Алекс, я рад вас видеть. Честно говоря думал что вы слились.
По теме.Недурно, очень не дурно. Соляной раствор уже делали или как? Начинаем с ЗиС -5 . Прблизительная цветовая схема того что хотите получить есть? Или импровизация?
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 5:11 am
Нет, соль еще не делал, думаю, сегодня эти заняться. Раскраска - колхозная, зеленая. Ничего интересного по раскраске в голову не пришло, если есть предложения...
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 8:42 am
Леонид, вот что получилось:
Смысл метода я понял, только результат мне не понравился... как-то неестественно получилось...
Может стоило использовать соль с кристаллами поменьше? В следующий раз попробую не мешать соляной раствор, а смачивать кистью те места, где необходимо и сыпать на них соль.
Есть какие-нибудь предложения по улучшению результата? Может лучше все задуть зеленым?
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 10:09 am
Первый блин комом . Ничего страшного. Во первых насчет соли с кристаллами поменьше это правльно. Во вторых недомыли надо тщятельнее. Наносить воду и сыпать соль можно но только угадать трудно и все равно как правило получится засохшая солевая лужа и как следовательно ободранный кусок вместо потертости. Исправить просто - солим по крупным проплешинам второй раз и по второму разу задуваем эеленым. Для форса бандитского можно с меньшей интенсивностью чтобы продранность первго слоя слегка просвечивала через второй : )
Лучше не стало...
Видимо, что-то не так делаю.
Леонид, нужно наносить кристаллы соли из воды или "водичку"? Зернистость соли как-то влияет на конечный результат?
Алекс прошу прощения за задержку с ответом. Потертости которые на фотографии это комбинация сухой кисти смывки и пигмента + походе послойное нанесение разных типов лака. А вот как сделали следы от прекрашивания на крыше я хоть убей не представляю.
Выдержка из примера с голубой стеной дома:
1. Базовый слой нанесён акриловой tamiya (не имеет особого значения, можно использвать любые други краски, например Vallejo)
2. Следующий слой - лак Vallejo Model Air flat varnish
3. Тонкий! слой лака для волос Wellaflex.
4. Слой краски (в данном примере Vallejo голубая, акриловая)
5. После 10-минутного высыхания автор смог легко удалить верхний слой краски с помощью кисти и теплой воды с мылом.
