Маски
На страницу Пред.  123 ... 1011121314  След.
в игноре у 17 пользователей
Лекарь писал(а):
Нада шоб они сами делались, клеились, красились и снимались..
Глеб - не получается у меня дистанционно делать кому-то маски... Я и так вроде всё разжевал Mr. Green
С уважением - Олег.
Товарищи, не стебитесь! Я имел в виду КАК сделать, а не КТО сделает! Я реально пока слабо представляю как это организовать так, чтоб позиционирование было ровным. За фото спасибо, думаю поможет!
ni82
Небольшой пример: http://www.largescaleplanes.com/articles/article.php?aid=797
Готовые маски: http://www.emodels.co.uk/plastic-kits/eduard-hellcat-outline-national-insignia-xf522- p-21799.html
Коллеги, такой вопрос - по акриловой краске (Валлехо в данном случае) маски ПВА делать можно? Краску не испортит? Пытаюсь нанести маски блю-тэком, и самое простое будет между колбасками залить ПВА. НарезАть маски из тамийской ленты - вроде муторно... Или я туплю?
В любом случае, перед нанесением масок, модель надо покрыть лаком, например Футурой или Тамиевским акриловым лаком и дать им хорошо просохнуть - сутки-двое. Если после снятия масок будут поддувы, то их можно спокойно подправить не боясь "покалечить" саму окраску модели или вообще смыть, если результат не устроит.
Из тамийной ленты может и муторно зато качественней однозначно. По ней отлично пишет карандаш и разметку сделать можно без труд. Есть циркульные ножи, которые эту ленту легко режут и окружность получается идеальной, а вот Блю-таком вряд ли так получиться, потом еще ПВА лить и ждать когда он высохнет....., а потом весь этот бутерброд снимать...... Мне лентой проще от Тамии или Тесы.
Стойте, стойте. Если камуфляж, допустим, четырехцветный - первый цвет, лак, сушка, маски, второй цвет, лак, сушка, маски, третий цвет, и т.д.?? Это ж сколько слоев лака получится?? Честно говоря, первый раз слышу (но я относительный новичек...)
yvk
Юра, задавайте корректней вопрос. До этого мы обсуждали маски на ОЗ. В вашем вопросе про камо ни слова! Так как мелафона нет, то мысли читать не умею.
Маски на камо и на ОЗ это две большие разницы, как говорят в Одессе. При нанесении камо не надо делать промежуточный слой лака, если только вы не используете разные типы красок на одной модели.
При нанесении камо - просто Блю-так и дуть под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Тогда края камо будут слегка подразмыты, а если нужны четкие края, то лучше лента. Зачем огород городить блютак + Пва не пойму? процесс усложняется и с Вальехо , скорее всего, среагирует.
Лекарь - ну, про ОЗ я тоже в вопросе ничего не говорил. Smile Ладно, согласен, вопрос был двусмысленный.
Уточню - надо нанести двухцветный камо, с помощью блю-тэк. Вопрос вот в чем - после размещения колбасок блю-тэка, чем закрыть зоны между колбасками, которые должны остаться в первом цвете камо? С аэром пока не достаточно хорошо владею, чтобы дуть от руки или просто внутри клобасок. Ну и еще добавлю - колор-стопа нет.
yvk
Юра, как вариант - размочи туалетную бумагу и этой массой заполни пространство внутри колбасок.
С уважением - Олег.
Юра, да чем угодно, та же лента, Маскол, просто бумажку к Блютаку приложить. Можно и от руки рисовать, главное хорошо настроить аэрограф. Красить тонким распылом краски и постоянно в сторону окрашиваемого пятна.
Камо на чем - БТТ, авиация, флот? Масштаб?
Только лента...
omega - Олег, думал об этом, только одня боязнь - контакт воды в бумаге с акриловой краской, не испортит все?
Лекарь - спасибо, с вариантами согласен. Приведу пример, чего пытаюсь сделать (работа Жени-Кошкера, но я пытаюсь сделать нечто похожее):
Пока склоняюсь либо просто к бумаге, либо к нарезаной тамийской ленте поверх блю-так (правда вырезать все эти кружева...)
Если акриловая краска высохла - водой она уже не смывается, нет?
omega - Олег, на акрил пересел недавно, поэтому еще изучаю нюансы, вот и решил спросить. В принципе, если засохло хорошо, то не должно...
Кстати, оказалось, у Валлехо есть своя маск-жидкость:
Первый опыт - положительный...
Господа, я еще сильно начинающий, поэтому спрошу наверное глупость...
А как поступить с прозрачными элементами в труднодоступных местах?
С доступными все понятно, пользуюсь скотчем.
И еще одна проблема, обошел все, нигде нет жидких масок.
Вот собственно и вопрос: а есть ли какие-нибудь "домашние" заменители жидких масок?
В голову приходит зубная паста (засыхает до отвержения и потом в принципе должна легко смыться)
Или другие варианты, которые можно найти дома? Спасибо!
Можно. Медицинский клей БФ-6. Стоит 30-50р. в любой аптеке. Про этот вариант была статья в М-хобби.
Blin203, спасибо, обязательно куплю, попробую.
А пока решил все-таки попробовать с зубной пастой, укрывать ее очень удобно, иголкой и в самых тонких и неудобных участках.
Как смоется, пока не знаю ))
О результатах сообщу
И две капли чернил от шариковой ручки чтоб удобнее было наносить.Цвет не важен.
По сравнению с зубной пастой медицинский клей можно нанести и снять практически ювелирно, снимается тонкой пленочкой с помошью иголки. Мажите допустим фонарь, осторожно проходитесь ножичком по расшивке, так что бы прорезать только клей. поддеваете и снимаете результат при минимальной сноровке получается отличный. У меня от фирмы верба-фарм, красноватого цвета, нагляднее получается
НУжен совет. Вот тоже скоро предстоит озаботиться маской. Лента не катит обо грубо. Есть БФ. Чем его лучше наносить?
Страница 11 из 14 На страницу Пред.  123 ... 1011121314  След.
