Недавно попробовал этот метод, и после применения у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, как только я подношу кисточку к модели, уайтспирит с маслом, вместо того, чтобы собираться в углублениях, мгновенно растекается по поверхности. В результате, после обработки модели, поверхность выглядит заметно темнее, чем была до смывки.
Далее, при избытке уайтспирита в углублениях и канавках, он высыхает не равномерно, а примерно таким: - - - - , то есть краска концентрируется в точках, а не по всей поверхности
Ну и последний вопрос, как взаймодействует уайтспирит с лаком и декалями? Модель была покрыта слоем лака, но в одном месте декаль начала трескаться и отходить. В принципе, я думаю, что там просто было мало лака, так как в остальных местах с декалями ничего не произошло.
Заранее спасибо!
Уайт он жирный, и естественно что на гладких поверхностях сбивается в капли. С лаком он никак не ваимодествует(если лак не маслянный) но лак на модель ляжет плохо, а декали тоже вроде бы никак не взаимодействует. Лично я б сейчас помыл модель в мыле и попробовал другой способ смывки.
Попробуйте краску для смывки развести не так жидко, как в первый раз. И использовать например не масло, а каку нибудь эмаль.
Я покрываю модель тамиевским или хумброловским лаком разведенным уайт спиритом, а после делаю тонировку, смывку эмалями разведенными опять же уайт спиритом. Все прекрасно растекается, и ничего не трескается. Излишки убираются ваткой легко. Главное чтобы поверхность была глянцевой.
Второй раз пытаюсь использовать смывку пинен + масло. Получается тоже что и у Avis. Растекается по всей поверхности, окрашиват линии расшивки не равномерно. Что б смыть с поверхности излишнию смывку самолёт приходится буквально замачивать в пинене и оттирать ватными палочками. При этом создаётся впечатленике что пластик пропитывается пиненом и размягчается. Первый раз продавил центроплан на МиГ-23, теперь так мягко отошёл стабилизатор у мессершмитта. В следующий раз буду пробовать смывать эмалями.
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 9:13 am
Это индикатор, что вы что-то делаете не так
Три возможных варианта возникновения такой проблемы
1) Либо у вас недостаточно глянцевый лак и смывка остается в микро-углублениях
2) либо смывка "подрастворяет" его/краску - см выше - использовать разные основы
3) Лак недостаточно высох - до смывки желательно поверхность сушить сутки, не меньше
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 11:27 am
Я вот сегодня обломился со смывкой. Что пинен, что уайт-спирит растворили глянцевый лак тамии просто на раз. Может 2-х суток просушки недостаточно? (Лак разводил с помощью Laquer Thinner)
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 11:59 am
В "основах" я "плаваю" (как и в остальном). Но делаю вывод: Значит уайт-спирит, пинен и LaquerThinner имеют приблизительно одну основу. Попробую художественный акриловый лак (Рембрандт) и глянцевый лак Vallejo. Они вроде водорастворимые.
Коллеги,
Появился такой вопрос: есть ли смысл изначально покрывать модель матовой краской, если потом все равно нужно для процедуры смывки наносить глянцевый лак и добиваться идеальной глянцевой поверхности.
Дмитрий
