макет и пойти на рекламную фирму - порезать лазерным плотером.
Ступица правда доже не очень копийна, несмотря на отсутствие отверстий.
А известен ли Вам точный диаметр катка и стрелки на направлены в разные стороны или в одну(на противоположных бортах)?
