Зачем так категорично? Может мы палочками разными пользуемся? Если Вам салфетками пользоваться удобнее, это не значит, что больше не существует способов удалять лишнюю смывку.
Мне удобней так, чтобы смывка внутри расшивки осталась, а снаружи удалилась. И пробовал я всякими разными материалами. И обнаружил, что ворсистые "ватные" материалы (уховертки, ватные диски) удаляют смывку из расшивки на раз. Даже из глубокой "аирфиксовской". И дело в ворсе. А бумажные материалы на раз-два. Особенно, если двигать поперек расшивки. Чем мягче материал, и чем влажнее, тем лучше он удаляет смывку. Потому использую "жесткие" материалы - "олдскульную" туалетную бумагу или бумажные полотенца. И смачиваю их слегка-слегка. Смачиваю уховертку и промакиваю ей "тампончик" из нужного материала.
И меня удивляют сведения, что уховертка лучше бумажного материала. Если только у Вас не особые "коротковорсистые" или "безворсистые" ватные палочки.
FonViZZin писал(а):
Угу, точно. Не провожу. Просто лью смывку и фотографирую модели
И к чему такое?
Если запускать смывку точно в расшивку, а не "смывать" все поверхность, то останется удалить только небольшие участки. Тут уховертка вполне лучше "площадного" материала. Но это не отменяет того факта, что ватная палочка имеет длинный ворс, и легко удаляет смывку где надо, и где НЕ надо!
я стираю смывку чаще ватными дисками и палками, и намного реже салфетками (только если очень много грязи что бы уховёртки не переводить), и ничего из расшивки не убирается. вопрос, что я делаю не так?
а зачем смывать всю поверхность если смывка должна быть только в расшивке? при таком подходе модель можно сразу в ведро с смывкой макать и не мучаться
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 6:53 am
Я стираю смывку чаще бумажными материалами, чем ватными, потому что ватные НИЧЕГО в расшивке НЕ оставят. Что я делаю не так?
В микроскоп или лупу рассматривать вату и бумагу на предмет длины ворса не будем, итак же понятно, что у ватных материалов ворса ваще нету!
я напишу сакраментальное: "а покажи свои мадельки", нет... не для того, что все подумали, а конкретно указать, в каких случаях целесообразно мазюкать смывкой всю поверхность. Если вдруг Вы сами этого не знаете.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 9:01 am
Коллеги, запустить смывку в линию расшивки с минимальным попаданием за её пределы это фигня. Но есть еще и клёпка вдоль расшивки, которую тоже надо пролить. Не в каждую же клепку капать смывку? А если модель вся расклепана дополнительно по "листам", то придется вымазать её всю смывкой, ведь так? Тогда и приходится протирать всю полностью материалом (кому каким удобнее). И тут уже не до палочек. Ими только при корректирующей проливке или в трудных местах.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 9:37 am
Я не утверждаю, что лучше, а что хуже. Просто написал чем, и почему пользуюсь Я. Салфетками тоже пробовал пользоваться, но результат меня не устроил - получилось грязно и из расшивки много повытиралось. А вот с ватными палочками все наоборот - чисто, аккуратно, и из расшивки ничего не убирается. Скажу больше - ватной палочкой я даже иногда приглушаю слишком контрастную смывку, чтоб она смотрелась менее навязчиво на модели. При этом проводя ватной палочкой, самой обычной, совсем чуть-чуть смоченной в уайт-спирите прям вдоль линии расшивки. Тем самым убирая лишнюю смывку, но не всю.
Chaban67 писал(а):
И к чему такое?
Ответ на Ваше предположение о том, что я видимо, вообще не провожу палочкой над расшивкой.
Свои работы я выкладывал на этом сайте. Посмотрите и убедитесь. Расшивка после применения ватных палочек на месте.
Я правда, не знаю и для меня реально удивительно как можно так пользоваться ватными палочками, выбирая при этом саму смывку из расшивки. Вероятно, так же, как и для Вас - салфетками.
Кому как удобно, тот так и делает.
Я просто тоненькой кисточкой с небольшим кол-вом смывки проводил "линию" вдоль клепки. В каждую тыкать тот ещё гемор. Хотя наверно и можно) И кстати, протирал потом тоже ватными палочками) Я тут стройку публиковал Пе-2 - можете вместе с Chaban67 посмотреть результат.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 9:41 am
FonViZZin писал(а):
Но я обычно, никуда не тороплюсь)
А для меня время самый критичный ресурс, поэтому всегда ищу компромисс время/качество
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Всё верно пишете. Я как раз и задавал вопрос - как при этом сделать так, чтобы при вытирании салфеткой по площади удалить смывку с тех участков где расшивки нет и оставить где она есть...
После прочитанного выше вижу один способ: ловить степень нужную увлажнения бум. салфетки чтобы "и волки были сыты и овцы целы".
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 10:01 am
Я обычно смывку наношу и оставляю на ночь, а на следующий день ватку/салфетку макаю в растворитель (Х-20 тамии), отжимаю и откладываю на полчасика. После этого она стирает смывку только с гладких поверхностей, расшивку не трогает. Разве что совсем мелкую/замыленную. Еще заметил, даже если из расшивки смывка ушла, после повторной проливки все становится нормально, видимо остатки первого слоя работают как грунт.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 10:09 am
novichekk, хороший вариант. А у меня другой способ. Я пользуюсь смывкой от Ганзы и работаю по акриловому глянцу Тамии. Даю высохнуть минут 10-20 и сухим (без всякого спирита) ватным диском наискосок от линий расшивки вытираю. Главное хороший глянец иметь. Остается и в клепке и в расшивке. Если где-то в мелкой расшивке вытерлась, то туда отдельно заливаю эту же смывку и прохожу там уже или диском или палочкой. Конечно по возможности поперек линии.
А ещё смывками можно имитировать загрязнения и делать фильтры. Ещё интересные эффекты получаются при работе смывкой по полуматовым и матовым (особенно) поверхностям.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 11:19 am
Спасибо! Надо попробовать.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ну ё-ёлки палки! Ну конечно! Гениально!
Для удаления лишней смывки (в случае с той же расшивкой) я использую спонж, иногда немного смоченный уайт спиритом, очень удобно!
Во всех остальных случаях только кисть, немного смоченная тем же уайт спиритом.
все равно непонятно, почему это даст результат лучший, чем ватные палочки? Ими вполне удобно двигать и вдоль расшивки и под любым углом.
Я что-то писал про ватные палочки? Наоборот, активно ими пользуюсь. Как и салфетками, кисточками, спонжиками. Но почему нельзя растушёвывать ватными палочками? Наоборот, ими очень удобно это делать.
Вообще, смывка - универсальная штука. Не такая прямолинейная, как принято считать. Но многие этого не понимают и используют только для заливки расшивки.
ну видимо что-то действительно делаете не так раз у вас вата убирает всё из расшивки
да пожалуйста, сделаю больше, покажу не просто модель, а процесс постройки
нанесение смывки с 15-ой минуты, удаление с 18-ой (то что сильно загажено убирается бумагой, на чисто доводится ватой)
https://www.youtube.com/watch?v=H8y1p9CuQSs
З.Ы,
про качество видоса сам знаю, но для первого раза получилось не так плохо как могло
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 9:06 am
Вячеслав_Демченко писал(а):
Дело может быть не в руках, а в самих ватных палочках.
Они бывают очень разного качества.
Так я про руки ничего и не говорил просто не правильно говорить что вата нуано и всё из расшивки убирает, да и видосе у меня палки отвратные, и ничего лишнего всё равно не убралось
