Добавлено: Вс Окт 21, 2018 10:36 am
e2e4 писал(а):
Разглядывая и сравнивая фото с пластиком Ревелла возникли несколько вопросов, подскажите пожалуйста, кто в курсе.
1. Три лючка внизу, позади нижней люльки. Ревелл их показывает в пластике как выступающие лючки, с 4-мя дырочками, не совсем круглые. Едуард в фототравлении дает примерно тоже самое. В схемах Kagero так же.
Но вот на фото они темные, как окошки или как огни:
Где правда? Оставить лючки или рассверлить и вставить стеклышки?
Судя по фото с подписью "Топливная система Ю-88", на котором, в том числе, запечатлён заправочный лючок для центральных баков - это окошки-ревизии. Через переднее по полёту просматривается рукоять, возможно клапана. Осталось выяснить, что за клапан. Вероятно, Auf Zu и ещё что-нибудь.
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 11:33 am
Хорошее фото. Но снова не видно руля поворота.
Уперся так в это "эдельвейс", т.к. они в наших краях принимали самое непосредственное участие в боях. Стояли в Ростове, Таганроге, Батайске, Тацинской и т.д. Была задумка найти фото с привязкой к нашим местам какого нибудь разложенного и сделать модель. Но видно не так то это просто.
Нашел несколько книг подходящей тематики, но скачать негде. Придется выбирать из имеющихся фото.
А зачем на него смотреть? По ч/б фото его однополчан 9K+DS и 9K+FR видно, что рули нового типа с балансиром. Это же подтверждает то, что Эдельвейсы-KG51 были переоснащены на А-4 только перед самым началом барбароссы, уже после балканской компании. Поэтому РН раннего типа как на А-5 у них вряд-ли найдете.
Если не затруднит, сформулируйте пожалуйста ещё раз чего точно хотите. буду дома , посмотрю.
А-4 из эдельвейсов, с рулем поворота позднего типа, деревянные лопасти, носовой блистер без пулемета. Не силен в мат части, не знаю ставилась ли на 4-ках курсовая пушка в гондоле стрелка, на моей модели ее нет. Пулеметы пока могу установить разные.
9K-FS фото которого в сообщении CTS, и те борта чьи фото постил я, вам полност подойдут. Классические A-4 - руль позднего типа, деревянные винты, кабина двух горбая, пушки в люльке нет, верхние пулеметы mg 81 (один вперед, два назад), в люльке задняя спарка mg 81z. Все как вы просите
У 9K+FS смущает один момент. Не знаю от какого агрегата это выхлоп-тот, что под передней кромкой консоли в стенке мотогондолы (двойное отверстие с обильным следом копоти или масла книзу). Выглядит этот выхлоп как у а-5. Нашел еще фото такого же только справа.
Но там и руль прямой. Я предположил, что может быть взаимосвязь между ранним рулем и выхлопом такой формы? Я делаю ICM в 48-м. Там этот выхлоп выведен в трубку и закрыт обтекателем, как здесь
. Но на этом фото не читается буква за Q и не видно руль поворота.
Больше всего наверно подошло бы вот это фото
если бы знать, какие там буквы и цвет коков. Ну и вероятно приведенный Вами DS.
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 12:04 am
Ростов-Дон
Под передней кромкой консоли это не выхлоп, а патрубки горячего воздуха, появились с ранних А-4, на А-5 их еще не было. Не трубка с обтекателем, а два обтекателя один за другим. В некоторых случаях обтекатели демонтированы, но связь с типом руля и пропеллера не прослеживается.
На втором фото проглядывается последняя буква К, соотв. 2 штафель I группы - я бы поставил на то, что коки красные. Руль наверняка с балансиром, говорил уже почему.
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 12:26 am
Я имел ввиду вот эти отверстия
Они вроде бы с единички видны на фото. Согласен, связь не очевидна. Но я уже низ модели покрасил, не хотелось бы там снова все переделывать. Вот я и страдаю.
Кстати, если владеете вопросом, объясните, как обозначались группы и штафели в эскадре-цвета и буквы.
