Добавлено: Пн Фев 06, 2017 7:59 am
Борода (...с ломаной кромкой...) у разведчика тоже есть аэродинамический излом по передней кромке ....а вот двойной стреловидности как у перехватчика нет...
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 9:36 am
qwer111 писал(а):
Sergei_Galicky писал(а):
Блок камер АФА-70М вроде так, там обычная камера просто смотрит вниз насколько я понимаю
Про этот блок камер то понятно. Я отметил стрелкой окно за этим блоком. Оно строго по центру продльной оси.
То, что это стеклянное окошко - 99,9%, на вашем же фото видно, что в нем отражается антенна, которая расположена впереди, удачно так совпал угол отражения, что ее видно.
Есть еще такое фото, но это другая модификация
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 11:07 am
qwer111 писал(а):
Уважаемые, проясните один момент по РБТ, на фото точно понятно что стекло, а что там за ним? Камера, или прожектор, или ещё что? ICM это сделал в виде обычного лючка. Может у кого из вас есть фото этого места, было бвобще отлично.
Это окно для камеры А-Е/10. Их надо было использовать совместно с А-70М или с контенером с А-72.
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 11:39 am
ya-gabor как я понял то речь идет не об этом окне ..... с ним все понятно он под камеру....
речь идет вот об этом люке но он не из стекла а из радиопрозрачной ткани ...а вот под какое оборудование не помню нужно поднять архив свой...
Всего хорошева
Габор
Спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Здесь да, это место закрыто радиопрзрачкой. А на РБТ в этом месте стекло. Вот оно, по центру , пятое окошко , закрыто тоже заглушкой.
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 11:49 am
Учитывая, что на РБТ он отражает объекты как стекло (антенна видна), то он и есть стекло, на других модификациях, скорее всего что-то другое стоит, может быть радиовысотомер или...
Антенна А-031 как значится
Нельзя путать различные версии 25того. Вопрос был по РБТ. О ней и писал.
Фото разведчики несли три взаимозаменяемые версии контенера с различными фотоапаратами которые можно было менять в зависимости от задачи полёта. Детальной дневной разведки с двумя камерами А-72, ночной сёмки с двумя НА-75 или тот который можно видеть в большынстве случаев для обзорной дневной фоторазведки с А-70. В дополнении имелось отдельно в «Отсеке 3,4» топографический аэрофотоаппарат А-Е / 10 в том числе и для синхронизацый снимков. Габариты этой камеры на много меньше остальных и явно исходя из её функцыи /задачи она находилась по оси самолёта за отсеком контенера. Камера глубоко в отсеке 3,4 и так её тоже спускали в низ для хорошего доступа. Крышка аппарата крепилась 20 болтами. Как и все другие окна фотоаппаратов и оно имело заглушки которые точно видны на фотографиях разведчиков когда они ещё служыли и на некоторых музейных.
Если ктото не верит о существовании этого аэрофотоаппарата то пожалуйсто посматрите на реальном самолёте или прочитайте о ней в технических описаниях.
ya-gabor
Через пол часа дома буду и посмотрю, Габор. Ща все проясним.
Спасибо Nazar,
Для меня не надо доказывать так как я сам посматрел на самолётах и перечитал описания. А вот некоторым другим форумчаням может и будет интересно.
Всего хорошева
Габор
Добавлено спустя 27 минут 1 секунду:
Хотелось бы коллективным разумом прояснить тему)))
Нашел иракскую РБ-шку, тут явно крашенная радиопрозрачная серая панель
Тот в Америке открыли много раз и он стоял много времени без охраны, пыль везде заделaсь. Посматрите на окна контенера в втором отсеке. Там бежовый/коричневый песок пустыни также как и на внутренней поверхности пятого. То что видно как серое радиопрозрачное, то бетон который отражается на стекле.
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 9:41 am
Nazar вы не правы .... на второй фото это фотоаппаратура комплекса который состоит из четырех аппаратов системы ...так как есть геометрические выравнивающие впадины для монтажа плоскости стекла ...на первом фото общий люк (можно согласится что там стекло ...на фото видно характерный блеск...но опять не факт...нет прямой фотографии этого места) так что извините ...поднимаю архив дальше пока не нашел четкого ответа.
