taktik
Я такого снимка не встречал. Самого заинтересовало. Ну а поскольку есть декаль на машину из 5-го гешвадера, собираю материалы именно на нее. Заодно и бомбодержателем интересуюсь - судя по фото, он отличается от того, что на поздних модификациях.
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 12:31 am
Прошу помощи знатоков, подскажите какого цвета должна быть техничка? Eduard предоставил на выбор белую и чёрную. А также интересует в зависимости от модификации или других стандартов, какая надпись должна/не должна быть на щитках шасси (в техничке и на фото встречал 2 варианта, и 3 вариант чистые без надписей щитки)? Спасибо.
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 11:28 am
my_hobby
так тут надо конкретно смотреть на прототип. Может быть вообще без технички, или без части техникичи. То же самое и по щиткам шасси. Надо понимать какую серию вы делаете.
Добрый вечер, коллеги! С наступившим Новым годом!
Сын подарил ревел Fw-190 с планирующей бомбой Bv 246.
Посмотрел литературу - встречал упоминания и 190F-8, и 190A-8. Сам Ревел даёт декали на самолёт А-8 с номером 170975. Есть ли консенсус среди спецов касательно использовавшейся модификации самолета? Возможно, форма фонаря на фото подсказка? Судя по набору, они у А-8 и F-8 отличаются (не силён в этом самолете, простите).
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 12:27 am
по фото это FW-190 A-8.Фонарь не показатель.
Серийный номер попадает в блок номеров 175901-175990 модификации A-8,произведенных в период X.1944-XI.1944 на заводе Focke-Wulf-Cottbus в кол-ве 90 шт.
Судя по стояночному углу, задняя стойка удлиненная под подвеску планирующей бомбы.
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 12:52 am
Добавлено: Пн Янв 08, 2018 3:14 am
Анатолий, а на этих фотографиях F-8, верно?
Вот тут (http://www.ipmsstockholm.org/magazine/2004/12/stuff_eng_fw190_02.htm) в описании экспериментов с новым оружием с использованием F-8 говорится, что, вероятно, для тестов бомбы использовался прототип Fw 190V20. Есть ли возможность узнать серийный номер этого прототипа? Возможно, это как раз изображённый на фото самолёт?
Я предполагаю, что могли использовать как А-8, так и F-8. Но все равно неясно, почему ревел и хася настаивают на А-8 при том, что на своих боксартах и схемах окраски изображают именно f-8, называя его а-8? Или это а-8 со снятыми внешними пушками?..
Обратил внимание, что на декали хаси к набору в 1/48 серийные номера вообще отсутствуют. Такое может быть? Есть ли тогда возможность выяснить его по эмблеме и регистрационному номеру? (На фото декали слева вверху.)
А-8 со снятыми пушками MG-151 в консолях крыла.Видно обтекатель пушки с гильзовыбросом на нижней поверхности.
Крыло версии F-8 отличается от А-8 изначальным отсутствие внешних пушек, все зашито плоскими лючками т.к. в этом месте устанавливались пилоны ETC 50 или 70 для подвески SC50. Это самые видимые отличия штурмовика от истребителя. Было еще допбронирование отдельных узлов и агрегатов ,но на внешнем виде это не сказывалось.
Кстати, на верхних поверхностях крыла на все типы штатно шел выпуклый прямоугольный обтекатель.
В прототипах вообще не шарю...ну типа за ненадобностью.
Скажу даже так, в блоках серийных номеров нет разделения на A,F,G и прочие версии все подписано как A-8.Это потому, что штурмовики и бомберы переделывались из стандартного ястреба по требованию заказчика в необходимых кол-вах.
Так что советую смотреть конкретно на фото и по ним выявлять особенности машины.
Да. Могли закрасить при камуфлировании особенно в полевых условиях , под конец войны это частенько встречается.
Можно ,но не всегда.Это сложный путь поиска. Зачем вам такие тонкости?
Судя по рисунку,эмблемы скорее принадлежат бомбардировочным частям летавшим на фоккерах. Эта область применения FW-190 у меня белое пятно и толковых исследований и фотоматериалов не встречал.
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:11 am
А-8 со снятыми пушками MG-151 в консолях крыла.Видно обтекатель пушки с гильзовыбросом на нижней поверхности. ... Так что советую смотреть конкретно на фото и по ним выявлять особенности машины.
Спасибо большое, Алексей! Думаю, на том пока и остановлюсь в своих поисках. Если что-то нарою про прототип v20, дам знать
Прочёл ещё раз внимательно описание из Ревельской инструкции. Пишут буквально вот что: «.. на базе А-8 была создана модификация А-8/U26, которую зимой 1943 г. передали в испытательную эскадрилью ЛВ в Карлсхагене. Наряду со старыми А-5 для испытания управляемой бомбы Bv246. Программа была закрыта 6 июля 1944 г. несмотря на достигнутые положительные результаты». Так что это А-8/U26 (V20?).
Было 4 типа винтов
1. стандартный для А-8 металлический VDM 9-12176 A-3
2. с внешними балансирами VDM 9-12153A
3. деревянный увеличнного диаметра (до 3,5 м) 9-12157H-3
4. VDM 9-12176A металический винт раннего образца (ставился также до конца войны).
Был еще 9-16176- но я не нашел отличия от 12176А (может только по весу), некторые авторы пишут, что имеенно он был стандартным для А-8, хотя на моторе D2 устанавливался стандартом 12176 и его модификации
1,2,3 ставились в коне войны на модификации А-8 и А-9, соответсвенно F и G. Из за нехватки сырья и материалов, винты могли устанавливаться на любые, летавшие тогда А с мотором БМВ. Но деревянный винт и винт VDM 9-12176A - были стандартом для F, G.
Это по А-8, на ранние модфикации ставили и другие типы винтов, например на А-4 VDM 9-12067
Сегодня вечером начну выкладывать первые наработки по полевым модификациям.
Добрый вечер! Можно ли по этой фото определить тип винта - деревянный или металлический? Это зима 1943г. Спасибо за подсказку!
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 11:10 am
Знатоки Würger' a, подскажите пожалуйста, можно ли при относительно небольших усилиях получить из какого-либо широко распространенного набора модификации А(какого?) модификацию V1, или остается искать модель от mpm (1/72)? Ткните ссылкой в хорошо расписанные различия, пожалуйста..или открыть отдельную ветку?
Заранее благодарен.
Upd: нашел и приобрел v1 от mpm. Но если кто подскажет ответ, буду благодарен.
Подскажите, пожалуйста: правильно ли я понимаю, что из набора Эдуарда Fw190A-8/R2 (например, 70112) собрать "из коробки" вариант с усиленным бронированием фонаря не удастся по причине отсутствия в наборе козырька фонаря с усиленным бронированием?
