Постройка Т-34/85 DRAGON-1/35
На страницу 1234  След.
По совету продавца, была куплена модель Т-34/85 от DRAGON. На данный момент в наличии только модель и клей, краска пока не покупалась, так как незнал какую надо.
Для начала займемся сборкой. А в процессе уже будет видно как разбить модель на подсборки, что бы было легче покрасить. Возможно понадобится прикупить шпатлевку.
Сразу вопрос. Надо ли сейчас собирать катки? Или сразу перейти к пункту 2?
Катки можно пока не собирать. Если хочется начать с корпуса, то пожалуйста. Единственное предупреждение: не склеивайте верхнюю и нижнюю часть корпуса вместе. Да и еще я надеюсь вы суперклей для травленых деталей прикупили?
Предупреждение о не склейки принял, а клей есть момент-кристал и гель.
А чем красить будем, аэром али кистью?
Желательно, чтобы они были на циакриновой основе.
Красить кистью, а клей у меня полиуретановый. Заменить на циакриновый?
Чем можно срезать крылья, чтобы установить закруглённые?
Несомненно. Можно взять "супер момент гель" или другой секундный клей. Но гелем работать удобней.
Нужно сделать пилочку из лезвия бритвы. Взять лезвие от бритвы (продаются в отделах бытовой химии наши старые "Спутники" и другие) взять острый нож и по режущей кромке лезвия бритвы постучать лезвием ножа. Получаем микропилку и ей срезаем ненужные детали.
Хотя на машинах поздних выпусков и встречались "квадратные" крылья можно заменить их на круглые. Либо можно вообще срезать крылья для придания модели повоевавшего образа или одно крыло срезать а другое оставить. В общем тут вариантов много, желательно при сборке пользоваться фотографиями прототипа.
Так. Прежде всего чтобы не было путаницы - для склеивания пластмассовых деталей используется специальный клей для моделей(самый дешевый и распространенный в России это "Звезда"), а вот для приклейки фототравления и любых других металлических деталей используется суперклей на циакриновой основе.
Отпилить деталь можно простой пилкой - берем лезвие для бритвы(вот такое например)
и делаем на нем зубцы ножом под нужным углом. Получается меленькое гибкое полотно, пилим медленно. И получаем тонкий и аккуратный распил. Главное не торопиться.
Для пласмассы у меня клей модельный, revell. А вот с лезвиями беда, нет дома.
Можно лезвием, но есть вероятность серьезно порезаться. Лучше простым острым модельным ножом и потихонечку срезаем лишнее.
 !  Minsk94:
Faraon14 и Лекарь, мужики, если Вы считаете, что учитель, в данном случае - Zhevnerov, что-то упустил, сообщаем ему (то бишь Zhevnerovу) об этом в личку! Тем более Вы, Faraon14, на этом уже укололись ранее Wink
Приветствую!
"Конверт" на башне, козырёк над орудийной амбразурой на петлях, прилив с левой стороны башни. Всё это указывает, что комбашня одностворчатая?
И вот с крыльями не понятно, практически все фото Т-34/85, что нарыл в инете с угловатыми крыльями. Вот и думаю менять их на закруглённые или нет? А то получится что башня поздняя а крылья ранние. Или я не прав? Для травлёнки купил супер-момент на цианакрилате. Подвеску пока не клеил, можно ли её будет потом покрасить через щель в корпусе? Уже накасячил, на ветиляционных люках сточил сварной шов. Но думаю это поправимо, сделать швы можно.
Добрый вечер.
По крайней мере козырек на петлях и прилив на башне под ком. башенку указывают об этом.
Вообще советую посетит вот эту ветку
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_45.html
Думаю там вы найдете многие ответы по мат. части.
Я бы не стал.
Можно будет покрасить, да и за колесами там особо видно не будет.
Конечно можно. Тянутый литник это наше все. Mr. Green
Может составим план этапов сборки, а то я кинулся на корпус самовольно.
Да не вопрос. Нужно примерно прикинуть подсборки по покраске, что бы можно было кисточкой везде подлезть. предлагаю следующее:
Первый вариант:
1. Нижняя часть корпуса+катки+гусеницы(Между собой пока не склеивать)
2. верхняя часть корпуса со всеми ящиками, скобами, крючками но без шанцевого инструмента.И еще. если у вас идет в травлении сетка на крышку жалюзи, через которую выбрасывается воздух(Это такая большая сетка с перемычками) и вы решите ее поставить, то эту крышку тоже не надо приклеивать.
3.башня всборе.
Второй вариант:
1 верхняя и нижняя часть корпуса вместе со всеми ящикам, но без шанцевого инструмента и крышки жалюзи.
2 башня целиком
3 катки
4 гусеницы из нескольких подсборок с провисом.
Лучше конечно попробовать второй вариант сборки так как мы избежим ненужной стыковки верха и низа корпуса уже собранной и окрашеной машины, но здесь придется немного попотеть со сборкой ветвей гусениц(правда потеть придется совсем капельку Very Happy )
Так что решайте.
Потеть так потеть Very Happy , вариант №2.
Вопрос в догонку, есть ли разница в этапах сборки если красить кистью или аэром? Просто вдруг срастётся и смогу взять аэр, но это пока под большим вопросом.
Никакой разницы не будет. Просто в первом варианте проще делать развеску гусениц т.к. подлезть проще. но ковыряя свою "тридцатьчетверку"(Тоже решил "под шумок" свою сделать, только у меня обр.41года) столкнулся с проблемой стыковки верха и низа корпуса (низ был поведен) поэтому и предложил второй вариант т.к. корпус проще собрать до окраски а не после. Если раздобудете аэрогаф , то это будет просто великолепно. Но наличие или отсутсвие сего замечательного инструмента на изменение подсборок для покраски не повлияет.
Из-за работы сборка продвигается не так быстро как хотелось бы, в выходные выложу фотки собранного.
Полностью собранного?
Нет, корпус и башня. Согласно плану №2.
