Добавлено: Пн Янв 22, 2018 10:10 pm
Тут:
рисуют чёрным
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 12:39 pm
Вот
http://luftwaffeinprofile.se/bcrsno30.html
А в книге Прина и Родейке номер 14977 г-4, значит у Раля другой номер, есть информация?
Был ли у него подвесной бак?
в игноре у 26 пользователей
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 2:35 pm
И снова извиняюсь за наивный вопрос - можно ли для звездовского мессера применить вот этот эдиковский вариант?
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 5:23 pm
Лёша, можно. Только надо будет дорезать один лючок на фюзеляже справа. Т.к. эта машина скорее всего была 109G-6/U4 W.Nr. 440190.
Ну и несколько фото этого борта.
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 5:24 pm
Да, только докупить капот MTT/WNF от Вектора
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 5:28 pm
Зачем? У "Звезды" как раз эти капоты и идут в комплекте.
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 5:32 pm
У Звезды в комплекте идет что-то не внятное, не соответствующее как WNF/Mtt так и Erla.
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 5:37 pm
По расшивке вроде как WNF/Mtt... А тыльную часть пулемётного порта можно подточить.
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 6:35 pm
steinhoff
Саша, спасибо огромное! Меня, собственно, больше всего волновал вопрос - подойдёт ли звездовская модель по заводу-производителю, не является ли эдиковский вариант эрловским. Теперь я спокоен!
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 6:57 pm
Там весь порт переделывать надо, а заодно и посадочное место под заборник нагнетателя вместе с самим заборником.
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 10:06 pm
Скорее из звезды можно сделать самолет Лютцова6 если без переделки
Добавлено: Ср Фев 14, 2018 10:10 am
Мне кажется, или на фото явно отсутствует жёлтый низ капота, который даёт на своей схеме Эдик?
Дядя Эдик что-то напутал или, может быть, жёлтый низ капота появлялся/исчезал в разные периоды?
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 12:12 am
Коллеги, нужен хороший чертеж Bf 109G-2 вид снизу.
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 6:58 pm
Коллеги, как думаете, что за полоса на мыске левой плоскости-ободранная краска, шпаклевка?
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 9:49 pm
Влад, а что конкретно нужно?
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:18 pm
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 11:16 pm
Как у F-4
Гильзовыбросы появились только на G-5/6, после установки 13-мм пулеметов. До этого гильзы и звенья просто собирались в тот же ящик. Там перегородка была.
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 11:41 pm
При установке MG17, их стреляные гильзы и распадающиеся звенья пулемётной ленты собирались в отдельную ёмкость внутри фюзеляжа. А потом вытряхивались на земле.
При установке крупнокалиберных MG131 стреляные гильзы и звенья ленты уже выводились через рукава наружу.
(Вероятно, Мессершмитт сговорился с Круппом, получив немалый откат от производства стальных шлемов (касок) для Вермахта. Шутка.)
Добавлено спустя 7 часов 55 минут 13 секунд:
Гильзовыбросы заделал, линию расшивки тоже надо переделать по центру?
Добавлено: Чт Фев 22, 2018 10:10 pm
не надо, если она не по центру
Вконтакте
Мой мир
