Добавлено: Пт Фев 26, 2010 9:40 am
много слышал про этот mr.surfacer, прочитал я всю ветку, но так и не понял - а где же его купить то? где вы, счастливые обладатели баночек с этим чудесным грунтом, его брали? расскажите!
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 9:59 am
Братцы, помогите пожалуйста обзавестись этим живительным эликсиром. Ни карточек банковских ни к сожалению знаний что с эими карточками делать, не имею. Посему доступ во вражеские магазины заказан.
Дамы и господа возникла проблема с mr.surfacer 1200. Залил я его в аэрограф (не разбавляя ) и при грунтовке mr.surfacer 1200 пошел жуткой *паутиной* ...в чем может быть дело? до этого грунтовал всегда тамиевским грунтом все было нормально...думал что давление сильное для ниго, стал грунтовать на 1 атмосфере, до этого все делал на 2-х....но он все так же и идет паутиной=(
Была такая же проблема. Разбавлять надо!! Я разбавляю 646.
и еще интересная штука получается. все шкурится, но при желании абсолютно весь красочный слой можно смыть спиртом
здравствуйте коллеги моделисты!
Обзавёлся недавно мистером сюрфейсером 500, к сожалению в наших краях другого пигмента не было, и пришлось брать, что было. Опробовал на царапинах. Результат превосходный!!
Поделитесь опытом! Кто -нибудь использовал сюрфейс 500 в качестве грунта. Если да, то как результат?! От тамии сильно отличается по адгезии?
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:41 am
Доброго времени суток, коллеги!
В последнее время остановился на Mr. 1000 или Mr.1200.
Исходя из личного опыта, для получения идеальной поверхгости при изготовлении мастер-моделей использую только баллоны!
Нет смысла описывать почему работаю именно так. Получился бы целый роман.
Время деньги!
Основные два правила. Не нужно изобретать велосипед. Он давно уже изобретен. Остается, всего-навсего следовать инструкции и не быть поросёнком...
Поверхность, на которую наносится грунтовка, предварительно моется тщательно в теплой воде, зубной щеткой(новой,дорогой,с мягким волосом,к примеру "Sensodyne"), 1 капля "CIF" плюс 2-3 капли жидкости для мытья посуды. После мытья, желательно положить на какую-либо подставку и оставить высохнуть. Перед работой нужно хорошо вымыть руки ( если нет возможности приклеить к напыляемой поверхности держатель, который в последствии устраняется)
Предварительно, помещение, в котором будет проводиться напыление из баллончика увлажняется с помощью увлажнителя воздуха или по "рабоче-крестиански"- основательная уборка с последующим размещением всех имеющихся в наличии тазиков и ведер с кстрюлями наполненными водой( можете ржать сколько угодно, опыт 18 летней давности, за неимением промышленного увлажнителя). Желательно сидеть без одежды в плавках из искусственного материалла.
Напыляем и осторожно ставим на подставку для полного высыханя. Если следовать выше изложенным правилам, то! Апппсалутно исключено прилипание к поверхности всякой микроскопической гадости летающей в воздухе . Не нужно обрабатывать поверхность шкуркой( она просто идеальна). Достигается упражнением!
Пы.Сы.
Не смотря на солидный опыт, иногда случается, что приходиться смывать и дуть по новой. В этом случае рекомендую опять, конкретно драить поверхность CIF-ом и жидкостью для мытья посуды иначе после напыления образуются круглые окна-раковины из которых сурфэйсэр как по волшебству уходит в сотороны.
С уважением.Серж
Здравствуйте коллеги моделисты!
Для меня остается открытым вопрос - является ли грунтом Mr. Base White 1000? Просветите пожалуйста, ибо назначение его для меня остается непонятным.
Я использовал вместо грунта(под белую краску) Все норм.
Поддерживаю. Больше года везде где надо красить белым или желтым цветом грунтую Mr. Base White 1000. Разтворитель - технический ацетон, Результат - белая глянцевая поверхность устойчивая на царапин.
Назначение - он служит базой под светлые краски, которые надо наносить поверх темного/черного пластика или краски. Но прекрасно работает и как грунт.
