Добавлено: Ср Янв 20, 2010 7:32 am
Котов писал(а):
Несколько фото тонировки "в процессе":
По моему скромному мнению, смотрится весьма неплохо лично мне нравится (хотя забегая на перед, сразу попрошу поделиться технологией по подробее в моем топике, ну когда у меня дело до этого дойдет , помните я ведь новичек в этом деле).
Вот только правая сторона капота не сильно ли замазана??? Это не придирка, скорее вопрос.
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 8:56 am
Спасибо, коллеги!
Да, я немного там перебрал... А ещё после того, как сфотографировал и посмотрел фото понял, что ещё несколько мест не нравятся... Буду приводить в порядок.
mylord писал(а):
Только блестит, зараза. Снимаете со вспышкой?
Не, снимаю без вспышки, но лампа, которой освещаю модель при съёмке, недостаточно мощная, приходится подводить её слишком близко... И ещё пока матового лака нет, после финишного покрытия будет получше.
Внимательно наблюдаю за Вашей постройкой . Вопросов не было до момента пока Вы не выставили окрашенную бочку . Как и на прошлом Вашем
проекте опять закрались сомнения , долго думал , а потом изображение на мониторе уменьшил до реальных размеров . Просто КЛАСС !!! Приношу
извинения за сомнения и критику в прошлом проекте .
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 12:09 am
alli_s Спасибо за Вашу оценку, я стараюсь...
Установил окончательно гуси на место, сделал из игл от инсулиновых шприцов и гаек, срезанных с ненужных колёс, крепления:
В общем это всё, что видно на чертеже. На фото больше ничего тоже увидеть не получается, решил оставить так, не фантазируя с косынками. Уж не знаю, правильно это или нет... С практической точки зрения эти штыри не давали бы гусеницам скользить вперёд-назад-вбок, подпрыгивания вверх гасились бы шайбами с гайкой. Может и вправду так было?
А ещё сделал зеркало, расплющив отражатель от эльфовской фары:
Добавлено спустя 22 часа 59 минут 46 секунд:
Всё покрыто матовым лаком и собрано воедино. Заправщик встал на колёса:
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 11:40 am
Дособирал. Слово "готово" пока не говорю, сделал несколько фото на скорую руку для выявления косяков. Посмотрите, плиз, всё ли нормально? Навскидку видно криво установленные колёса на задней тележке... Может ещё что-нибудь?
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 7:12 am
Привет!
Ну что, почти можно поздравлять с окончанием работы и новой моделью!
Смотрится здорово! Все в меру без особых замечаний, но все же скажу что заметил
По моему в грязи не хватает коричневого оттенка (кажется что заправщик ездил по пеплу) или это цветопередача?
Головки огнетушителей (до самого тела) черные.
И возможно чуть перебор с ободранностью фар? Но это на любителя.
А в общем все смотрится ЗДОРОВО!!! Повторюсь еще разик.
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 8:54 am
Очень красиво получилось!
Хотел бы заметить что на хоженых автомобилях оттенок боковой стороны шины всегда отличался от беговой дорожки. Если подтонировать боковины шин - выглядело бы более правдоподобно.
Ну и ободки фар - очень уж драные. Даже не знаю при каких условиях они могли так быть поцарапаны. Эти фары более гармонично смотрелись бы на ЗИСе -150 - у Смирнова
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 9:49 am
Котов Машинка красивая получилась!
Но что-то смущают запаски, точнее высота их установки. Они явно должны быть ниже, судя по чертежам и фотографиям, над капотом выступает лишь небольшая часть шины, а не вся шина. Может сделаете фотографию четко сбоку, перпендикулярно плоскости запаски, а то на тех ракурсах не совсем понятно.
Хвалить не буду, извините. Про высоту установки "запасок" уже сказали, но мне ВСЯ машина кажется какой-то подпрыгнувшей. Как "модные" "восьмёрки" времён перестройки. В общем, что-то тут не то. То ли диаметр колёс меньше, чем надо, то ли .... дальше гадать не хочу
Замечание принято, попробую добавить других пигментов
О, а это поправлю!
А вот здесь тяжёлый случай. Уже после того, как вклеил стёкла фар, понял, что ободки смотрятся слишком толсто, и попытался "ободранингом" визуально уменьшить их толщину. Не получилось. Попробую отковырять одну фару и всё-таки сточить ободок, заодно подкрашу.
Тоже дело, займусь!
А вот здесь беда, надо было прорезь в крыле сделать на миллиметр ближе к подножке, визуально бы смотрелось гораздо лучше, и по чертежу так... Но вовремя я недоглядел, а сейчас ломать уже поздно...
Есть такой эффект... Я даже думал немного сточить направляющие бочки, чтобы её уровень опустился, но не рискнул. Спишем на пустую цистерну
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 12:52 am
Потихоньку делаю работу над ошибками. Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - запаски опустить никак не удастся - отковырял одно колесо и попробовал увеличить в длину прорезь в крыле. Не получилось, ванна под крылом не даёт разгуляться, делать новые ванны и всё перекрашивать душевных сил нет. Оставлю так...
А вот с фарами дело обстоит получше. Сточить ободок аккуратно получилось (по крайней мере пока на одной из них), результат на фото. Осталось дунуть чёрным и всё будет нормально - и более похожий на правду диаметр, и отсутствие излишнего "обдиринга". Слева - ещё не сточенная, справа - обработанная:
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 11:46 am
Фары получаются много лучше!
А по поводу запасок - я бы рекомендовал все же переделать крылья! И коллеги думаю меня поддержат.
Машина уж больно красивая получается - и на последнем этапе все бросить? Если устали - отложите на пару дней, поделайте Арадо, а там со свежими силами за крылья.
А переделать не так уж сложно - главное аккуратно отделить кабину с крыльями от рамы, будет гораздо удобнее(хотя можно и в сборке)
Для ремонта нужен будет ювелирный лобзик, сверло 0.6 , циакриновый клей и автомобильная шпаклевка.
Сверлим в крыле отверстие, вставляем в него пилочку и выпиливаем по периметру нишу. Далее сдвигаем на сколько нужно ниже, проверяем как сидит в ней колесо и фиксируем каплями циакрина. После двухкомпонентной автошпаклевкой шпаклюем лишние дырки.
Эта шпаклевка сохнет за 20 минут не дает усадки и не активна к полистиролу, легко шлифуется. Этот ремонт займет около 3-х часов времени(при удачном стечении обстаятельств ). И грузовик будет иметь вид - что надо!
Вот за что я люблю групбилды - за то, что схалтурить не дадут! Хломос - спасибо за пинок! Сегодня взял себя в руки и попытался сдвинуть запаску, результаты на фото. Так лучше?
Глушитель может сделать ражавым,или хотябы серо-коричнегого цвета? ну неможет он быть таким даже на той машине,котороя максимум недели 3-4 откатала....
Мне тоже больше нравится переделанная. А чего на среднем фото, машина выглядит скособоченной?
Или обман зрения? А правую запаску еще не переделывали? А передний бампер набок... Так задумано?
