Схема (взаимное расположение и чередование пятен и полей) одна!
Только на приведенном рисунке индусов неправильное светло-серое пятно в хвостовой части. По схеме оно переходит с левой консоли сквозь левый киль на мотогондолы и хвостовую балку и левую половину стаба , как на чертеже И с правой консоли так же светло-серое пятно переходит сквозь киль немного на мотогондолу и далее на правую половину стаба (но в отличие от чертежа доходит до темной серо-голубой полосы. Будет время сделаю коллажик
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Конструктор писал(а):
Андрей, я к тому, что у Коткова очертания пятен более всего близки к выбранному прототипу
А я к тому, что как бы не совсем Выбранный прототип покрашен по стандартной схеме, а подмалевки конечно немного портят картину, но не так, как показано в инструкции к декали (в частности: в головной части, на центроплане в районе правого наплыва и стыка с правой консолью, меж килей на хвостовой балке, на правой половине стаба). Потому и считаю, что более правильно будет покрасить с-т по схеме и потом добавить уже видимые по фото подмалевки.
Едет Хоббиковский Су-30МКК.
Страшно НЕ ХОЧУ китайца.
Подскажите, сведущие люди, что можно сделать из него отечественного? Много ли чего пилить-докупать?
Я так понял, что там стоит движок без ОВТ, а наших самолетах этот самое ОВТ есть. Что еще?
Спасибо
Спасибо
на 30М2 с Комсомольского завода ОВТ, откуда?...на МКИ/МКМ/МКИ(А)/СМ - да там есть, но это очень разные самолеты, к тому-же теперь Звезда СМ выпускает...
Summoner
Я сначала написал, а потом уже проникся темой и понял, что лажанулся
И да, 48-й масштаб.
Попутно хочу спросить про нумерацию бортов.
М2 - есть какой нить списочек? А то чиста внешне М2 с трудом выбираю из массива фоток, хотелось бы какого-то порядка...
Добавлено: Пт Дек 07, 2018 1:49 am
Вроде ещё никто не спрашивал, так я буду первым!
А из нового звездатого УБ что можно сделать?
Насколько я понимаю, малой кровью можно получить только раннюю 30-ку...
... используя советы, данные выше:
AndyK писал(а):
дмитрий_евгеньевич писал(а):
теперь буду мудрить над переделкой уб в 30
А что там мудрить - штангу ДЗ с фарой впендюрить?
Еще ОЛС набекрень
AndyK писал(а):
По кабинам наверное еще отличия были, но я не вникал
Задняя очень заметно
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А вот этот "демонстратор" сильно отличался от строевой "ранней 30-ки"???
Добавлено: Пт Дек 07, 2018 9:28 am
Этот "демонстратор" как раз и является первой серийной машиной Су-30, с N 01-01.
Правда, позднее из него сделали Су-30И-7 и использовали в испытаниях по программе Су-30МКИ, но это уже совсем другая история...
если подождать еще выхода 30СМ, то можно будет из них малой кровю обычную 30-ку слепить
Паша, мне в рамках программы по замене очень старых моделей на полке (о которой я тебе рассказывал) надобно заменить старую накотновскую модель, ещё из оригинальной коробки:
и с таким же безумным набором вооружения, как на боксарте
Предполагаю, что из УБ малой кровью как раз и получится, что мне надо
Остаются вопросы:
1) А был ли на ранних 30ках (кроме "демонстратора") третий пилон под крылом? Ведь выше где-то обсуждали, что третий пилон повлёк за собой изменение внутреннего набора крыла и следовательно расшивки...
2) Можно ли на ранние 30ки хотя бы ТЕОРЕТИЧЕСКИ (типа "показуха") подвесить Х-29, Х-31, Х-59?
(иначе вся эта затея не имеет смысла - ракеты ВВ можно и под обычный УБ повесить)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Dock писал(а):
А что, ожидается Су-30СМ в 48 масштабе?
Так предыдущий вопрос был про Звезду и 1/72... И там СМ ожидается
Конструктор
Ясно, будем думать... Окраска мне тоже важна, КН не подходит... Получается, что ближайший похожий родственник - М2, но тут "малой кровью" не обойтись
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Якшин_Кирилл(Кок) писал(а):
А 321 борт ?
Насколько я понял, это простой УБ, который обвесили на выставке, как новогоднюю ёлку, но всё это вооружение он даже теоретически не мог использовать... Но за "план Б" - спасибо!
Тут да, сложней. Переднюю стойку еще менять, кили. Но для М2 есть же почти готовый труп, причем с полным фаршем вооружения. Я, кстати, обычную 30-ку думал именно из него делать, килей УБ-шные есть пара запасных комплектов, стойка УБ-шная даже в комплекте бонусом идет.
