Так там же всё расписано: органы включения и предохранители правой/левой эл.шин, преобразователей для питания р/ст, АРК, Лазури, МРП и прочего, насосных станций - много всяких радостей...
Там новая большая коробка находится и из за её кромки надо было сделать эту выштамповку иначе некуда деть её. Если хорошо помню то СОД. Такая же выштамповка (не форма а просто выштамповка) из за внутреннего оборудования и с левой стороны на покрытии закабинного радио отсека.
На заводе при ремонте в начале 90тых с крана, сверху подробно фотографировал всё это но чёрт знает где плёнка.
Приветствую. Просьба к знатокам матчасти проконсультировать по такому вопросу: стал недавно обладателем эдуардовского набора МиГ-21МФ Royal class, хочу из него собрать одну машину в варианте "СМ" - истребителя бомбардировщика (в идеале - 136 апиб, как альтернатива - 18 гв. апиб) советских ВВС, вторую - "МФ" ВВС ННА ГДР. Такой расклад можно собрать из коробки, или потребуется что-то докупать?
Добавлено: Ср Июл 15, 2020 11:23 am
В коробке есть все что нужно, чтобы собранная модель долго радовала ваш взор.
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Вопрос к коллегам по цвету ниш афганских МиГ-21Р - Эдуард предлагает красить в серо-зеленый, однако я видел и просто серые, и в цвет грунта, и тусклый аллюминий и кобинации оных
Есть информация о том, какой вариант наиболее вероятен?
Добавлено: Ср Июл 15, 2020 11:52 am
Yasa
Докупать ничего не надо, кроме декали (в идеале - 136 апиб, как альтернатива - 18 гв. апиб) - насколько я понимаю, это не изкоробочные варианты...
Единственное, что СМ имеет некоторые отличия от МФ в лючках и линиях расшивки - так говорил коллега Габор, я не копал... Но на полке это будет незаметно!
Наиболее вероятный грунт + алюм. пудра. Со временем становятся довольно блеклые и тусклые (как на 3-ем фото). А вообще на форуме регулярно этот вопрос поднимается, в т. ч. и на этой ветке, в частности не так давно вот было
Yasa
Насчет декали уже куплена бегемотовская (там есть вариант на 18-й полк).
У Миг-21пф, Эдуарда, на схеме нанесения декали в ряде мест значится декаль "SN", но на самой декали - такой нет. Что это вообще?
И, на известных мне фото серебристых Мигов, тех. надписей крайне мало, в отличии от схемы Эдуарда. Где правда? Откуда они столько взяли?
Добавлено: Вс Июл 26, 2020 10:52 am
На настоящие самолёты при окраске после постройки ставились сотни технических надписей. Это можно видеть при обходе в живую самолёта или на хорошых, подробных фото обходах.
То что видно на чёрно / белых фотографиях "не очень" качества строевых машин не даёт ответ, а вот музейные "реставрацыи" совсем нельзя смотреть и судить по им!!!
Надо посматреть в технической документацыи по ПФ, точно не могу сказать сколько но например на МиГ-21бис гдето 300 надписей на каждой машине. В заводе их ДОЛЖНЫ были наносить иначе военный приёмный коммитет просто не брал их из за плохого качества работы, а окраска тоже важная часть приёмки не только техническое состаяние машины!
А вот что дальше с данными бортами делали в строевых частях это уже совсем другая история. При окраске в камуфляж, просто у технической службы не было трафаретом для надписей и их не красили. Или при повреждении, при замене деталей просто небыло откуда брать трафареты.
