Eduard 1:48 Як-3, Марсель Альберт
На страницу Пред.  12
lavka писал(а):
Сергей, не согласен, у Эдика рулевые поверхности не просто линией расшивки отделены, скругление там есть. Только чуток углубить.
Это и была моя главная идея - чуток углубить. Very Happy
А если серьёзно, то лучше ничего не трогать. Закончить модель и сделать выводы для следующей работы.
Хм... Выводы сделать - то дело обязательное Smile Но кое что можно исправить (и будет исправлено) сейчас.
БАНО из прозрачного пластика добавлено в TODO
На тему стачивания - посмотрим Smile Сначала попробую просто немного заострить заднюю кромку, а с разделением на половинки - дохлый номер. Стабилизаторы цельные, а большинство остального - на Extra Thin Cement, который в месте склейки прочнее окружающего пластика.
Длинна фюзеляжа выправлена на самом деле. Там есть такой косяк - крышка двигателя длиннее посадочного места на фюзеляже. Сверив с чертежом я нарастил нос где то на 1мм. По ширине... Вот с шириной фюзеляжа за кабиной да, вопрос был пропущен. А плоскость бортов видимо я не уловил по причине врожденного кривоглазия.
Всё пощед пилить Mr. Green
Добавлено спустя 1 час 39 минут 28 секунд:
Начерно cпилил кромки и скрайбером углубил управляющие поверхности.
Хвост:
Крылья
К вопросу о цвете низа
Собственно жду комментариев пилить дальше, или не пилить Smile
P. S. клепку... если честно во многих местах ее и на фотографиях не увидишь, так что думаю оставить как есть. Или сильно бросается в глаза?
"Заливная горловина" справа - отверстие для отвода картерных газов ("сапун"), т.е. возможно наличие легкой тонировки для имитации темных следов осевших паров масла. Правда ни на одной из известной мне фотографий я их не увидел Smile ... Но, тем не менее, на мой взгляд, лишним не будет ...
lavka писал(а):
Thunderbolt
1. Имитацию рояльной петли из тянутого литника (у эдика банально линия рашивки). А потом по ней пробежался бы шестеренкой.
Фото можно?
2. Мне кажется, немного неверна форма люка по левому борту фюзеляжа под стабилизатором.
Если и неверна, то не сильно, я не заметил по крайней мере.
3. Сточить до масштабной толщины обтекатели выхлопных патрубков - толстоваты, бросаются в глаза. Это же просто лист металла у прототипа...
Если честно, мне они нравятся такими, какие есть. Подточить... Посмотрю как силы будут.
4. Про накладки пулеметных портов я уже писал в соседней ветке - их лучше всего зашпаклевать и наклеить из фольги, кайма должна быть тоньше.
Мама, у меня таких лекал нет, а руки от природы кривые и еще кривее. В общем применительно ко мне думаю что сомнительно. Хотя... Посмотрю как силы будут Smile Не подскажете какой фольгой пользуетесь?
5. Не хотите сделать прозрачные АНО?
Занес в TODO
6. Я бы (опять, говорю за себя) Добавил клепки на откидных бортах и снизу крыла на листах, закрывающих топливные баки, закрылках и т.п. Это кстати можно и даже наверное лучше сделать уже по краске.
От себя - я ее на фотографиях не всегда замечаю. ТАк что это точно мимо текущего проекта. Если где то есть место где она сильно видимая - сделаю.
7. Отрезал бы и отклонил какие-нибудь отклоняемые поверхности. Как например насчет заслонки водорадиатора и руля направления. И у меня привычка микропилкой пропиливать боковые щели м/ду элероном и крылом, и т.п.
Я если честно вообще большой не любитель всего отклоняемого. Самолет должен лететь вперед, а не куда то в сторону Very Happy
Провис полотна пал жертвой тонких кромок. Если кто нибудь поделится идеей как можно сделать красивый провис без бор машинки - буду крайне признателен.
Добавлено спустя 59 секунд:
3axap73
Огромное спасибо за знание, я себе всю голову сломал гадая что это такое Smile
Thunderbolt
Поздно, пилить не шпаклевать Smile
P. S. Подумал что же я наделал. Ужаснулся. Пойду еще поделаю Very Happy
k0l0b0k
Блин, жаль провис спасти не удалось... Надо было конечно все это изнутри до склеки выбирать..
ИМХО последние 3 -4 мм профиля в сторону кромки должны быть прямыми. Приложите линеечку, не завалена кромка?
И в районе зализа утолщается...
Как будете восстанавливать провис?
lavka
Есть такое дело, но это черновик, proof of concept. Мне важно понять - хватит такой толщины или точить до бритвенного состояния. А все огрехи нарезки уберутся при последующей чистовой обработке. Утолщение в районе зализа скорее всего останется, там хитрая такая поверхность, что лазать туда 280й шкуркой желания никакого. Единственно что - выровняю переход, что бы было не так заметно.
Восстанавливать провис... Пока не знаю как если честно Smile Самый простой способ - бормашинкой, но у меня нет бормашинки Sad Думаю - может купить жене маникюрный набор, а самому безжалостно им попользоваться Smile Вариант со шпаклевой пробовал, но он мне если честно не понравился. Есть вариант - отрезать все рули нафиг и набрать их вручную из тонкого пластика, с последующим шпаклеванием. Последнее наиболее реалистично, но немного пугает трудоемкость. С другой cтороны куда ни плюнь - везде она будет Smile
k0l0b0k писал(а):
lavka писал(а):
Thunderbolt
Фото можно?
Вот здесь выкладывал свой як, в котором видно, как это сделано.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_10956.html
Тяните литник потоньше. Отрезаете нужный кусок и кисточкой запускаете жидкий клей. Прижимать не надо сильно, литник в этот момент очень мягкий.
Есть отдельная ветка на сервере. У меня лично 2 способа: 1. наклеивать все тот же литник и дальше в несколько слоев задувать грунтовкой и выполировывать. Вот в этой ветке так делал провис всех поверхностей у мессера:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_8058.html.
Или второй вариант - полукруглым ножом выскабливать. Вот например я так делал для МиГ-3 ICM. Одна половинка родная 2-я исправленная.
Есть фольга самоклейка? ТОгда имеем неограниченное кол-во попыток. шпаклюем старые границы, наклеиваем фольгу, обрезаем ножом. Не получилось? Удаляем фольгу и снова. Раза с 3-его получится)
lavka
Спс за инфо! Буду пробовать...
P. S. модель плавно превращается в кошку по отработке всех новых тезнологий Smile
