Добавлено: Вс Дек 31, 2017 10:04 am
wittman
Эта путанница идет от того что за речкой был сводный полк,две эскадрилии из Канатово и одной из старкона, и этот старконовский борт так и " прикрепился" к Канатово
Приветствую! Немного о стойках и нишах 23-го (и не только)...
Привожу картинку фотографий с основными углами балки стойки из жизни и альтернативной Трамповой НЕреальности. )
Хорошо видно, что криворукие моделеры Трампа придумали стойку, страшную и далекую от настоящей.
Соответственно, получается, что колесо стоит в модели совершенно не на месте! На мой взгляд, эта самодеятельность сильно уродует собранную модель.
Также, хотелось бы обратить внимание на линию пересечения продольной стенки и канала воздухозаборника.
У "Трампа" она горизонтальна, что не соответствует действительности! На самом деле в нише канал ВЗ образован конической поверхностью, поэтому при пересечении с стенкой горизонтали не будет. Ниши же Эдуарда сделаны "под Трамп" с исходной ошибкой.
Хотелось бы отметить еще пару мест в Трамповой модели: осевая воздухозаборника и его панелей клина должны иметь наклон вниз на 3,5 градуса. В модели этот угол явно мал.
Также эти халтурщики умудрились сделать неподвижные части крыла с установочным углом V (должен быть 4 градуса), при этом поворотные консоли выставлены уже без этого угла!
А по "чесноку" куда ни ткни, везде лезут косяки у этой поделки. Страшненькая муделька...
Добавлю ещё, что разницу в стояночном положении между МиГ-23М/МФ(МиГ-23БМ/БН) и МиГ-23МЛ+(МиГ-27М/Д) можно получить единственно заменой обжатой качалки колеса на необжатую, если они есть в комплекте обе. Но в итоге щиток колеса на ранних МиГ-23/27 становится чуть ли не вертикально...
Саш, полностью согласен!
Связка "поворотный узел+полувилка+амортизатор" у "Трампа" отлита одной деталью и, судя по фотам, оси элементов лежат в одной плоскости, а это в корне неверно. К тому же, длина элементов выглядит избыточной. Добавляем неправильное (горизонтальное) положение оси поворота поворотного узла и получаем непотребную конфигурацию стойки (особенно жутко это смотрится на Трамповых М-ках)...
Да одна из изюминок этого самолета, в исполнении трубача превратилась в непотребство.варочем как и вся модель, любые доработки это просто попытка исправить косяки.
Добавлено: Вс Янв 07, 2018 12:05 am
Доброго дня!
То есть по факту и ниш то толком нет? Моделька то страшненькая, увы... Но в обозримом будущем врят ли кто сподобится выпустить другую...
Добавлено спустя 48 секунд:
Доброго дня!
Судя по всему, там весь узел менять необходимо...
А если чуток переделать,то на мой взгляд будет не так уж и ужасно
Женя, ты лукавишь: это у тебя МЛД, а на нём, благодаря другому углу качалки колеса, щиток даже без переделки стоит нормально...
На фото фрагмент МиГ-27К, но основные стойки на нём аналогичны МЛДшным. А вот на М/МФ даже переделка ощутимого результата не приносит...
Дак я для Lamantine написал.Он судя по всему МЛД строить собирается.
Проиллюстрировал,что если немного подумать,чуток переделать,то будет вполне приемлемо.
У М/МФ от Трумпа Проблема начинается с узла крепления стойки к фюзеляжу. На реальной машине ось крепления повернута как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости относительно ОСГ. На модели эти углы явно недостаточны. Не представляет ни какой сложности установить узел крепления с правильными углами, однако этоприводит к тому, что нужно корректировать саму стойку с качалкой колеса. Это совсем не сложная операция. Сначала корректируется выносная балка стойки таким образом, чтобы колесо встало ровно по курсу. Я делал эту операцию методом подпиливания, отгибания, расклинивания и проливания клеем. Специально не расчленял стойку полностью, чтобы она не потеряла прочностных характеристик. Затем нужно повернуть качалку колеса в продольной плоскости, градусов на 15. Для этого, в местах стыковки, нужно подрезать уголки квадратных шлицев. Эта операция частично решает проблему с углом установки створок. Для полного устранения проблемы с углом установки створок нужно выбрать излишки пластмассы, либо со створки, либо с колеса.
Так что ничего страшного и ужасного в этой операции нет. Просто об этом нужно знать заранее, чтобы не ломать уже собранное и окрашенное.
Mig-29
Дим, в реале ось навеса стойки повернута только в вертикальной плоскости! На модели углов, про которые ты пишешь нет вовсе! У Трамповой модели осевая балки стойки пересекается с осью навеса под прямым углом, а в реале все сложнее...
Саша, я когда-то делал стойки на Италовский Миг-23М и насколько мог, разбирался в их конструкции.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=45162&postdays=0&postorder=asc&st art=140
Выносная балка стойки имеет небольшой наклон вперед. Чтобы обеспечить его, приходится крепить узел навески, в нише, под углом как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Это конечно не совсем верно, но зато не нужно лишний раз пилить стойку. Узел навески короткий и его небольшой наклон, в горизонтальной плоскости, не бросается в глаза.
Трумповские стойки, как и модель в целом, в разы лучше Италовских. Более того, они весьма похожи на оригинал и нуждаются лишь в небольшой корректировке. Это конечно же только мое мнение.
Дим, по моему разумению речь шла о настоящем самолете... Или ошибаюсь?
То, что на модели пространственное положение балки стойки нужно выставлять в двух плоскостях - с этим никто не спорит...
Может, я не понял, что ты имел ввиду. Привык к обозначениям из тех. документации.
Что касается "узла навески", который получается с наклоном и который "не бросается в глаза"... Так там наклон обязан быть!
Выше были картинки с размерами углов. Это реальные (несколько округленные) цифры из кинематической схемы шасси.
