Всё про лак.
На страницу Пред.  123 ... 7273747576  След.
Здравия) Вот всю дорогу наносил декали по принципу-глянец-декаль-глянец и далее тонировка и т.п.,тут попалось видео-парень зачем то шлифует глянец под нанесение декали,тем самым превращая его в матовый-зачем???
StanislavR.
Тоже частенько шкурю глянец, но после декалей. В зависимости от того, что хочу получить на выходе.
StanislavR.
Скорей всего, он его не только зашкурил, но и отполировал пастами. Чтобы убрать "апельсиновую корку", которая иногда бывает после глянцевого лака. Затем еще слои глянца и опять шлифовка-полировка, чтобы убрать ступеньку от декалей.
Вот нашел это видео.
Посмотрел видео,прочитал коменты и ответы афтара.Смысл - устранить микро неровности возникшие при покрытии глянцем и имевшиеся предыдущие огрехи.На вопрос что делать с текстурированными поверхностями он ответить не смог.Полезность его видео стремится к 0.
По пунктам.
1.Ганзовский фиксатор это очень жидкий клей/лак хорошо работает именно по не глянцевым поверхностям заполняя микронеровности но не размягчает подложку декали и ЛКП - будет ступенька.Что и получили на видео."Классические" сетеры Тамия/Микроскале и т.п - по простому уксюсь размягчают подложку и позволяют "вбить" декаль в краску значительно уменьшить рамер ступеньки.В обоих типах сетеров устраняется серебрение декали.
2.Шлифовка для устранения неровностей после покрытия лаком !!!!.А подготовить поверхность под лак слабо?.Если лень то размягчитель декалей(зеленый на видео) легко решает эту проблему,особенно на текстурированных поверхностях.
3.Разравниватьм и фиксировать декаль МОЖНО ватной палочкой,главное чтоб намотка ваты(или что там)была плотной.К примеру тамиевские модельные(дорогие) и косметические(дешевые).
Резюме - излишне усложнять процесс можно но не нужно.Результат тот же.
А если это накрутка просмотров - то .....
setter? Он именно растворяет подложку.
Размягчает,ну наверное если долго держать в сеттере то и растворит,не пробовал.О идея щас опыт проведу.Что именно - скорее всего слабый раствор уксусной кислоты или чего-то подобного.
【 Perfect Decal Application 】   Mark Fit enables perfect decal applications. It softens decals so they can easily fit to uneven, rounded,(это с сайта Тамии)
Micro Set slightly softens the decal film to make it more flexible (c сайта Микроскейла)
Mr. Mark Setter is an adhesive component (Ганза).У них очень подробно описано как работает сеттер( о растворении там нет ни слова)
Доброго времени суток. Извиняюсь за не грамотность или если вопрос уже звучал. Подскажите есть ли отличие в лаках H30YL Mr.Hobby CLEAR от mr color super clear 3 и если есть то в чем?
У них разные основы. Синий - эмалевый или что-то типа этого, разбавляется разбавителем с синей этикеткой. Голубой - спиртовой, разбавляется разбавителем с голубой этикеткой.
а если в дальнейшем наносить Tamiya Panel Line Accent Color то каким лаком пользоваться правильнее? ведь лишнюю смывку, на сколько я знаю убирать уайт спиритом можно.
Лучше голубым (спирторастворимый ) - но без фанатизма,уайт спирит и его потихоньку растворяет
вот так и гуляют заблуждения и просто ложная информация....
Александр__, оба этих лака - акрил.
Синий (он же Mr. Color) на сольвенте.
Голубой (он же Mr.Hobby) на спиртах.
Перестаньте уже называть что-то из этого эмалями.
Эмали разбавляются терпентином (скипидар), уайт спиритами, бензинами и пр.
Это совершенно другая история.
Акрилы с эмалями не взаимодействуют и взаимно не растворяются.
Акрилы из примеров выше взаимодействуют как с родными растворителями так и со спиртами.
Т.е. спиртом можно стереть обе краски Mr. Color и Mr.Hobby.
но обе эти краски чуть больше чем никак взаимодействуют с уайт спиритом.
Александр__, "любой из этих" - ответ на Ваш вопрос.
Comanche писал(а):
вот та
Аааа у меня неправильный уайт спирит.
Коричневое - Ганза голубая(спиртовая)
Метал Ганза сольвентная
Старая кошка
Облил уайтом подождал 10 минут и повозякал
Уйат спирит из строительного магазина(этикетка не сохранилась.
Баз шуток и подколов,серьезно
alexyao, вопрос материала.
значит в вашем примере в составе есть ацетон или толуол. Ксилол.
Чего быть не должно.
Тиккурила 1032 или 1050. Либо жидкости из художественных магазинов.
Не, не перестанут! "Эмалью" зовется все, что пахнет хуже фиалок. Эта музыка будет вечно!
Производитель назвал "синию" "solvent based", чтобы отличить от "water based". Так то "solvent" - это просто "растворитель". По русски конечно дико выглядит, ибо ЛКМ не "основываются" на растворителях. Но так уж повелось. Mr. Green
Немного уже не в тему,но раз обещал эксперимент с Тамиевским сеттером(и другими похожими)
Замочил на сутки.1.Древняя дека которой лет 20 подложка на весь лист декали тонкая)(фран. круги)
2. 96 от Хаси.
Результат подложка как была так и осталась,но тянется как сопли.На древней все собралось под цветными кругами.
Comanche [quote=вопрос материала[/quote]
Пасиб,возможно да что то подмешали.
а можно поточнее про фанатизм? =)
фанатизм?
Не заливать все литрами химии,не тереть до дыр,время - а вот еще раз,а потом еще раз и много много раз.Даже самое стойкое ЛКП пошлет вас в сад,а самая безобидная химия уступит вашим желаниям и растворит все. Razz
Немного не по теме, но про лак тоже есть. Знаний в этих вопросах очень мало, поэтому не кидайте помидорами.
В сухом остатке: Использовалась химия с картинки ниже. Все высыхало долго (после тамиевского грунта модель вообще пылилась пол года Very Happy )
Ситуация: После стирания смывки уайт спиртом посильнее, появились просветы до черного грунта. Заметив первоначальные признаки этого я наоборот посильнее потер, т.к. эффект по выступающим местам мне наоборот понравился (на фото не самый показательный пример).
Вопрос:
1. Правильная ли химия была использована? (чёрный грунт использовал для прешейдинга).
2. Почему так может протереть, даже при малом трении (сам грешу на тонкий слой лака).
3. Как специально добиваться такого эффекта просвечивания одной краски из под другой - не знаю как этот эффект называется.
Отдельно про лак - при нанесении через аэрограф не забивая аэрограф он как то немного шагренью ложиться! в чем может быть причина? больше лака меньше давления давать? (опять же простите за не грамотность)
Заранее огромное спасибо.
Химия правильная.Возможные причины бяки.
1.Слишком сильно терли(фанатизьм наша взе).Лучше использовать бумажное полотенце капнув на него 2-3 капли уайта(посмотрите раздел "выделение расшивки" - самореклама гы)
2.Лак лег шагренью - скорее всего задували с большого расстояния или очень уж маленькой подачей - результат лак начал засыхать еще в полете.Или второй вариант слишком много лака в несколько слоев не дождавшись засыхания предыдущего слоя(лак засыхал неравномерно).
3.Тонировка - разводим краску пожиже,аэр получше,давление пониже(0,5-0,8)задуваем в нужных местах тонкими слоями(один проход) добиваясь необходимого результата
Страница 73 из 76 На страницу Пред.  123 ... 7273747576  След.
