http://scalemodels.ru/articles/271.html
Интерестный способ. Один совет, чтобы не "тереть" паяльником, проще, на мой взгляд, использовать паяльную кислоту. Спайка мгновенная. Работа пойдет гораздо быстрее. Да и точность будет выше. Не будет смещения проволки при пайке.
А вообще - молодец. Смотрятся очень натурально.
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 8:27 pm
4Pavelat/Спасибо!
ЗЫ.Лак снимается отмачиванием в ацетоне или обжигом,только не сильным. А лучше всего возьмите многожилку в виниле,снимите чулок и работайте. Там лака ни сном ни духом.
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 10:38 pm
Кстати, недавно устанавливал антенну на балконе, купил коаксиальный кабель, но сколько ни пытался его спаять, канифоль и кислота, другого у меня дома нет, так ничего и не вышло, не смачивает припой центральную жилу... На вид медная, может какой сплав и для пайки нужен специальный флюс. Но это, так к сведению. (А для антены купил штекер который скручивается)
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 9:05 am
Ну если не паяется - зачистить. Механически. Ножичком поскоблить, мелкой шкурочкой. Бывает слой непойми-чего на проводе, флюс не берет, обжиг тоже. Потом паяется на ура. С хорошим и подходящим флюсом паяется и железо, и сталь, и вроде даже алюминий.
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 12:18 pm
В частности, алюминий паяется с ортофосфорной кислотой /сказали,еще не пробовал /.Коаксиль, насколько я знаю, стальной с медно-каким-то покрытием. Паяется действительно хреново,но зачистить и паяльник помощнее-75-100 ватт.
Главное- прогреть как следует.
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 3:25 pm
Что за хром 5? Какой флюс? Дело в том, что пайка радистов-электронщиков ничего общего с нашей пайкой не имеет. Шучу, имеет конечно. И паяльник,и олово,и даже канифоль,но на этом сходство кончается.Технология другая. Прочти статью,потом поговорим.25 ватт не много, и не мало.Смотря что ты паяешь.Для пайки проволоки 0.1-0.3 нормально,для 0.5 уже надо греть дольше,или паяльник больше.40 ватт оптимум для пайки лееров-радаров. Читай,потом спрашивай.
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 9:36 pm
Насчет пайки алюминия с ортофосфорной кислотой - даже не знаю. Сомнения у меня какие-то по этому поводу. А вот спец. флюс для пайки алюминия/стали видел. Даже купил. Только еще не паял
А в качестве флюса можно использовать много чего.
Канифоль, канифоль в растворе, хлористый цинк, готовые флюсы.
Я вот ФТС для медных проводов использую
Только с радиотехническими флюсами осторожнее надо. Есть сильно агрессивные.
Если не смыть - через несколько дней/недель/месяцев развалится.
И не все из них смываются водой. Спиртом вроде все.
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 9:42 pm
aiperon писал(а):
У меня что то ни черта не получается не с хромом5 ни флюсом ни с канифолью, я не спец по поянию напишите кто нибудь более подробно
После того как прошёлся наждаком проволка спаялась,леер ещё полностью не паял.
использовал ортофосфорнюю кислоту, тоже надо спиртом обрабатывать что-бы не развалилось
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 12:32 pm
У меня ещё такая проблема ,паяльник прожигает древисину так, что проволка уходит вглубь и не все стойки спаиваются.Паяю для 500масштаба так что очень маленькое расстояние между проволками.
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 1:00 pm
Могу только посоветовать еще раз прочитать ВНИ-МА-ТЕЛЬ-НО: написано,что нужно пролудить все и стойки и леера ,натянуть все леера втугую ,стойки расположить под леерами и паять в одно касание "сухим" паяльником.Не будет наплыва олова и не будет прожигаться дерево .А кстати,какое? Стапель лучше сделать из бука и натянуть фторопластовую пленку.Вариант-приклеить тонкий листик стеклотекстолита. И ТЕР-ПЕ-НИЕ!!!
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 11:54 am
Ортофосфорная кислота при пайке меди - как-то перебор. Спиртовой раствор канифоли - за глаза. Ну может какой-нибудь другой не агрессивный флюс. Ну и проволоку зачистить можно.
Лудить - на досточку положить кусочек припоя, на него - кусочек канифоли. И протягивать проволоку через это все, подогревая паяльником. Прижимая паяльником к дощечке. Лудится на ура.
Ещё проверить напряжение в розетке. Паяльник расчитан на 220 В. Если в розетке 240-250 (бывает) - будет перегреватся.
А если футурой клеить, будет держать? Уж больно красиво получается. На пробу склеил пару кусочков проволоки, не разваливается, но насчёт целого леера сомневаюсь что-то.
