Свой ресивер нашёл в автозапчастях. Искал в каталогах "зила" и больше всего от "Бычка" подошёл по габаритам. Небольшой, приплюснутый такой, больше тарелку летающую напоминает. Стальной и довольно лёгкий. Держит вся конструкция до 8 атм. Больше - страшно. Единственное, что пришлось делать - заказал переходники с М22 на 1/4 дюйма. А так - доволен!
boroda76
А сколько входов/выходов на нём и я так понял, что аварийного клапана там нет?
У него аж 4 входа/выхода... Два заглушил (в одном снизу слив конденсата сделал) а сверху - вход с компрессора, там же реле давления и общий манометр. Второй верхний - выход с регулятором.
А аварийный клапан... ну, голова - самый главный клапан...
Насколько я понял, ресивер нужен только когда меняют аэрограф, на модель, которая требует большего давления из компрессора? Если приобрести шланг длиной больше 5 метров, то он может заменить ресивер?
Кто нибудь использовал для ресивера бутылку для воды на 10 или 20 л. ( в которых еще доставку воды делают). Как они и какое давление эти бутылки выдерживают?
А зачем такую большую? Обычно пишут, что делают из пятилитровых, что, ИМХО, уже многовато. Или вы будете красить не модели, а настоящий автомобиль или стену чего-либо? Думаю тут спокойно подошла бы трехлитровка из-под какого нибудь баклашечного пива, ведь в конце-концов оригинальный ресивер от Джаса (1207) имеет такую же емкость.
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 9:25 am
Приветствую уважаемых участников.
roustr писал(а):
bronco писал(а):
Я лично использую пластиковый балон от питьевой воды на 5 литров
Это используется в паре с аэрографом двойного действия? До какого давления качает компрессор до отключения?
Использую такой же ресивер, только дно "армировал" виниловой пленкой. Держит до 4-4.5 атм.
Скажите, а как вы решили вопрос подведения коммуникаций к пробке? мне пришлось сделать усиливающую прокладку из крышки для закатывания солений. и клевым пистолетом залил внутреннюю часть, что бы не выворачивало под давлением.
сейчас стоит вопрос о создании компрессора. изучаю форум.
Вроде бы у вас на фотке, что за компрессор?
После работы с аэрографом нужно стравливать остаточное давление из ресивера?
предположим после окончания работы в ресивере осталось несколько атмосфер, необходимо их "сдуть" до нуля?
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 8:45 am
_Евгений-92
А смысл?
Если ресивер из огнетушителя или чего-то подобного, а шланги армированные, то пусть там 5 атм осталось - системе будет фиолетово. Если же ресивер из плачтиковой канистры или ещё какой пластиковой баклашки, то лучше сбросить давление - пластик имеет гнусную особенность - стареть и вытягиваться от длительного воздействия давления.
Пластиковая бутылка из под мин. воды "Волжанка" разрушается при давлении воздуха 9,5 атм.
Проверял лично в бронекабине (разрушению подверглись 3 бутылки) все разрешились при одном
давлении. Осколков при разрушении нет, но звуковой удар ощутимый, так что доводить до разрушения,
без защитных устройств, не рекомендую.
Вывод: пластиковая бутылка может использоваться как ресивер для аэрографов с постоянной подачей воздуха
или для аэрографов двойного действия при условии установки датчика давления.
Вот бы еще кто объяснил смысл иметь ресивер
Я моделизьмой занимаюсь уже с четверть века, да. Единственная неоспоримая польза от ресивера - он моделистское ЧСВ хорошо раздувает. Все остальные его выгоды успешно подменяются либо длинным шлангом, либо самовнушением
PS Хотя вот так иной раз глянешь на долгострой, наморщишь лоб и вдруг... Озарение! Ба! Да вот же в чем причина долгостроя - ресивера нету!
Разумеется рессивер не всегда нужен.
Всё просто. Вопрос упирается в соотношение производительности компрессора и прожорливости аэрографа помноженной на выходное давление.
Если мощи у компрессора не хватит, чтоб прокормить аэрограф на необходимом давлении, то выходное давление получится меньше. Причём будут хорошо ощущатся "скачки" давления - пока триггер не давим, воздух не идёт и давление растёт; нажимаем педаль и воздух пошел в расход, давление начинает падать. причём падает оно пропорционально разнице производительности и обжорливости аэрографа. Если давление не падает, или падает не так быстро (тобишь особо не мешает), то рессивер не нужен.
Вот и вся математика.
Вобщем каждому придётся решать вопрос рессивера самому, в зависимости от компрессора и аэрографа. Ну и выходного давления, которое впрочем не сильно разница среди "модельных" аэрографов. Хотя, кстати, довелось красить и миникраскопультом - с давлением 3-4 атм.
Ну а долгостри рессиверами не лечятся, это уж точно
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 9:36 am
VolshebNik писал(а):
Alex2219
Как всегда дельные советы ;]
Antoshka-666
О! У меня похожий аэр. Только другой фирмы. Fengda BD-183. Кстати этот пистолет очень неплохой, универсальный. Ну да об этих моделях уже написано в других разделах :] Компрессор у меня тоже аналогичный. И кстати рессивер я решил поставить по той же причине, что и Вы после приобретения BD-183. Этот аэр ест больше воздуха. Ну и скачки давления, пульсация...
Всем :]
Наконец собрал ресивер. Долго думал как подсоеденить. В итоге решение подсказали в магазе, где покупал редуктор давления. Вместо пайки трубок – шланг + металлические кольца для герметичности. Шланг от рессивера закрепил к «тройнику» (его купил для подключения второго аэра). На тройник идет шланг от компрессора.
Герметичность не идеальная и воздух чуток стравливается. Но плюс моего рессивера (фреоновый баллон) в том что можно перекрыть клапан. Набрал воздуха, перекрыл клапан и половину модели можно покрасить без работы компрессора.
Последний шнур от тройника идет к редуктору. Редуктор лежит прям на столе и в любой момент могу либо перекрыть подачу воздуха совсем (чтоб отключить аэр), либо отрегулировать давление. Для работы с BD-183 выставляю давление чуть больше 1 атм. При работе давление обычно падает сразу на 0.1-0.2 атм. Списываю на особенность работы редуктора.
Минус всей этой конструкции в том, что она не особо транспортабельна. По крайней мере не так удобно. Но сняв шланги с тройника можно отсоеденить компрессор от рессивера и тогда перенести по частям. Так же в рессивере не предусмотрен слив канденсата. Но с этой проблемой ещё не сталкивался (может т.к. клапан стоит сверху)
Вот так рессивер подсоеденился без пайки. Возможно этот опыт пригодится кому-то ещё.
Вся конструкция
Подключение к рессиверу. Клапан рессивера
Редуктор
Шланг легко отсоединяется от редуктора (при этом сохраняя герметичность)
Можно менять аэры (например с разной краской)
Извиняюсь за бардак на столе
Всем Всего!
сделал себе такой же,все вполне устраивает.компрессор выдаёт максимум 2,8атм.
