Добавлено: Сб Май 05, 2018 10:45 am
ni82
Прокладки на сопле нет, но есть герметик. Если воздух идет в бачок при обычной покраске, то тут только один вариант – что-то с соплом. Оно либо чуть открутилось, либо треснуло. Попробуйте слегка подтянуть и, если есть этот специальный герметик красного цвета, то можно его добавить. Хотя, если все нормально, то и без герметика воздух не должен идти.
Добавлено: Вс Май 06, 2018 12:17 pm
omega писал(а):
Пара витков ленты ФУМ на резьбу вполне заменят герметик.
Это если на китайце, но не на Ивате – там соответствие резьбы сопла и резьбы канала идеальное. Для ФУМ-ленты места банально нет. Лента будет даже вредна, т.к. раздраконит это соединение.
Добавлено: Вс Май 06, 2018 1:00 pm
"... ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе"(с) Знаешь, где применяются резьбовые соединения без смазки, герметика и прокладок? И сколько они стоят?
Добавлено: Вс Май 06, 2018 1:17 pm
Это вообще всё к чему? Ты не в курсе, что у Иваты как раз герметик? Но для ленты там тупо нет места.
Хотя, когда герметик весь сходит, то воздух в бачок все равно не идет даже при зажатой коронке. Неожиданно?
Добавлено: Вс Май 06, 2018 1:49 pm
Три с половиной копейки за конусную резьбу. Без смазки, прокладок и герметиков. Либо бутылка токарю, чтобы он по пьяни неравномерный шаг нарезал, будет тоже самое.
Добавлено: Вс Май 06, 2018 3:10 pm
Псец - чуваки не знали, когда Челленджер запускали...
