А причем тут паровоз? Лейбы и ТМ продают еще Як-12А. Ну и что?
А Вам прицепиться больше не к чему? Или вы за справедливость? Давайте по делу будем говорить, хорошо?
Главное предложение сообщение было о различиях моделей Skyhigh и AModel - они имеют похожие коробки.
Впечатления от модели Як-6/-6М/-8 самые положительные. Облоя не очень много, кромки тонкие. Сегодня склеил консоли, они сошлись довольно неплохо, подгонка не требовалась. Подсохнут - выложу фотографии окрашенных консолей.
У Skyhigh и AModel корбки похожи только размером.Модели - абсолютно разные. А-модел - на порядок лучше.
Это, я думаю можно понять из предидущих постов. Нового в вашем сообщении, что эти модели продает
паровоз( магазин со спорной репутацией)
Склейте центролан с консолями.Впечатления будут похуже. Есть, что по делу написать - пишите. Я против
пустословия.
К сожалению это невозможно. Консоли в модели отлиты вместе с центропланом.
Так что склеить консоли с центропланом - не получится хоть убейся.
Что касается склейки с фюзеляжем. Наличие прямых рук и инженерный подход в виде шкурки и самопального лонжерона (помните как на И-1 от ICM) позволяет подогнать их плотно и отложить в сторону.
Для установки угла я использовал шаблон из плексигласа.
Была, давным давно, в середине 90-х. Кажется от Асе или Интеравиа, или кого-то еще... Размером меньше спичечного каробка. Была там панель приборки с дырками под приборы, штурвал и рычажки. Вроде как все...
В принципе, можно считать, что не было...
Открыл сегодня в магазине коробку SkyHigh
Нет в природе модели SkyHigh!
Они в чистом виде запаковали "Альфу", даже литник точно тот же, идентично все!
100%, что Amodel просто не мог вырасти из "Альфы". Никак не мог. Или ооооочень долго и далеко рос .
Достал с антресолей Альфу, чертежи из МК и ужаснулся. А-модел нас кинула. Выпущены 2 модели несуществующих
самолетов. Точнее, один- реальнло Як-6М(кому он нужен?). Надо выкинуть лыжи и все Ок. Второй - с пулеметом, уби-
рающимися шасси и цифрой"1" на киле- это Хохланд! Единстевенный "+" - оне киль дали от Як-6(У Як-6М киль
на одну нервюру выше). Главное отличие - стреловидность консолей с центропланом.
Т.е. алгоритм постройки "нормального" Як-6 примерно таков:
1. Берем Як-6М А-модел
2. Берем Як-6 Sky High
3. Берем 2хУт-2 А-модел
4. Совмещаем фюзеляж А-модел, крылья Sky High с доработкой провисания и мотоустановки от Ут-2![/u]
...а поподробнее, с Ваших слов получается, что у этих двух моделей разные кили (я приобрел Як-6М на колесах, и у него ВО на одну нервюру выше), как такое может быть если всё остальное у них одинаково?
.....с остальным согласен, но переделок будет больше: небольшой сдвиг налево посадочной фары, перекрой контура боковой двери и изменение формы боковых окон грузового отделения, устранение половины пола в кабине летчиков и имитация под сидениями силового набора, имитация резиновой дорожки на обрезанной части крыла, либо имитация полотна на альфовской верхней части, изменение стреловидности задней кромки крыла от гондол до фюзеляжа либо вставка перед центропланом альфовского крыла, заделка отверстий под уборку основных колес, вырезы в створках ниш под стойку и подкосы, в случае выбора Амоделевского центроплана,.... ещё не совсем понятно, было-ли дополнительное маленькое окно под остеклением фонаря летчика по правому борту....ну и наверное 2 М-11 смоляных будут веселее выглядеть......
...одно не понятно, отчего всего этого не сделал Амодел, или ещё сделает?.....
P.S. Дальнейшие исследования показали две неприятные вещи: 1. Амоделовский Як-6 действительно частично вырос из Альфы, это прекрасно можно разглядеть на верхней части крыла, где остались следы альфовского "провисания полотна", не соответствующего новому, и резиновой дорожки, всё остальное вроде новое, фюзеляж длиннее альфы на 3 мм и точно соответствует чертежам, ГО тоже довольно копийное, несколько неверна стреловидность, но излечимо (кстати, чертежи из первого номера М хобби несколько меньше масштаба, я использую графику из Сокола №7 за апрель 1991 там с геометрией всё в норме). 2. Крыло Альфы/Sky High имеет меньший чем надо размах примерно на 5мм, то есть 2,5мм на консоль...
P.P.S. Вопрос к уважаемой фирме Амодел (если конечно её представители знакомятся с данной веткой форума), возможно ли, в свете происходящего, выпустить аддон к модели Як-6М состоящий из одного нового серийного крыла, одного нового (обрезанного на одну нервюру) вертикального оперения и ВМГ выпускаемой Амодел модели Ут-2 в двух экземплярах на набор (всего в наборе появится 7 новых деталей)?....
