Minsk94 - так держать! Две модели на сборку - это по нашему!
Отдельный респект теще за подарок
У меня тоже лежит подарок жены - немного начат (ну как все мои модели). Ух боюсь не удержаться - надо бы собрать к дню армии -тогда можно рассчитывать на легальную покупку новой модели
А с камерой - что за проблема - дома что, - ремонт идет?
Хломос, спасибо за моральную поддержку!
А с камерой - Ремонт тут ни при чём, хотя с покупкой дома всегда извечный ремонт начинается, даже если тот и в идеальном состоянии. Просто в моём "бабнике" никто никогда не кладёт ничего на место... Почти никогда... А теперь не известно, где её и искать.
Выставляю прогресс, точнее, его отсуствие...
Сделаны колёса:
Сделаны жалюзи: травлённые на СУ-100, самодельные на Т-34. Особо не ювелирничал, т.к. через решётку детали будут не видны.
Сделана решётка на СУ-100. Что интересно, Dragon тут даёт два варианта пластика - один для использования с травлением, другой - без. А вот на 34-ку, несмотря на присуствие травления, даёт только одну крышку. Так что приходится вырезать дырку для сетки и подрезать петли.
Кстати, кто-нибудь знает, как это красилось внутри? Похоже, что такой же защитный, как и снаружи.
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 1:57 am
Небольшое продолжение:
Правая броневая панель рубки на место ровно не садилась, и оставалась щель внизу. Особых проблем, правда, это не доставило. Единственное неудобство со шпатлёвкой в этом месте - небольшая "ступенька" между самой панелью и началом надгусеничной полки. Там же с правой стороны отлиты и скобы для ремней. Их, естественно, лучше срезать до приклейки панели. Я этого сразу не сделал, пришлось срезать уже после того как... Не очень удобно, но не смертельно. Надо будет только ещё подчистить и подшпатлевать.
Место крепления боковых панелей к задней стенке вызвало некоторое замешательство. Судя по фото, там было несколько вариантов. Похоже, что это больше зависело от завода-производителя, чем даты выпуска. Оставил так, как даёт Dragon.
Левая панель легла на место без проблем. А вот лобовая не очень. Справа и внизу особых проблем не было, а вот по крыше пришлось слегка подгонять. С левой же стороны вообще перекос получился. Видно на фото. Буду наращивать пластиком. Сварные швы в месте крепления лобового листа тоже надо срезать и переделывать на обоих сторонах.
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 12:01 am
Да, жалюзи под защитной сеткой красились в тот же цвет, что и корпус вцелом
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Если Вы делаете модель на весну 1945 года, то до этого времени производитель средних САУ на шасси Т-34 был только один - УЗТМ. Соответственно различия во внешнем виде зависят именно от даты выпуска.
После войны весь задел запчастей был передан на завод №174, где в 1946 и 1947 собрани некоторое количество СУ-100. От УЗТМовских они отличаутся "фирменными" омскими буксирными крюками без ступенек и широкими петлями ВКД - такими же как на трансмиссионном люке.
В 50-х годах по советской лицензии СУ-100 строились также в Чехословакии. На таких машинах, так же как и на чешских Т-34-85 сзади на левом борту имеется характерная бронировка с кнопкой связи пехоты с экипажем
Как я понял, на послевоенных вот такого "искривлённого" соединения уже не было:
А прямое было как до конца войны, так и после:
Да, всё верно. Первоначально задний лист рубки с бортами собирался "в шип", как на СУ-85, а борта рубки с бортами МТО сопрягались посредством характерной "косынки". В заднем листе рубки имелся вырез для люка, комбашенка по диаметру была меньше спонсона, на котором была смонтирована, носовое соединение выполнялось через балку. Ввиду того, что толщина ВЛД СУ-100 была увеличена до 75 мм, на ранних машинах стык балки и ВЛД имеет характерную "ступеньку" из-за того, что балка продолжала использоваться старая под броню толщиной 45 мм. Также на ранних СУ-100 на люке мехвода отливалась литера "Р".
По мере упрощения технологии сборки корпусов в их конструкцию вносились изменения. Исчезло шиповое соединение бронелистов, упразднили "косынку" и люк в заднем листе рубки. Соединение лобовых листов стало безбалочным. Люки мехвода стали отливаться без литерных индексов. Позднее ввели расширенную комбашенку с одностворчатым командирским люком.
Как продвигается работа? Две модели на сборку одновременно труд не лёгкий, тем более, при Вашей тщательности. К тому же, в преддверии праздников. Сам с двумя связался и всё больше дкмаю что к 23 февраля и одну доделать не успею.
Надеюсь, что хоть одну успею. Больше как-то сосредотачиваюсь на СУ-100. Сейчас занимаюсь "носом" - подгонка бронеплит/сварные швы, крепление мелочей, деталировка...
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 2:40 am
Перед покраской; собрано насухую (кроме зап. траков):
Буду очень благодарен за информацию по ОЗ (и т.п. цифрам и надписям) самоходок, участвовавших в штурме Берлина, или вошедших туда сразу после его захвата - май 1945. Заранее спасибо!
Александр, приветствую!
В общем и целом вроде бы всё в порядке. Есть только пара моментов, которые бросаются в глаза. Первое - это различные типы решеток воздухопритоков, верхние Вы поставили фоторавленые, а боковые - пластиковые. ИМХО лучше бы их привести к единому знаменателю. Второй момент как раз обратного характера. На сколько я могу судить, все скобы, поручни и торсионы на люках у Вас изготовлены из проволоки одного диаметра. На самом деле они должны очень сильно отличаться. Диаметр поручней в реале составляет около 20-25 мм, в то время как диаметр прутков, из которых изготовлены скобы - 5-7 мм, диаметр торсионов тоже примерно такой же
Владимир, добрый день!
Изначально я все решётки поставил фототравлённые, но потом боковые заменил на пластиковые - уж слишком травлённые плоско смотрелись: http://modelizm.privetbb.ru/t54p75-topic#2362. Верхние - оставил, т.к. всё равно буду крышу МТО заваливать всяким скарбом.
Торсионы и скобы слегка тоньше, чем поручни, но не намного, поэтому на фото и не заметно. Но Вы правы, надо было ещё тоньше делать. Вообще я не любитель проволочных поручней, но т.к. сломал сразу два, решил уже все заменить на проволоку.
