Смотреть красочные каналы (бачок-корпус, корпус-форсунка, собственно форсунка) на предмет наличия посторонних предметов и/или нарушения герметичности (кольцо на форсунке например).
А компрессор как отрегулирован?Возможно Вы не установили достаточное давление-вот до аэрографа и не доходит необходимый напор воздуха.....Установите на манометре примерно единицу.Почти оптимальная цифра на все случаи.
Хорошо, попробую максимум.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ворчун писал(а):
Кристобаль_Хунта писал(а):
Почему не выходит, когда подключён компрессор?
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 12:22 am
Диагноз: посторонние предметы в канале подачи краски либо нарушена герметичность канала подачи краски. Для китайских плевалок это не дефект, это штатная ситуация.
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 12:51 am
Вероятне всего, болтается резьба в красочной форсунке. Она у всех китайцев болтается, штатно. Подмотать либо поставить уплотнительное кольцо. Бачок боковой? Значит, аналогично смотреть соединение бачка с корпусом, вероятнее всего и там все болтается. На всякий случай можно под лупой посмотреть саму красочную форсунку на предмет трещин. Если есть трещина, форсунку в мусор, покупать новую. Таких дел.
У него всё работает
Повезло.
Форсунка? У меня в инструкции нет такой. Сопло нормальное. Там ещё шайбочка есть.
Кстати, до того как я разобрал и собрал аэр, рычаги управления просто болтались как у колокольчика - может он изначально был неправильно собран? На направляющей иглы с цанговым зажимом есть канавка. А в какую сторону она должна смотреть? Если не ошибаюсь, краска течь должна именно по ней...
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Случилось чудо! Ещё раз разобрал-собрал, и аэр стал распылять воду!
В чём была проблема так и не понял.
Вам-сердечная благодарность за неравнодушие.
Аэрограф jas 1137, сначала залил воду, распыляет прекрасно, далее акрил тамия + родной растворитель - полет нормальный. Разобрал, почистил, собираю обратно, заливаю воду для проверки - бурлит в бачке. Еще раз разобрал, почистил, собрал. Бурлит не так сильно, факел распыления то увеличивается, то уменьшается в диаметре. Что делать?)
Уважаемые моделисты нужна помощь!!! Не работает аэрограф, точнее не поступает краска.От краски очистил полностью, дело не в ней это точно. Как я понял из выше прочитанных тем возможно вся проблема у меня в прокладке между соплом и корпусом, кстати аэрограф JAS 1154. Дело обстоит так...воздух поступает, но краска в емкости "булькает" со страшной силой, даже когда я не нажимаю на кнопку!!!!(самое интересное если дуть в емкость с краской то вода(испытывал водой) через сопло протекает, и при нажатии кнопки даже распыляет )). Еще что интересно то что когда закрыл крышку емкости под краску и придавил пальцем маленькое отверстие на крышке, аэрограф начал распылять воду, конечно через раз и с брызгами. Если дело в прокладки между соплом и корпусом можно ее как-то заменить или нужен оригинал???? Или дело не в прокладке????? Помогите
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 12:46 am
Владельцы китайских аэрографов напоминают мне советских пионеров, которые борются с трудностями, которые сами себе создали... Ну подкопите немного денег и возьмите что-либо поприличнее, неужели не жалко денег на откровенное г-но???? Сильно согрели душу сэкономленные деньги???
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 11:43 am
MAUS писал(а):
Проверьте сопло на предмет наличия трещины.
Поддержу! Если скручивали сопло для чистки, осмотрите еще и резьбовое соединение, там тоже может быть трещина.
прокладки 3 и 7 не имеют к вашей проблеме никакого отношения!!!
Если сопло целое, то умерла прокладка сопла, номер 5. Ее можно заменить прокладкой от дешевой, прозрачной китайской зажигалки или виниловая изоляция от тонкого провода.
