Валком этого орудия я и пользуюсь при постройке Оствинда, есть отличия, но мелкие, кроме вот этой детали. Вполне возможно действительно фиксатор коллега.
Aleksey83
Уважаемый Алексей, а в каком положении ставится эта деталь у Вас на Трампе? (Я имею ввиду для боевого положения Flak 43). Так же как и на моем фото?
Добавлено: Пт Май 28, 2010 6:56 pm
Ipsilon писал(а):
И если она на петлях, то должна (в бою) прилегать к полу или лафету.
Звезда дает два положения: боевое - вертикальное, транспортное - "фиксатор" откинут под углом ну примерно в 45.
Трамп следовательно дает только вертикальное. Ну что же, буду считать это "фиксатором" в первом приближении так сказать.
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 7:20 am
Еще один вопрос коллеги, при установке пушки в башню, между направляющими образуется щель около 5 мм, на фото она уменьшена до примерно 2 мм (расточил отверстие под штифт платформы Флака), к сожалению фото и схемы не дают четкого вида - должен ли быть зазор ? По логике раз направляющие - должно быть плотное прилегание, но вкрадываются сомнения - неужели на столько ошиблись в размерной цепи при проектировке пресс-форм?
С направляющими разобрался, удалось найти издание с четкой фотографией. Но дальше как говорится больше. При установке снарядного ящика в башню выяснилось, что переднему заряжающему просто негде сидеть. В принципе это и подтверждает и издание "Nuts & Bolts 13 Flakpanzer IV Wirbelwind (Sd.Kfz. 161.4) & Ostwind", выделенное предложение гласит (примерно), что боеукладка на Оствинде была как-то изменена в отличии от обычных Flak 43, с целью разместить третьего члена экипажа, но как именно? Если у кого-нибудь коллеги есть инфа по этому поводу, прошу помощи:
Добавлено: Сб Июн 12, 2010 11:56 am
Кажется, обоймы( ) с патронами должны располагаться как на "Wirbelwind"е:
Ногам не мешают.
Или вариант Два: передний заряжающий сидит на боеукладке. В таком положении он тоже может подавать обоймы. Только стрёмно ...
Ногам не мешают.
Коллега, на "Вихре", как Вы наверняка видели из издания откуда копировали фото, БК к "фирлингу" расположен (кроме того, что у пушек) по периметру башни и сама обойма (магазин) меньшего размера и как следствие - все сиденья для экипажа имеют нормальный доступ. Так что аналогия тут уместна только в том, что на Оствинде в башне конечно есть БК, кассеты со снарядами "первой очереди" скорее всего расположены где-то у переднего заряжающего (возможно ближе к передней части башни), а вот сколько кассет хранится в башне, и какого вида для них ящик (подставка, пирамида) вот это вопрос. Ну а сидеть на укладке в принципе наверно можно, опять же матрасик какой постелить - все по удобней будет
Нашёл немного: http://reibert.info/forum/showthread.php?p=710650
Радует: на "Ostwind"е два пулемёта (Вспомнился Пятачок, который трепетал при виде РОЗОВЫХ подтяжек Кристофера Робина).
Не радует: непонятно расположение второго. Во всяком случае стрелять из него во время воздушного боя никто не может.
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 6:26 am
ekventor писал(а):
А была ли подобная машина на базе Четверки?
Вчера попалось фото модели Четверки с Флакверлингом вместо башни - опять же "а был ли мальчик"?
Может производитель модели имел ввиду один из нескольких построенных "мебельвагенов" с фирлингом?:
Aleksey83
Судя по схеме полка - там именно фирлинг тупо поставленный на пантеру, может быть так и было?
