Знатоки, подскажите. Что проще будет приводить к правде (Су-30МК2) трамповский МКК или звездовскую УБ-шку? Масштаб 1/72.
Знаю про неправильный разворот ниш на трумповской модели, на УБ-шки нету штанги дозаправки. Может еще какие моменты есть, если в итоге нужно получить Су-30?
И по поводу скоса "пилотки"/высоты килей на разных версиях совсем запутался... Просвятите.
Ну как бы трамп и предполагает МК2. Из основных косяков, так и есть - ниши (разворот основных и форма передней), высота килей (емнип 2 мм недотягивают), сечения фюзеляжа в районе кабина-гаргрот. Сечения видно не при всяком ракурсе, высоту килей тоже не каждый заметит. Кили поправить не проблема, а сечения уже не исправить. С нишами надо точно что-то делать.
По поводу УБ-шной Звезды - имхо, лучше уж из 30СМ, придется срезать наплывы ПГО и переделать кили.
Конструктор
Спасибо.
Это кстати да, что-то я совсем в расчет Су-30СМ не взял...
А в варианте скрещивания УБ и 30СМ, не очень понятно что из набора УБ брать (при условии срезания наплывов ПГО с эсэмки)? Кили у них вроде одинаковые (во всяком случае на бокс-артах)
Конструктор
Спасибо.
Из УБ брать именно фюзеляж, что б сильно не резать. Но придется переднюю часть (примерно от переднего сиденья и вперёд, как в свое время предлагал Академ в 48м масштабе.) взять от СМки. Передняя нога у УБ одноколесная.
Лучший вариант (ИМХО) всё-таки - трампетер. Ниши не особо заметно, если специально снизу не заглядывать. Если делать "в полете", то фиг с ними. Кили на трамповскую 30ку так же существуют в смоле корректные. Ну или нарастить. В сети много примеров. Кили у трампа делать обязательно. Сильно бросаются в глаза. На мой вкус, главный косяк трампетера - "второй подбородок".
Да, кили у 30СМ и УБ не совсем одинаковые. Разные формы радиопоглащающих деталей, на пилоткар разные выштамповки, у 30СМ сами рули увеличены и выступают сзади за габариты киля. У 30МКК вообще другая песня.
Думаю, многим не критично, но мне лично это бросается в глаза.
Линия обвода конуса переходит в фюзеляж не плавно, а с перегибом. Отсюда кажется, что под цифрами "01" как бы свисает "второй подбородок". Хотя похоже на модели там и присутствует какая-то выпуклость. Это касается всей линейки Су-27/30 от Трампа в 72м масштабе. В 144м такого нет.
Понятное дело, что на оригинальном самолёте такого нет.
Мне кажется, что это негативно влияет на смотрибельность модели. Хотя тут у кого какой глаз.
Я когда делал из него СМку, немного задрал нос, что б спрямить эту линию. Благо, там при стыке верха и низа не получается ровной плоскости и конус болтается)))
При виде чуть сверху уже и не заметно.
Так что есть простор для творчества.
Примерно так, + переднюю нишу со стойкой, крыло и стабы от 30СМ.
Добавлено: Чт Фев 06, 2020 12:05 am
Посмотрел пластик УБ и СМ...
Ну что скажу...
Литник со стабами один и тот же. Крылья по геометрии один в один, чуть-чуть расшивкой в некоторых местах отличаются.
Так что предложение брать из СМ крыло и стабы равно относится и к УБ.
Кили по высоте и геометрии (за исключением выступающих рулей у СМ) тоже одинаковы, но похоже не добирают "этих самых 2-3 мм" до МКК-шных (дриммоделовских).
"Жопа" на обоих моделях (после ПГО) одинакова. Но на СМ мне показалось получше проработана мелочевка.
Перепил башки СМ в части среза наплывов ПГО будет геморойным, проще в УБ выстругать приемник ПГО + ОЛС, фары.
Больше склоняюсь к варианту Трамповской модели + дримовсие кили.
Добавлено: Чт Фев 06, 2020 12:19 am
В пользу трампа можно добавить наличие в наборе четырех 170х ракет с "правильными" рулями (у звёзды всего две, со "странными" рулями и более правильными "коническими" обтекателями), и куча китайских ракет, в которых есть израильские Питон-3)).
Из минусов. У трампа 27е ракеты в помойку, но если есть 170е, они в принципе не нужны (либо спросить у кого-нибудь звездовские). И надо смотреть на 30МК2, какие на оригиналах балки точек подвески. У звёзды в комплекте новые (как на 35 и 30СМ) и старые (Су-27). У трампа только старые.
Добавлено: Чт Фев 06, 2020 12:35 am
У 30ок носок крыла с антеннами СПО, у УБ нет, у 30ок на верхней плоскости должны быть ответки на 11 и 12 точки подвески, у УБ их нет
Блоки выброса помех совершенно разные, у УБ и 30МК - овальные ППИ-50, у 30СМ - прямоугольные УВ-30. Ласт у УБ Звезда сделала "комсомольский", такой как раз должен быть у 30МК
Чего же тут геморного? red307 Все очень грамотно сказал:
Вертикально по передней кабине срезаем одну и приклеиваем другую! Вот и все.
Добавлено: Чт Фев 06, 2020 8:49 am
Только из двух самолётов делать один не интересно. Разве что для пополнения склада запчастей и АСП
Это шах и мат)
Шах и мат от Трампа в том, что при наличии аж четырех 170х ракет и двух 31х он не даёт ни одного АКУ-170 и АКУ-58. То есть в принципе изкаропки можно вешать только 73и ракетки
