Добавлено: Пт Окт 09, 2009 1:13 am
В процессе сборки башни возникли вопросы.
Дрэгон предлагает два вида люка башни.
Если я не ошибаюсь, то в соответствии с выбранным прототипом подходит нижний вариант крышки (обведен красным)
Далее, вопрос по второму перископу...
Он должен быть или нет? На фотографии второй вроде бы просматривается. Информации столько... Я начинаю путаться...
Крышка вентилятора...
В начале 42-го вентилятор присутствовал или крышку уже начали приваривать намертво, оставляя щели
Ну и на последок.
Что за вариант крепления топливных баков предлагает Дрэгон (обведено красным)
Кроме нижнего варианта других не встречал. У художника дрогнула рука?
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 1:27 am
Makarov Спасибо за подсказки.
Начал потихоньку обклеивать машину травленкой. Вот результат:
Корпус
Башня
Пока не решил оставлять ли открытым люк или закрыть его. Но интересно было собрать травленые детали.
Неприятный момент, объемные детали из травленки с кривой поверхностью, остаются неприятные щели в местах стыковки, как с ними бороться?
Переделал ручки ящика ЗИПа
Было ______________ Стало
Пушка (на заднем плане ящик ЗИПа)
Не знаю что такое, но я ЭТО собрал.
Ну и на последок многострадальная крышка
переклеивал сетку с рамкой раза 3 точно, если не больше. Испортил крышку(пластмассовую), пришлось брать из набора крышку предназначенную для установки без травленой сетки и вырезать отверстие. Как травленые детали не испортил, сам понять не могу.
Не смотря на все трудности (спасибо Дрэгону за дополнительные детали травления ) работа с травлением приносит моральное удовлетворение видя как меняется облик модели, отключаешься от всех дневных проблем, нервы приходят в порядок.
Спасибо.
На самом деле, состояние при работе с травлением я бы разделил на 3 этапа:
1 - нервный, ничего не получается а если и получается то не очень хорошо, где-то в глубине души начинает кто-то толкать, дергать.... (надо взять себя в руки)
2 - уже виден какой-то результат и как в той песне "а настроение улучшилось" (Гришковец)
3 - уже спокойно, в состоянии нирваны делаешь, глянешь на часы а уже как 2 часа должен был спать.
Но все равно тяжело пока с травлением, из 8 падений невероятно мелких деталей травления, 6 находил. Судьба благосклонна ко мне.
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 12:59 am
Вот я и вернулся из командировки. А тут такое ..... я в конце списка.
Исправляюсь.
Нужны советы
1 - требуется ли имитация сварного шва? Вот, что я нашел
Где-то мелькала фото с явным швом, что делать?
2 - по инструкции на это должны приклеиваться топливные баки, НО я не видел фотографии с подобной конструкцией.
Я так понимаю, что это надо срезать и баки приклеиваются прямо к корпусу?
Поехали дальше.
Вопрос тот-же - имитация сварного шва
Вот, что я нашел
Вроде бы он отсутствует, хотя у кого-то здесь я видел сделанный шов.
Ну а сделано было следующее.
Вторая попытка (за всю модельную практику) сделать смывку (не забываем, в теме указано - сборка новичка)
крышка люка покрашена тамия белый глянец, казенная часть пушки тамия ганметалл. лаком не покрывал.
В воду добавил пастель тертую, капельку фери, залил все, дал высохнуть, стер ...
Не могу сказать, что я доволен результатом. Что я сделал не так? В наличии имеется тамия Smooke, а также пинен и масленая краска, первым уже как то пробовал только на деталях со сложным рельефом, вроде понравилось, вторым пока нет. Что посоветуете?
Ну и напоследок, скоро подойдет очередь монтировать всякие маленькие ремешки, для крепления топливных баков, дополнительных грунтозацепов. Как лучше? Сначала покрасить их на пластине травления, а затем аккуратненько прицепить на место? И еще если приклеить ящик для инструментов, топливные баки, получиться ли прокрасить все места или лучше по отдельности все красить, а застем фиксировать на свои места и если что подпровить краску?
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 1:12 am
По поводу смывки:
По мне - густовата краска для смывки и сделано за один проход.
Решение:
Развести краску жиже и сделать 2- 3 захода, можно разных оттенков.
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 8:45 am
Казенная часть пушки должна быть зеленая, а не как уж не голый металл. Металлический только клин затвора. А на счет смывки, попробуйте обычную акварель. Можно намешать любой цвет, и если результат не понравился, все смывается водой - простор для экспериментов:) А закрепить ее лачком любым можно.
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 10:19 am
1 - требуется ли имитация сварного шва? Где-то мелькала фото с явным швом, что делать?
Не требуется, наружный шов появился ближе к концу 41.
Поехали дальше.
Вот, что я нашел. Вроде бы он отсутствует, хотя у кого-то здесь я видел сделанный шов.
Шов нужен только в передней части крыши (крыша вваривалась), крыша ниши отливалась зацело с корпусом башни.
Подобной конструкции на реальных машинах конечно небыло, но если будете вешать баки, то можно и не спиливать, видно их всё равно не будет.
Попробовал. Лучше!
Баланс белого правда сбит. У тертой пастели пигмент крупнее.
116 танковая бригада формировалась в первой половине 42 года, предполагается, что "мой" танк (Пархоменко) уцелел с 1941 года?
красное - здесь делаем сварной шов (но где заканчивается крышка?? явно это не видно.....)
синее - подчищаем и заделываем щель?
Не все понятно
Makarov Вы все знаете по Т-34, я уже это понял
ОШИБОЧКА, не разглядел, это сварная башня.
Да только если их оставить, то при приклейке баков появится щель между бронекорпусом и баком...
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 7:23 am
Судя по имеющейся фотографии это машина была выпущена осенью 41 (ходовая + стык ВЛД с подкрылком). Кстати на этой машине скорее всего уже стояли буксирные крюки.
В передней части башни шов должен идти грубо говоря до крышки люка, а синее шпаклюйте.
Вопрос открывать люк башни или закрывать был решен в пользы закрытого варианта - котом.
Зверюга, тайком, ночью стащила сохнущую после перекраски в зеленый цвет казенную часть пушки и где-то заиграла.
Проведенная по горячим следам генеральная уборка в квартире ничего не дала. ГОРАЗДО меньшего размера выхлопные патрубки были найдены целыми (видать не так гремели и поэтому кота не заинтересовали).
Поэтому люк башни был приклеен, был сымитирован сварной шов и заделан шов в задней части башни
По корпусу, приклеил дополнительные баки и ящик. Кстати по бакам у Dragonа обнаружен небольшой косячок. По инструкции передний бак должен располагаться где сделана красная отметка. По чертежам вроде бы как у меня. Пришлось переклеивать травление для крепления баков.
Ну и в процессе покрасил и склеил катки
Интересно я один их сначала крашу, а потом клею или кто-то по другому делает. А то, практически на всех фотографиях я вижу склеенные, не крашенные катки.
Вопрос по отметке 1, эту часть надо покрасить в краску "полированная сталь", ведь она цепляет за гребень трака?
