Добрый день!
Подскажите пожалуйста технологию нанесения голубого акрилового лака (Тамия) на смотровые приборы БТТ (прозрачный пластик или пленка). Интересуют 2 момента: Первое - работать аэрографом как с обычной акриловой краской (разбавлять в какой пропорции?) или же наносить кисточкой без разбавления? И второе - надо-ли обезжиривать прозрачный пластик или пленку перед нанесением лака?
Заранее спасибо!
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 4:57 pm
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал полуматовый лак от AKI - AK-191? В моем случае прошло уже 72 часа, а он все равно на ощупь как будто не высох - липнут пальцы, но следов правда не остается. Наносил аэрографом (15psi/0.4), предварительно разбавив несильно растворителем AK-712. К качеству покрытия замечаний нет - лег отлично вообще без каких-либо огрехов. Есть идеи что не так могло быть? Может переборщил с растворителем? Спасибо!
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 5:14 pm
GaryK писал(а):
Добрый день!
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 6:06 pm
Полностью,наверное,не высохнет. То есть тактильное ощущение незначительной липкости останется. Но,смывать лак (читай полностью перекрашивать модель) ИМХО не стоит.
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 6:52 pm
GaryK писал(а):
высохнет хоть когда-нибудь?
Всё, имеющее в своём составе растворитель, обязано когда-нибудь высохнуть. Попробуйте чутко-чутко использовать повышенную температуру с конвекцией: духовку не выше 50 град. или фен на небольших оборотах и не самой высокой температуре (если регулировка не предусмотрена, регулируйте увеличением расстояния). А наносить новый слой эмульсии поверх слоя ещё не высохшей эмульсии... результат непредсказуем.
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 7:48 pm
Вот я боюсь пробовать греть, вдруг испорчу ... так хотя бы выглядит всё отлично, хорошо лег в общем-то ...
И вот он не то чтобы не высох, он как будто резиновый такой по ощущениям и если провести пальцем, то палец не цепляется, а вот если подольше подержать, то слегка прилипает ...
В общем понаблюдаю со временем - модель готова - это финишный слой был, только вот не знаю, стоит-ли пробовать на следующей модели этот лак или нет...
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 7:56 pm
Больше ничего не могу ни сказать, ни посоветовать. Греть и сам боюсь, а из-за конвекции может и пыль налипнуть. Сам ни с какими лаками кроме акриловых дела не имел, а акрил это по определению камень.
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 8:32 pm
GaryK писал(а):
Перед ним был слой глянцевого лака под декали - точно был сухой, на это не грешу - минимум неделя прошла между слоями ...
В любом случае, если модель на финише, постарайтесь трогать ее только по необходимости, лучше в латексных перчатках. она высохнет по любому. Но месяц ее лучше не трогать.
Добавлено: Чт Сен 20, 2018 12:07 pm
Чисто субъективно, но мне кажется что с каждым днем липкость меньше. Вчера покрыл им пару деталек - использовал ту же консистенцию с растворителем - остатки из баночки где разводил, но внимательнее следил чтобы слой потоньше был - утром всё сухое ... так что видимо перелил-таки ...
Добавлено: Вт Сен 25, 2018 1:36 am
Коллеги, купил случайно Mr.color spray 46 - clear.
Перед тем, как открыть, скажите, лучше его стравить и наносить из аэрографа или можно сразу из баллона? Реагирует ли он на жидкости для приваривания декалей/уксус/спирт? Не растворяется ли масляными смывками?
Добавлено: Вт Сен 25, 2018 9:38 am
Добрый день, коллега.
Я этим лаком достаточно активно пользуюсь. Наношу прямо из баллона. На декальные жидкости и на масляные смывки никак не реагирует.
есть ивата - 0.2 и jas 0.3.
не могу понять чем лучше наносить лак. Иватой вроде больно долго. А как с 48-го масштаба завтра на 32-й перейду, тогда что делать?
Взять что-нибудь 0.4? Что?
что-то вроде делал все по технологии, давление в 1атм. выставил, но тамиевский х-35 все равно белесость дал.. причем, в основном, в месте соединения крыла с фюзеляжем.
