Я бы спарку киттхок рассматривал только как донора носовой части, остальное лучше взять у ай-си-эм.
Тогда модель золотая получится... Я её делать собираюсь не себе, а знакомому дяденьке, который на них летал в Мончегорске; и чё-то не уверен, что его обрадует сувенир за суммарные 6-7 тыров...
Sergei_Galicky писал(а):
высота фюзеляжа у киттихока заметно больше
Намного?
Точно не скажу, у меня не осталась нетронутой носовая часть от КХ, но примерно на 2-3 мм от среза лобового стекла высота носовой части больше, чем ICM
Приветствую!
Тему пролистал от конца к началу, но ответа на свой вопрос не нашёл. Обратил внимание, что значительная часть (если не все) перехватчиков ВВС Ирака и Ливии имели на консолях крыла блоки с ИК-ловушками. А какие там блоки: как на МиГ-23МЛД - ВП-50-60 или что-то более крупное в два ряда? Может, у кого схемка имеется.
Приветствую!
Тему пролистал от конца к началу, но ответа на свой вопрос не нашёл. Обратил внимание, что значительная часть (если не все) перехватчиков ВВС Ирака и Ливии имели на крыльях блоки с ИК-ловушками. А какие там блоки: как на МиГ-23МЛД - ВП-50-60 или что-то более крупное в два ряда? Может, у кого схемка имеется.
Пара фотографий как пример:
На отечественных точно БВП не ставились, на экспортных похоже стоят БВП-50-60 как на МиГ-23МЛ/МЛД
Подскажите пожалуйста, чья смолу более предпочтительна на ICM МиГ в 1/48, в частности интересуют движки.
ResKit или АмигоМодедел? По цене они примерно одинаковые. Склоняюсь к амиго, у рескит туго с фото готовых деталей, одни рендеры.
Могу так сказать: если Вы возьмете Амиго, то определенно ничего не потеряете. Там будут отличные по качеству и точные во все отношениях форсажные камеры и сопла. Что касается Reskit'a (набор RSU48-0043), то тут все интереснее (сразу скажу, в руках его я не держал, но могу поделиться кое-какими соображениями). Из хорошего: набор дает еще и контейнер тормозного парашюта поздних серий с правильной деталировкой. Также (если судить по рендерам) у него лучше детализированы тяги створок дозвукового сопла (на модели они не будут видны, но когда это беспокоило настоящего моделиста). Из сомнений: судя по рендерам оба (и левый и правый) двигателя имеют полностью развитые противовибрационные экраны. Как правило, на Миг-25 П/ПД/ПДС, а также на спарки, которые имели силовые установки аналогичные перехватчикам, устанавливали двигатели с укороченными экранами (от стабилизатора пламени и до середины камеры), либо один с укороченным (как правило правый), а другой (соответственно, левый) с длинным экраном (я выложу фото). У Reskit'a, повторюсь, оба с длинными экранами. Таких вариантов я нигде не видел. Это, впрочем, не значит что их не было. А вообще, судя по рендерам, они хорошие. У меня есть только колеса для 25го от этой фирмы. Колеса не идеальны (пневматики несколько уже чем нужно), но по детализации - великолепны. Так что купите сопла и наконец-то покажите их нам. Будет очень интересно.
Да это литье , не печать , но мастер модель , судя по рельефу поверхности , напечатана на хорошем 3D принтере . У Амиги в принципе тоже самое , но смола явно другая .Мне она нравится больше .
Похоже это напечатанная деталь, даже не смола)
по опыту - полимернавя смола хрупкая, при сколах плохо клеится суперклеем.
Кстати, благодаря фотографиям FLINt'a открылись некоторые детали. Опять-же из хорошего: у Reskit замечательный стабилизатор пламени с волнистыми краями, что правильно (у Amigo он ровный). Учитывая что эта деталь будет хорошо видна это явный плюс. Из бонусов - ранний контейнер тормозного парашюта. Из нехорошего: центральная штанга-фиксатор стабилизатора (такая "сиська" на детали с турбиной) выглядит маленьким и коротким. На реальном двигателе это крупный элемент и у Amigo показан правильно. Также я заметил на некоторых фото ступеньку (артефакт печати на 3d-Принтере). У Amigo, для сравнения, этого практически нет.
У Амиги наоборот эта деталь толще и короче , чем а Рескита , как и сама камера .И ступеньки от 3D печати есть , но не столь заметные на светлой смоле .
Вот именно об этом я и говорю. У Reskit'а она уж очень маленткая. Я еще раз посмотрел фото реальных двигателей и тут можно сказать что правда где-то посередине, но деталь у Amigo мне кажется более близкой к прототипу. Спросил жену, она того же мнения.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
Уточнение к предыдущему комментарию. Только сейчас понял что мы говорим о разных вещах. Я писал о штанге - фиксаторе (это такой выступ на конце центрального тела форcажной камеры. А Вы писали именно об этом центральном теле. Да, разница налицо. У Reskit'a, судя по всему, более соответствует прототипу. По крайней мере, диаметр центрального тела на его конце у Р15 несколько меньше, чем 1/3 внутреннего диаметра форсажной камеры на этом же уровне. У Amigo несколько больше.
У них по разному сделаны стабилизаторы . У Амиги он больше в диаметре и садится почти в притык со стенками камеры . У Рескит он меньше и садится с зазором , что более похоже . Хотя могу ошибаться , нужно погружаться в это глубже , но нет времени .
Ого. Тут, как по мне, не в пользу Reskit'a. В общем, я бы остановил свой выбор на Amigo. А там автор первоначального комментария пусть сам решает.
