Поправил в очередной раз на предыдущем своём посте картинку левой консоли на виде снизу. Вроде как последняя инстанция. Основой послужила эта картинка из "Хандбуха".
Возник вопрос по техническим надписям на Антонах. На фото видно только маркировку топлива и возможно маркировку лючка заправки кислорода. Маркировки "шпангоутов" не видно наверное из-за перекраски. А все остальное?
Вот что появилось в продаже.
При покупке точно все замерить не получилось, кто же даст литники дербанить, но если бегло-хвост толще ~на 1.2 мм, длина между 1 и 9 шпангоутом меньше на 1.5 мм, но от ПП до хвостового среза меньше на 0,2 мм, размах крыла больше на 1.8 мм. Если народу будет интересно-промерию все более полно и точно. В других коробках на модификации В,С другие литники капотов и винта. Крылья и фюзеляж везде одинаковы-судя по лючкам на правом борту-на Антона, только на вехней части крыла есть выступ как для пулеметного люка.
Отливки вполне приличные, без облоя и утяжин, расшивка четкая, хотя на хвосте не правильная. Но хвостовую часть все равно придется переделывать, а там и расшивку заодно поправить. Вырез под фонарь не правильный, носовую часть не мерил. Можно делать с открытым капотом-движок сделан вполне пристойно, правда нужно уточнять насколько верно.
Добавлено: Чт Фев 23, 2017 12:43 am
"Меня терзают смутные сомнения..."(с)
Или это оптический обман (искажение на линзе при печати фотки)?
Или на "Антоне" законцовка консоли от другого самолёта?
Или это какой-то Bf109 V-... , о котором я не знаю?
Мансур, маловероятно если честно...
А какой смысл в ретушировании именно законцовки? Я понимаю, когда ретушируются бортовые номера/обозначения или какие-нибудь более-менее секретные узлы. А тут что скрывать то? Всё крыло было засвечено в Дюбендорфе, а ещё ранее в Испании.
Не-е-е, тут что-то другое...
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 11:17 pm
получилось примерно как с часами Гундяева: законцовку заретушировали, а тень оставили.
