Добавлено: Пт Апр 13, 2007 11:12 am
Теоретически возможность делать декали у меня существует - методом шелкографии. Старые связи... Но прежде чем даже я буду спрашивать у человека, есть ли у него лак, который идет как основа для дек, нужно видеть, что именно придется делать. Насколько я понял, разговор идет о сигнальных и других флагах, штандартах? Как они выглядят, я неплохо представляю, однако при масштабе 1/700 я не понимаю, какого это может быть размера, потому что не имею понятия, каков размер натурального флага.
Меня интересуют: названия кораблей, эмблемы на современных кораблях, бортовые номера, тонкие белые полоски для ватерлиний, и флаги.
Если Дениска Сергеевич согласится мне всё это уменьшить до нужного размера и раскрасить, останется только всё перевисти в декаль.
Это, я думаю понадобится не только мне, но и всем кто заинтересован.
Может кто знает ссылку по флагам германский флот IWW,а то в книге только расцветка и
размер сторон 2 на 3.
Самих размеров нет.(каждый какой хотел такой и вывешивал)
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 12:32 am
novik
Был бы рисунок - уменьшить да раскрасить и я могу, не такая проблема, тем более что основные флаги вообще уже есть в электронном виде. А эмблемы, штандарты, тем более названия - с этим уже помучиться придется. Впрочем, первая проблема - удастся ли сделать декаль вообще. Если мне шелкографы дадут добро - буду делать пробные декали да и разошлю их, всего и делов, будете тестировать. Но вот что касается ватерлиний - я б так сильно не мучился, даже не представляю, как бы я клал ЛИНИЮ шириной полмиллиметра и длиной сантиметров 40. Была чья-то тема тут по Авроре, там обсуждались технологии нанесения ватерлинии.
XORST
Ну хоть какие-то ориентировочные размеры должны быть! Соотношение сторон как раз мне известно...
Нужен принтер с белыми чернилами!
Это так называемая гумированная бумага, в продаже есть в фирмах, торгующих материалами для шелкографии.
Бумага напоминает ватманпокрытый специальным сиропом /гуммиарабиком/.
У меня МФУ EPSON четырёхцветный - чёрный, голубой, красный, жёлтый.
И всё что будет белого цвета, на декали получится прозрачным, я так думаю.
Мне презентовали флаг(декаль от ННТ МОЛЬТКЕ), размер 9 на 6мм, для линкоров и линейных крейсеров нормально.
Для остальных можно сделать меньше.
Адмиральские вообще квадратные,6 на 6мм будет нормально.
novik, я ни в коем случае не отказываюсь от участия в авантюре, но бумага там есть и белая. Это не проблема.
XORST, благодарю, хоть какая-то информация.
Ну что ж, допустим, флаги военно-морского свода сигналов в наличии. Теперь интересуют непосредственно флаги, вымпелы и гюйсы - по странам, по всем этим делам. Накидывайте, отрисовать не проблема.
Мой размер, это кормовой(гафельный) военно-морской флаг.
Вобщем-то размеры можно коректировать по фоткам корабля, привязываясь к каким-то определённым деталям, например - мачта.
Когда я делал модель АПЛ DALLAS; на неё установил шлюзовую камеру, чертежи изготовил привязываясь к рубке, были удачные фотографии вида с боку и с кормы.
Просчитал коэфициент масштаба, между фоткой и моделью.
А если скопировать готовые декали?
Это облегчет работу!
novik, скопировать каким способом? Если на простом цветном ксероксе - вряд ли это даст хороший результат. Да нет никаких проблем с отрисовкой - я международный свод отрисовал за 25 минут, еще минут 10 ушло на Веселый Роджер. Было б с чего отрисовывать. Ну, еще час уйдет на российский свод, допустим.
Да окантовки убрать-добавить не проблема. Нужно просто точно знать, каким способом будет делаться, на каком принтере, чтобы знать предел минимальной толщины линии.
