Т.е. результат всей готовой ширины транслируется на комп, а там уже режется под нужную полоску?
Непродуктивно как-то... Впрочем не спорю - не знаю наверняка
Просто написаль некий обработчик поступающих данных на основе стандартных библиотек обработки графики - проще, чем загнать это в сканер.
Да и даже если это в сканере, то 2-й координаты там не надо. Просто отметка диапазона адресов/номеров элементов линейки, которые читаем. Остальные игнорируем.
Это проще, чем с координатами возиться.
Да и с первой вопрос. вполне могли упростить до постоянной скорости и чтения по времени.
Оптимизация-с.
Оптимизация-с.
Похоже на правду, наверно так и есть - лампа же идет с постоянной скоростью обычно, время зависит только от заданного разрешения.
Движения взад-вперед нет
Может там и моторчик-то не реверсивный, тогда вообще вся схема бесполезна для 3Д
AlexR
Кто-то говорил, что является обладателем Дримеля... Да у нас с Вами много общего У меня к Дримелю есть гибкий вал и, по моему разумению, оконечник этого вала можно закрепить на рабочей головке, а саму машину закрепить на стационарной штанге
AlexR
Да уж Не считая еще и того, что наверно в одну детскую поликлинику ходили
Если использовать вал, автоматически наложатся ограничения
а) геометрия вала (длина, радиус гиба);
б) жесткость вала (сопротивление движению, следовательно - искажения в движении и износ)
да и вообще этим валом можно что-то зацепить на пути, поэтому в таких штуках обычно шлейфы любят использовать.
Для небольших перемещений - вполне нормальный вариант, должно работать
Я в ближайшее время буду осваивать технику, коллега помог собрать станочек.
AlexR
Так машину можно закрепить и на Г-образной штанге так, чтобы сама машина в нулевом положении находилась по центру рабочего стола на высоте, обеспечивающей беспрепятственное доставание до крайних позиций. Тогда изгиб вала не будет превышать оптимальных значений, его износ и сопротивление движению будут в допустимых пределах. Естественно, данная идея пригодна только для небольших станков с рабочей поверхностью не больше формата А4. Так мы и не собираемся Титаник строить.
Реверсивный. Лампа-ж ещё и назад возвращается. Правда, в последнее время ставят не шаговые, а обычные коллекторные (или безколлекторные) со счётчиком оборотов.
Хотя сканер старенький, может и нормальный шаговый двигатель.
Alex2219 писал(а):
AlexR
А жесткость все-равно маленькая. Так-что резать с малой подачей и маленьким диаметром (фрезы). И как следствие - дремель избыточен. Толька небольшая экономия на ДПМ-ке.
Pavelat
А Вы собираетесь чугун на нём обрабатывать?
Изначально тема была как использовать старый сканер. Я так понял, что предполагалось создать что-то нужное из этого ненужного с использованием подручных средств. Вот мы и обсуждаем возможность создания МФУ (многофункционального устройства) что бы и на ёлку сесть, и задницу не уколоть, да ещё и рыбкой пиво закусить.
Alex2219
А тут и по пластику уведёт и как звать не спросит
Сканер - он жеж пластмассовая коробка с парой металических (в лучшем случае, а то и они прям с корпусом отформованы) направляющих.
Более-мене жесткая конструкция у матричных принтеров. Старых. Там и печатающая головка весит заметно, и скорость её мотания туда-сюда приличная.
Кстати, ШД есть в любом компьютерном железе с элементами механики: дисководах всех пород, сидиромах, сканерах, в плюйном или матричном принтере их аж два: один крутит вал, другой возит каретку. Причем я еще не видел струйника, вышедшего из строя из-за ШД. Горелую электронику видел, поломаную пластмассовую механику видел, заглохшие головки тоже.То есть движки, не достающие для трех измерений найти не сложнее, чем компрессор от старого холодильника.
Net_Scorpion Pavelat
У меня на работе есть кучка старых списанных, но ещё очень живых принтеров как струйников. так и матричников. Может стоит открыть новую тему, дабы не нахватать горчичников? Администрация крышует аптечные склады и горчичников у них хватит на целое стадо слонов.
Pavelat
Завсегдатай форума
Как обратиться к администрации чтобы отрезали начиная с первого сообщения Net_Scorpion и создали тему типа Обсуждение постройки координатно-фрезерного станка из остатков компьютерной техники в домашних условиях.
Ну даже не знаю. Я вот как-то создавал сообщение с подобным предложением, отправлял и потом нажимал кнопку "Сообщить модератору(ам)" в верхнем правом углу оного.
Срабатывало.
ШД (12v, 24v) в автозапчастях купить не проблема (или в техцентрах).
