На прототипе сетка вроде идёт диагонально, а у вас вертикально-горизонтально, так сказать.....вроде переделать, объём работ не большой, но в глаза бросается.
с завода шла диагонально... а на фото где как... где мелкая где крупная... где диагонально где вертикально... да и я не стремлюсь к прототипу! сборка планировалась с переделками вроде как тюнинг...
УРА!!! Я резину наконец то получил! Огромное спасибо Александру Лукину ака Alair и Перепилице Игорю который её собственно привез из Новосибирска в Новокузнецк. Еще раз огромное им спасибо!
можно не рисковать..
у меня на автомобиле это тонированная пленка на лобовом... на этой машине -- однотонная.. с четкой границей.. а до этого была с темным градиентом на прозрачной пленке.. хотя приемлем только первый вариант, пожалуй.. с однородной полосой. так что можно попробовать просто наклеить тонированный "скотч"..
Всем большое спасибо за советы. Попробую смок с нечеткой границей... если не получится то ровным слоем покрашу получится как плёнка.
А чем можно заменить 1 мм акрил для изготовления боковых стёкол!? Он толстоват, но прозрачность хорошая. Я "форточки" убрал теперь с сомнениями борюсь... как да из чего...
Если долго мучится, что нибудь получится... Переделал решетку забора воздуха к отопителю. Получилось как получилось... первый опыт. Приклеивал по одной пластинке с небольшой просушкой, ушло около недели
Вырезал из 0,6 мм акрила боковые стёкла
Загрунтовал корпус сначала адгезионной грунтовкой для пластика и после 15 минутной просушки сверху задул из аэра тамиевской грунтовкой
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 11:37 am
Доброго времени суток всем!
У меня неожиданная проблема: с кузова нужно как нибудь удалить автомобильную краску и тамиевскую грунтовку... После первого слоя краски я хотел сошкурить пылинки с крыши и двери, но краска начала отрываться вместе с грунтовкой до голого пластика и её вполне можно ободрать руками, только в труднодоступных местах не получится, да и очень долго...
Подскажите, как лучше сделать и процесс опишите пожалуйста
Я это делал при помощи Тамия Laquer Thinner, он дороже не фирменных жидкостей, зато это 99% гарантия от сюрпризов в виде сожранного пластика! Я им снимал краску три раза, никаких проблем чистенько снимает и краску и грунт и шпаклевку. Рекомендую! Техника простая - ватную палочку в жидкость и круговыми движениями наносим на поверхность. Ждем секунд 20 и свежей палочкой круговыми движениями снимаем краску.
Кроты опасны тем, что может либо подожрать пластик, либо сделать его хрупким, что очень обидно.
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Ободрал руками сколько смог. Остальное положил в каустическую соду. Через 1 час тамиевский акрил с внутренней стороны крыши сожрало... А в других местах не очень заметен процесс ....
Mr.BOOST
А как вы сделали решётку радиатора и линзованную оптику?Сначала лобзиком выпилили старую?Заменяющие материалы где-то приобретались?
А салон?Салон просто класс!Сочетание цветов,матовый оттенок...Всё качественно и смотрится хорошо!
Если не трудно,то можете рассказать вкратце,как вы этого добились?А то сообщения в теме об этом зачастую на сленге модельном пишутся...
Решётку выбрал бур машиной потом натфелями и наждачкой сравнял и подкрасил где "хром" слез и на супер клей приклеил сетку. Сетку можно в Тамиевских коробках найти или от чего нибудь другого приспособить (в магазинах инструмента у нас в городе продают латунную сетку разных размеров, но её красить нужно) я от другого набора взял там её с запасом было. Светорассеиватели фар стандартные приклеил.
Салон полностью красил всё только тамиевским акрилом. Сначало всё черным, потом маски из тамиевского скотча и белым, ну и в конце Х-11. Тонировал Миговскими фильтрами для трёх тонального немецкого камуфляжа и всё. Только нужно быть осторожным с металликами они могут растереться или микро частички по всей поверхности блестеть будут. я их вообще старался не трогать.
